Большой расход топлива!
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 13 янв 2013, 22:42
Wild писал(а):почитать
можно
Reem3Dan
Авто: Audi 100 c4 2,0
Сообщение Reem3Dan » 19 дек 2017, 16:13
Привет, всем. Может подскажет кто что у меня ха беда. У меня ауди 100 с4 1992 2.0 бензин, стал огромный расход я проехал на 20 литров всего 56 км катался и заправлялся от лампочки до лампочки.
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 19 дек 2017, 18:02
моновпрыск или механический впрыск?
Сообщение alejandro82 » 19 дек 2017, 18:07
Reem3Dan писал(а):Источник цитаты на 20 литров всего 56 км
Так бывает? Может протекает?
Reem3Dan
Сообщение Reem3Dan » 19 дек 2017, 18:56
Нет, не течет, смотрел, а так моник
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 19 дек 2017, 20:53
Метки ГРМ проверяли?Диагностику не делали?
Reem3Dan
Сообщение Reem3Dan » 19 дек 2017, 21:00
Да проверяли, диагностику делали, но старые мозги выдавали ошибку и ничего не показывали, поменяли мозги, потом менял моник, форсунку и трамблер, еще менял лямбду. Началось все после месяца покупки, начали обороты падать , потом было не мог завестись, кое как завелся отказали 2 цилиндра потом пробило, и заработали все. А дальше вообще тяга пропала и все, там уже начали все смотреть. Как оказалось моник вообще не работал, форсунка вся разваленная была и трамблер тоже полу разваленный.
Сообщение LIS » 19 дек 2017, 21:39
датчики ТОЖ проверяли? смотрите заслонку теплого вздуха в воздушном фильтре (работает ли. если нет, то попробуйте зафиксировать ее в положении "теплый воздух" и поездить - посмотреть расход)
Сообщение stolyk » 20 дек 2017, 11:10
Вчера тоже на своей Санта Фе ездил на диаrностику по причине большоrо перерасхода rаза - 40 литров на 130 км. :facepalm:
Диаrностика утечку не выявила , комп показал параметры в норме из расчёта 12 литров на 100 км. :crazy:
Единственное удобоваримое объяснение - обибас во время заправки rазом.
Заправил после диаrностики 10 литров , записал в бортовой журнал - у меня и такой имеется и скоро узнаю реальные цифры.
ЗЫ: на машине сейчас ездит дочка, поэтому правды добиться иноrда фиr получается.
Reem3Dan
Сообщение Reem3Dan » 17 янв 2018, 19:29
Ездил, к топливщику сказал лямбда, пока он снял, говорит поездишь пока не поставишь новый, на прописанных настройках езжу типо. Счас смотрю черный дым с выхлопной валит и бензином воняет,плюс обороты на горячую падают до нуля и машина глохнет, что при паркинге не возможно ехать. Может подскажете что?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунды:
Хоть я его и менял пару месяцев назад ,ставил 3 контакта, он сказал что они могут походить неделю и сломаться сказал брать 4 контакта и какой нибудь бош.
Сообщение Юра 80 » 17 янв 2018, 21:30
лямбда не больше +-10% корректирует, не в ней дело скорей всего. Датчик температуры проверяли?
Reem3Dan
Сообщение Reem3Dan » 27 янв 2018, 18:43
Датчик температуры в норме тут выяснилось что возможно дело в насосе, типо выдает больше давление чем нужно, плюс узнал что лямбда вышла из строя.
awson
Сообщение awson » 27 янв 2018, 19:16
Reem3Dan писал(а):Источник цитаты ставил 3 контакта, он сказал что они могут походить неделю и сломаться
купи за 10$ комплект BRISK A-line 37
joy
Авто: audi100 2.5 TDi AAT
Сообщение joy » 30 мар 2018, 16:56
подскажите как измерять расход? 100 с4 2.5 тди ААТ
все в говне, но мы с лопатой...
Сообщение Игорь » 30 мар 2018, 17:07
joy, :hi: легко! Расход на TDi.
Сообщение Паша » 30 мар 2018, 17:18
joy, есть тема специальная Расход на TDi. Зягляните, там и данные по расходу на разных Ауди, и программа которой удобно вести подсчет.
Вообще процедура следующая:
1. Заливаем полный бак топлива. Полный - до краев, чтобы было видно топливо в заливной горловине.
2. Засекаем пробег на одометре. Значение П1.
3. Проезжаем не менее 300-500 км, чем больше, тем точнее данные будут. Засекаем пробег. Значение П2
4. Заливаем полный бак топлива на той же АЗС на той же колонке. Значение Т1.
5. Считаем реальный расход РТ топлива по формуле: РТ=Т1 / (П2-П1) / 100.
joy
Сообщение joy » 30 мар 2018, 22:49
спасибо, буду пробывать
