Двигатель заводится и через секунду глохнет
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 13:41
Саня из Сургута писал(а):… получается приборка блокирует сигнал?
:yes: Да. В приборную панель встроен иммобилайзер.
XeChip
Авто: Ауди а 4
Здврсвуйте не знаю как создать новую тему напишу сдесь!... бред какой-то
Сообщение XeChip » 21 окт 2015, 22:15
Приехал на парковку заглушил.... стало холодно решил завести... с передачи не снял крутонул стартером машинка дернулась..
После этого машина не заводится... стартер не крутит.. с толкача тоже не хочет.. в чем дело подскажите???
Добавлено спустя 55 секунд:
XeChip писал(а):Приехал на парковку заглушил.... стало холодно решил завести... с передачи не снял крутонул стартером машинка дернулась..
Ауди а4 B5 95год 19tdi
Сообщение LIS » 21 окт 2015, 22:33
XeChip писал(а):Здврсвуйте не знаю как создать новую тему напишу сдесь!... бред какой-то
Правила форума
1.7 После написания 5 сообщений пользователь автоматически переносится в группу Зарегистрированные пользователи и соответственно может создавать темы, сменить "аватар" и пользоваться другими полезными функциями форума.
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 22 окт 2015, 14:49
XeChip писал(а):стартер не крутит.. с толкача тоже не хочет..
Втягивающее реле щёлкает?Если нет,попробуй с силового контакта на стартере, или с клеммы (+) на акб,на клемму втягивающего плюс подать,только убедись что с передачи снята.
XeChip
Авто: Ауди а 4
Сообщение XeChip » 22 окт 2015, 18:47
... а стартер я могу снять и в багажник положить и столкача завестись...
Проблема что машинка не заводится
Даже когда ключем крутишь панель не тускнеет...
artsiom_ka
Авто: A4 1,9TDI
Сообщение artsiom_ka » 15 ноя 2015, 15:46
БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯ ЖК ПРОБЛЕМА......ПОМОГ ЛЁГКИЙ УДАР ПО ЗАМКУ ....БЫВАЕТ ИЗРЕДКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭТА БЕДА, НО ПОКА ЗАНЯТЬСЯ ВРЕМЕНИ НЕТУ....
serginho_tr
Авто: А4 1,9 TDi ajm
VIN: wauzzz8dz1a063029
Сообщение serginho_tr » 08 дек 2016, 10:49
Добрый день! У меня похожая ситуация! В морозную погоду заводится либо со 2 либо с 3 раза. В теплую погоду проблем нет. С первого раза схватывает, работает секунды 2-3, потом либо сильно троит и через 10-15 секунд приходит в норму, либо глохнет.
А если при первой заводке педаль газа нажать и немного подержать то нормально все.....думаю иммо не причем. Помогите!
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунды:
И если заводить без педали газа в морозную погоду, то после первой попытки когда мотор дико начинает троить, я его выключают, и со второй (максимум 3-4)попытки все работает в норме...
звенит лишь то - что пусто изнутри.
alex_tara1
Авто: ваз 2112
Сообщение alex_tara1 » 05 янв 2017, 20:34
Всем привет. С наступившим годом. ауди а8 w12 6.0l 2001г эбу бош ме7.1.1. проблема такая .был потерян ключ но после мастера ездила. утром завелась и сразу заглохла и так бесконечно. иммо моргает.блоки эбу были прочитаны \ кессом фул на столе и комбилоадером eeprom и фул тоже на столе \ файлы были отправлены специалисту для отключения иммо. прислали файлы и были записаны после чего авто вообще не завелось. записали все обратно опять заводится и глохнет.отослали файлы другому специалисту залили в блок та же история не заводится, залили обратно все на место как было то же не заводится. искра есть форсунки работают пока крутит стартер, свечи мокрые. ошибки по движку 18331, по иммо не видит блоков двигателя. может кто сталкивался. помогите если не трудно. заранее благодарен.
Сообщение LIS » 05 янв 2017, 20:39
alex_tara1, едьте к официалам и делайте ключ...
alex_tara1
Авто: ваз 2112
Сообщение alex_tara1 » 05 янв 2017, 21:59
спасибо за совет. но случайно не знаете почему перестала заводится и глохнуть ?
Сообщение LIS » 06 янв 2017, 00:43
alex_tara1 писал(а):Источник цитаты был потерян ключ
alex_tara1 писал(а):Источник цитаты иммо моргает
alexamarales
Авто: audi a4 b5 1.8 1995г
Сообщение alexamarales » 02 фев 2017, 12:22
Приветствую! Такой вопрос, audi a4 b5 1.8 при заводке схватывает и глохнет, после сброса клемы, заводиться и нормально работает, после того как заглушил, проблема повторяется, пока опять не скинешь клему, в чём может быть проблема? Спасибо!
Двигатель заводится и через секунду глохнето
Сообщение Юра 80 » 03 фев 2017, 07:06
До компа добраться предложу. И, кроме ошибок, датчик температуры предметно посмотреть
Александрр
Авто: A4 B5
Сообщение Александрр » 10 фев 2017, 09:50
Здравствуйте,я здесь новичок и может не по теме,скажите пожалуйста что может быть!!! При оборотах 3-3,5 в салоне не выносимый гул,при том что не важно на скорости или на холостых,ауди а4 б5
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 13 фев 2017, 19:17
Может у вас спорт- выхлоп стоит?! Или система выхлопа путем ржавения сама себя протюнинговала :? Выхлоп нужно смотреть однозначно
Александрр
Авто: A4 B5
Сообщение Александрр » 14 фев 2017, 12:00
так а почему именно на определенных оборотах? Да и на сто я ездил,говорят все норм! я где то читал что это может быть из-за подушек двигателя,после замены,так вот я их менял!!!
Александрр
Авто: A4 B5
Сообщение Александрр » 17 май 2017, 21:00
ребят,я новичок и не по теме может!!!ПОМОГИТЕ!!! Ауди а4 б5 1,6б,на холодную долго заводится, но как только завелась можно заглушить и завести с пол оборота,в чем проблема?
Сообщение DIA » 17 май 2017, 21:19
В остаточном давлении топлива. один вариант другой ...... третий ...... итд.
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 05 окт 2017, 21:52
Ребят подскажите, завожу машину, а онадержит 200-300 оборотов, троит бухтит, но при этом не глохнет и горит лампочка аккума.... даю газку и все становится норм. 800 оборотов.... заглушу, опять такая же фигня, пока газку не дам.... стало это после того как потекла печка....
Отправлено спустя 8 минуты 15 секунды:
:facepalm:
Сообщение DIA » 06 окт 2017, 07:22
GUNZS писал(а):Источник цитаты Ребят подскажите,
Комп подключить и посмотреть что там с ошибками удалить ошибки проверить работу конечника хол хода, датчик ОЖ, проверить все шланги ВКГ, если удалились ошибки и с конечником ОК снять дроссельную вычистить как у кота яйца проадоптировать.
