Противоугонные устройства
САП
Сообщение САП » 06 окт 2009, 20:00
Имхо, имелось ввиду личинки под ключи.
я это и имел ввиду :) Просто "записАлся" :lol:
blondin1981
Авто: А4Q, 1.8T, AEB
Сообщение blondin1981 » 10 окт 2009, 14:44
ПО ценам подгонки замка под ключ:
Замок зажигания - от 75000 до 140000 на институте культуры и на червенском рынке,
Замок в водительской двери - 50000 до 100000 на институте культуры и на червенском рынке,
Буду узнавать на Малиновке и на Жданиках
Сообщение Юра 80 » 10 окт 2009, 15:38
blondin1981, купи надфиль... Самый дорогой обойдется тыс в 10 - и еще в хозяйстве ПОТОМ пригодится.
Сообщение Sly » 10 окт 2009, 15:43
Юра 80 писал(а):Но реально - страшного там ничего нет. Единственное что - лишняя пара рук в этом бизнесе не мешает....
Пюсадын :) Там делов разобрать-собрать минут на 20 :) В А6 уже раз надцать разбирал. Из нюансов разборки,единственное что не на виду, это отщелкивание пластмассовой заглушки на ручке. Там снизу в ручке находиться отверстие, в которое нужно вставить шило или тонкую отвертку и надавить - заглушка и выскочит. При сборке самое геморойное место - вставить пимпочку блокировки дверьки в дырку внутренней панели. Я приспособил для этой цели трубку от капельницы. Надевал ее на самый край кнопки, потом просовывал в дырку панели и после этого уже ставил панель на место.
blondin1981 писал(а):ПО ценам подгонки замка под ключ:Замок зажигания - от 75000 до 140000 на институте культуры и на червенском рынке, Замок в водительской двери - 50000 до 100000 на институте культуры и на червенском рынке,Буду узнавать на Малиновке и на Жданиках
Ну не знаю как в замке зажигания, но в дверьке реально самому напильником подогнать можно. Когда личинку достанешь, вставляешь ключ в нее и спиливаешь нахрен все выступающие штырьки. Вот и вся процедура подгонки. За что 50-100 тыр платить - непонятно.... :crazy:
Сообщение Паша » 10 окт 2009, 16:10
Sly писал(а):При сборке самое геморойное место - вставить пимпочку блокировки дверьки в дырку внутренней панели. Я приспособил для этой цели трубку от капельницы. Надевал ее на самый край кнопки, потом просовывал в дырку панели и после этого уже ставил панель на место.
Вот это бы я добавил в тему "Советы бывалых".
Что я только не придумывал чтобы попасть в отверстие :D , в итоге наловчился вообще без приспособ. Xandr, когда устанавливал мне динамики в задние двери, использовал изоленту, намотав длинной гулей на пимпочку закрывания двери.
Сообщение Sly » 10 окт 2009, 16:40
Паша писал(а):Вот это бы я добавил в тему "Советы бывалых".
Я думал что maho ошибся веткой, и эту тему в юмор перенести нада ;)
mapkiz
Авто: ауди-80 в3 1,8
Сообщение mapkiz » 13 дек 2010, 23:18
мужыки!помогите лоху!я снимал аккумулятор ,после установки на место перестала работать от брелка сигналка .что делать может? кто подскажет!межет можно самому что-то сделать?дайте савет!
Сообщение Игорь » 22 дек 2010, 20:05
mapkiz, для начала изучить РЭ противоугонной системы на предмет подобных ситуаций.
mapkiz
Сообщение mapkiz » 23 дек 2010, 22:39
Игорь.противоугонка без РЭ (стояла на машине при покупки.на сайтах не нашёл так-как новерное старинушка!наплате брелка написано BD5780A1 MONGOOSE.если есть у кого небудь РЭ или кто знает где найти крикнете мне !
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 23 дек 2010, 23:58
mapkiz писал(а):MONGOOSE.если есть у кого небудь РЭ или кто знает где найти крикнете мне !
Посмотрите ТУТ
mapkiz
Сообщение mapkiz » 24 дек 2010, 21:37
блогодарствую но не мой размерчик.
mapkiz
Сообщение mapkiz » 26 дек 2010, 20:02
сама сигналка работает (при включении зажигания двери закрывает,при выключении зажигания открывает)но на брелок не реагирует.диод на брелке при нажатии на кнопку очень быстро (еле заметно)моргает.сигналка мангуст старая РЭ нет ,впоисках по чату уже неделю не могу найти !на плате брелка надпись BD5780A1,на корпусе сигналки только мангуст .может кто даст савет! :pray:
mapkiz
Сообщение mapkiz » 12 мар 2011, 21:52
всё работает.причина была-брелок вылетел из памяти.приписал по новому и всё пошло. :Laie:
Dimon2k5
Авто: Audi Q5 2012 2.0tfsi CDNC 8tiptron
Сообщение Dimon2k5 » 26 июн 2011, 21:53
Народ, кто ставил сигналку, которая работает со стандартными брелками? Например ПРИЗРАК или AutoCan. Или иммобилайзеры с метками? Кто что посоветует?
Businessrm
Авто: Audi A3 8P
Сообщение Businessrm » 25 окт 2018, 21:29
Купил машину Audi A3 8P 2005 года.
Первый колюч дистанционно только закрывал машину, решил поменять батарейку перестали работать кнопки.
Пользовался вторым ключом.
И вот сегодня второй ключ перестал открывать машину, дистанционно только закрывает машину и багажник открывает.
Пытался адаптировать кнопки, как в инструкции не помогло.
Пытался адаптировать кнопки при помощи Launch Diagun IV тоже не получилось.
Пытался адаптировать кнопки при помощи Вася Диагност тоже не получилось.
Кто делал адаптацию кнопок ключа именно на Audi A3 8P 2005 года?
