, надеюсь поможет2.5 ТДИ после замены топливного фильтра не заводиться?????????
Valera M писал(а):открутив типа пробку???
Ну да, только это не пробка а устройство через него снимается насос и тд, даже если ты снимешь бак то что бы его почистить то всеравно придется откручивать эту пробку.
На клипсах как помню настил это пустяки легко снимается а потом будет лист пенопласта так вот что бы его достать надо сделать кучу телодвиженицй и самая пскудная из них снять боковину обшивки багажника и как правило при её съеме ломаются защелки на ней от старости а на холоде вообще как спички, я бы взял острый нож и разрезал бы по длине её на две части и без гемора бы её достал, так делают люди тут на форуме это обсуждалось поищи , в аванте через эту дырку легче бак чистить чем у лимузине.Valera M писал(а):Да а насос как я понемаю под обшивкой богажника???Ана на клипсах??
Добавлено спустя 3 минуты:
tarantino писал(а):научился копировать , надеюсь поможет
У меня нет под рукой хэльзы, найди если можешь и выложи как на аванте пол багажника снимается.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
- mski
- Авто: 100 C4 (ABC)
- VIN: WAUZZZ4AZPN048315
DIA, какой из этих?
- Вложения
xsl=3.pdf- 1
- (144.57 KiB) Загружено 292 раз
xsl=31.pdf- 2
- (155.28 KiB) Загружено 256 раз
Valera M писал(а):А бес ключей я думаю обойтись смогу каторые указоны для снятия насоса???
Ну мыж не немцы смекалка работает у нас получше их, тупой большой отверткой и молоток.
mski писал(а):DIA, какой из этих?
Оба покатят, там главное иметь представлении как это устроено а из них все видно.viewtopic.php?f=139&t=12586
Valera M
- Темы: 10
- Авто: A6C5 2.5TDi 2001г
Наконецто праверил каробку на ошибки вот:P1857 P1753.???Пишет что срабатывает время от времени это ашибка в центре сказали что это блок упровление каробки глючит либа блок упровление двиготелем!!
Советуют менять масло но паможет ли не знают!Никто не подскажет что небуть про эти ошибки с чем они могут быть связаны????????
Советуют менять масло но паможет ли не знают!Никто не подскажет что небуть про эти ошибки с чем они могут быть связаны????????- Властелин колец
- Pank
- Авто: Пешеход
Властелин колец писал(а):Pank, всё
Спасибо, уже и снял и поставил на место
Я имел ввиду какие-нибудь подводные камни или незаметные патрубки. И все-таки был один трабл, при снятии непосредственно бака отломал кусок вставки (клапана) горловины топливного бака.
При обратной постановки принял решение, что данный элемент не обязателен и не стал ждать его две недели
oblomov
- Авто: А6С5,2.5АКЕ
- VIN: oblomov
Здрасте) ситуация вот какого плана ехал заправлять ,хватанула воздуха заглохла , затянул,кинул сразу комп показала ошибки 01441(датчик уровня топлива) и 01318(элект блок упр силовым агрегатом) удалил осталась только первая это датчик уровня топлива в стакане подобрал резистор на 470 Ом ( чтобы датчик зря не покупать если это окажется не он)вставил в фишку ошибка удалилась , почистил бак , подкачивающий насос работает ,сетку приемную почистил, развоздушил завёл . но счас работает странно : то обороты нормально набирает то только до 2000 и белый дым но чтоб ремень перескочил то белый был бы постоянно а так и на ходу то нормально едет то только до 2000 об так же коробка автомат то плавна на драйв то с ударом включается. Опять комп ошибки 00550(клапан регулировки впрыска) и 17583( предварительный впрыск отключон ) и эти ошибки то удаляются компом то появившись не удаляются ((( воздуха нет однозначно . Заводилась нормально а в один момент отказалась заводиться . и кстати на панели то загорается треугольник в кружочке то пропадает на низких оборотах ( ДВС аке)
oblomov писал(а):Источник цитаты это датчик уровня топлива в стакане подобрал резистор на 470 Ом ( чтобы датчик зря не покупать если это окажется не он
зачем паять сопротивление? датчик вечный, там ломаться нечему
oblomov
- Авто: А6С5,2.5АКЕ
- VIN: oblomov
Ну а как обьяснить то что ставлю фишку на место то появляется ошибка и не удаляется . значит датчик .
Властелин колец писал(а):Источник цитаты датчик вечный, там ломаться нечему
Да да да. ты эти сказки в мурзилках и желтой прессе расcказывай. ты его хоть раз разбирал 'этот датчик минимального запаса топлива G210?
oblomov
- Авто: А6С5,2.5АКЕ
- VIN: oblomov
Не отрицают что может в стакане когда его вытягивал то провод где надломал но мне нужно было решить вопрос и я воткнул резистор чтоб отсечь хотябы один вопрос)))))
oblomov, Ты откуда?
Последний раз редактировалось DIA 20 ноя 2015, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
oblomov
- Авто: А6С5,2.5АКЕ
- VIN: oblomov
Я из Гомеля ))) смотря для чего ))))
Ну извини что спросил. Удачи.
