Биксенон: замена лампы?
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 01 окт 2012, 13:16
igor33 писал(а):Клеить не нужно.
Я так понимаю, что если это изоляция, то под ней высоковольтная жила и на неё может попасть клей со всеми вытекающими?
Сообщение antoxa_lp » 01 окт 2012, 13:49
Сергей73 писал(а):А если эту изоляцию склеить супер клеем?
ничего не делай!!! это только может навредить. у тебя когда лампа будет установлена, то более никаких физических воздействий на нее направлено не будет!
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 10 ноя 2014, 15:08
Сергей73 писал(а):Имеется новая лампа D2S. Какую функцию выполняет деталь 1 ?
Лампу возил в багажнике в оригинальном пластиковом футляре, недавно обнаружил, что эта самая деталь 1 лопнула 2. Лампу в утиль?
D2S
antoxa_lp писал(а):ничего не делай!!! это только может навредить. у тебя когда лампа будет установлена, то более никаких физических воздействий на нее направлено не будет!
:plusviens: :aplod: поставил лампу, действительно всё работает! Это и есть изоляция. :thanks:
Сообщение Паша » 12 ноя 2014, 14:27
Наткнулся на хорошие фото по разборке фары, снятии линзы, мойке и установки всего этого обратно для наших Audi A6 C6.
Scheinwerfer Bi-Xenon Linsen Reinigung (Чистка (мойка) линз фары bi-xenon Audi A6 C6)
Kikos
Сообщение Kikos » 13 ноя 2014, 08:22
На картинках всё красиво, но есть пара моментов. Во-первых, линзу можно достать только на обычном биксеноне, на адаптиве не получится. Во-вторых, процесс доставания/установки совсем не тривиальный, кто делал поймет. Ну и фары потом ведь после снятия ещё надо правильно выставить по зазорам :smile:
Сообщение Паша » 13 ноя 2014, 08:56
Kikos писал(а):на адаптиве не получится
Фары с adaptive light ОБЯЗАТЕЛЬНО разбирать путем отделения стекла от корпуса. Иначе никак.
Kikos писал(а):процесс доставания/установки совсем не тривиальный
Отчет нужен ;)
Если доберусь до своих колб с линзами, то обязательно сделаю.
davidas
Авто: A6 С6 2.8fsi 190л.с.
Сообщение davidas » 14 дек 2014, 19:47
Купил авто с перегоревшей лампой биксенона.Заменил лампу,всё работает и ближния и дальний,но компьютер всё равно пишет,что требуется замена лампы.В чём может быть косяк???Был удивлён тем,что центральные лампочки в фарах не участвуют в дальнем свете,а только ими можно моргать,хотя светят они поярче,чем ксенон...
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 14 дек 2014, 22:17
davidas, посмотрите галогенные лампочки габаритов
davidas
Сообщение davidas » 16 дек 2014, 12:27
У меня вместо галогенок диоды,но всё равно спасибо,посмотрю все лампочки.
alex096
Авто: ауди олроуд а6 с6 2006 г.в 3,2fsi
VIN: WAUZZZ4F27N013892
Сообщение alex096 » 25 дек 2014, 21:33
добрый вечер . автомобиль купил недавно . не понравился биксенон - особенно дальний свет ( какой-то очень тусклый и слабый , вроде бьет далеко ... может мощности не хватает ) . фары полировал . в чем причина ? сами лампы , розжиг ( при включении зажигания сразу включается корректор и розжиг , т.е. лампы загораются одновременно и быстро ) , отражатели и т.д. ? может кто сталкивался и может помочь дельным советом ? спасибо .
Сообщение Сержио » 25 дек 2014, 21:36
alex096, воспользуйтесь поиском по сайту и найдете мастера по фарам с большим количеством положительных отзывов.
Kikos
Сообщение Kikos » 26 дек 2014, 09:36
Поменяли недавно человеку штатные линзы на обыкновенном биксеноне на Hella Classic 2. Светят реально гораздо лучше и перед машиной света намного больше стало, говорит противотуманками уже не пользуется :smile:
На штатных линза ребристая, там гладкая. И отражатель сделан по другому совсем.
davidas
Сообщение davidas » 28 дек 2014, 19:01
Нашлась неисправность.Не горит центральный диод стоп сигнала,тот, что сверху.На Серова сказали,что это болезнь, и лечится перепайкой,т.к. отгнивают контакты.У них только замена.Если кто сталкивался,опишите процесс,пожалуйста.
Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным...
Kikos
Сообщение Kikos » 29 дек 2014, 09:50
Если отгнивают, значит кузов авант. На седанах такого нет. Ну а если отгнили, тогда замена, правильно говорят официалы. Паять в таком случае уже нечего. Да и новый стоит не сильно дорого.
davidas
Сообщение davidas » 29 дек 2014, 13:04
У меня седан.До весны туда не полезу,чтоб по морозу ничего не сломать.А там будет видно,мот и новый,если совсем всё страшно будет.
Сообщение Паша » 10 янв 2015, 19:45
davidas, я свой менял, у меня Avant. Покупал на Серова за сотку.
Dementor
Авто: Audi A6 Avant 3.0 TDI 2007
VIN: WAUZZZ4F98N020680
Сообщение Dementor » 26 янв 2015, 13:47
Здравствуйте. Подскажите где сейчас можно купить лампочки GE Xensation D2S 53510 на а6с6? Обзвонил пару точек продажи, предлагают только Филипс. Спасибо.
Сообщение hp_unit » 26 янв 2015, 13:51
Dementor, спрсоите у parovoz
Dementor
Сообщение Dementor » 26 янв 2015, 14:07
hp_unit писал(а):Dementor, спрсоите у parovoz
Написал ему, спасибо!
TIPtronic
Авто: A6 C6, 2008 (3,2 Quattro) pipez
Сообщение TIPtronic » 30 янв 2016, 14:55
А как поступить с бачком, который мешает при замене лампы на левой фаре? Я в смысле как его правильно снять?
