Большой расход топлива. Причины?
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 02 июн 2012, 14:44
Смени заправку, сера в топливе.
Ange
Сообщение Ange » 02 июн 2012, 15:41
Да на что уже менять. В основном БелНефтеХим и А-100
Сообщение alexstr81 » 02 июн 2012, 16:21
Ange писал(а):
Vavanych писал(а):
Ange писал(а):чьих?
тех кто
Ange писал(а):Ремонтировали форсунки, турбину, вкладыши.
Чем давать такие ответы-лучше промолчать.
Какой вопрост, такой и ответ, что обижаться то... До ремонта всех этих проблем не было, соответственно либо качество ремонта,либо запчастей либо настройки мотора похерены.
Сообщение Властелин колец » 02 июн 2012, 18:06
alexstr81, :plusviens:
Ange
Сообщение Ange » 02 июн 2012, 18:20
alexstr81 писал(а): До ремонта всех этих проблем не было, соответственно либо качество ремонта,либо запчастей либо настройки мотора похерены.
Спасибо, умный ответ. У меня есть знакомая тетя у которой 2 года был понос. Около месяца в Боровлянах была в больнице. Проверили все что могли. Ничего не нашли. Доктор сказал:подержи арбуз (ХЕЗ).затем Понос постепенно сам прошел. Чтото мне это тоже самое напоминает. Все равно спасибо за совет.
Сообщение Vitaliyak » 02 июн 2012, 20:56
Ange, плюсую за то чтобы вырезать дпф и перешить машину... Нафиг в топку эту экологическую приблуду! Машинка поедет немного живей, расход чуть припадет.
Зы. Но это не отменяет нормальную диагностику.. ;)
Сообщение alexstr81 » 02 июн 2012, 21:10
Vitaliyak, смысл шить неисправную машину???
Сообщение Юра 80 » 02 июн 2012, 21:14
Ange писал(а):Спасибо, умный ответ
в общем - все правильно ;)
Vitaliyak писал(а):вырезать дпф и перешить машину..
ИМХО нужно сначала расход довести (убрав косяки от ремонта) до прежнего уровня, а потом уже начинать мутить со всем остальным. В противном случае - не будешь знать, в чем проблема из-за наслоения доработок :hahaha:
Добавлено спустя 23 секунды:
alexstr81, вот и я об этом же :drinks:
Сообщение alexstr81 » 02 июн 2012, 21:22
Юра 80,
но на 4 секунды позже ;) :drinks:
Сообщение Властелин колец » 02 июн 2012, 21:28
Юра 80 писал(а):ИМХО нужно сначала расход довести (убрав косяки от ремонта) до прежнего уровня, а потом уже начинать мутить со всем остальным. В противном случае - не будешь знать, в чем проблема из-за наслоения доработок
золотые слова :good:
Ange
Сообщение Ange » 03 июн 2012, 00:54
alexstr81 писал(а):Vitaliyak, смысл шить неисправную машину???
Значит если перепрошил-то все косяки станут невидимыми-я правильно понял?
Сообщение Властелин колец » 03 июн 2012, 09:25
Ange, :yes: и арбуз здесь не поможет. Проблему станет найти еще сложнее, а может и нереально..
Сообщение Vitaliyak » 03 июн 2012, 11:50
Просто дпф вполне может быть убит/забит после проблем с шестигранником и др... Отсюда и увеличившийся расход! Но мы то все здесь гадаем... Ибо Ange отказывается сделать норм диагностику и выложить ошибки!...
Ange
Сообщение Ange » 03 июн 2012, 12:05
я не могу за 1 час сделать. Подождем увидим.
Ange
Сообщение Ange » 06 июн 2012, 13:49
Vitaliyak писал(а): Но мы то все здесь гадаем... Ибо Ange отказывается сделать норм диагностику и выложить ошибки!...
ВАСя показала одну ошибку:забит ДПФ. Остальное в норме
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Косяков от ремонта пока не вижу-поэтому и убирать нечего.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Vitaliyak писал(а):Ange, плюсую за то чтобы вырезать дпф и перешить машину...
Мне тоже посоветовали. ДПФ вырезал. Прошил. После запуска минут 10 валил синий дым, в трубе было масло. Пока не проехал по дороге км 60 со скоростью.
Сильных изменений не получил, тк и до этого не тупила, но ездит и набирает браво.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
igor33 писал(а):Смени заправку, сера в топливе.
Запах серы пропал, на том же топливе в баке
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Vitaliyak писал(а):Просто дпф вполне может быть убит/забит после проблем с шестигранником и др... Отсюда и увеличившийся расход
По ходу это так. ДПФ забит. Топливо подается а прожечь никак. Проехал еще мало но счетчик расхода стал показывать совершенно по другому, как было и раньше. Но расход надо замерить более точно.
Сообщение Властелин колец » 06 июн 2012, 14:28
Ange, уровень масла не увеличивается?
Ange
Сообщение Ange » 06 июн 2012, 22:02
после удаления?
Добавлено спустя 51 секунду:
Какие мысли?
Сообщение Vitaliyak » 07 июн 2012, 09:47
Ange, а какие тут могут быт мысли? катайся и радуйся...
зы: каптить, дымить без ДПФ больше не стала?
Ange
Сообщение Ange » 07 июн 2012, 10:08
Стала
Сообщение Юра 80 » 07 июн 2012, 11:35
Ange писал(а):Косяков от ремонта пока не вижу-поэтому и убирать нечего
кроме расхода :hahaha:
