Обрывает связь hex-can usb interface for vcds с Audi 100 c4 2.6 ABC 1992г блок hella 4A907473
Stom
- Авто: AUDI 100 C4 2.6e
Сегодня добился связи с программой VAG COM под ХР.Поставил в настройках START BAUND:4800(остальные настройки оставил без изменений) и в момент соединения перемкнул К и Л линии на машине-блок благополучно вышел на связь без ошибок.Теперь следующий вопрос:не могу адаптировать дросельную заслонку.Ни в 60,ни в 98 канале её у меня нет.При выключенном зажигании показывает 0 градусов,когда нажимаю на педаль газа,показания плавно меняются.На заведённой 0,4 градуса.
- Freak
- Темы: 5
- Авто: BMW 525d
Stom, отлично, теперь подробнее:
на этом двигателе нельзя адаптировать дроссельную заслонку, можно лишь адаптировать регулятор холостого хода (в адаптации вроде как нулевой канал)
теперь о градусах открытия заслонки - по тех.докам все, что меньше 1* считать равным 0. У меня бывает от 0 до 0.8* разброс.
Есть опыт подмены ЭБУ, после которого это значение четко фиксировалось в 0*. Так что тут ничего аномального нет.
Погляди на теплом моторе (холостой ход) в первой группе второе, третье и четвертое окно и напиши здесь, пожалуйста, цифры. А еще в 0 группе первое окошко.
Stom
это в адаптации смотреть где идут настройки двигателя под логином?А то я на VDS PRO под DOSOM сижу.VAG COM перестал соединяться.чудеса.
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 28 секунд:
Измерения для VDS PRO В колонке адаптация 1-0,2-0,3-0,4-0,5-150,6-253,7-0,8-0,9-0,10-1,11-0,12-0, В разделе 08(read measured values) в группе 0: 23 , 80 , 95, 24 , 41 , 125 , 134 , 133 , 66 , 25 В разделе 08(read measured values) в группе 1 1-740/min , 2-31%, 3-16v.ot, 4-24. В разделе 08(read measured values) в группе 2 1-0градусов, 2-31%, 3-102 градуса по С, 4-63градуса по С. В разделе 08(read measured values) в группе 3: 1-0,99, 2-0,87, 3-1.00, 4-1.00
- Freak
- Темы: 5
- Авто: BMW 525d
Я проверял 4 - 145
5 - 150
и
4 - 135
5 - 140.
8 не трогайте канал. я попробовал - плавают страшно обороты, почти глохнет.. как назло полез впотемках хотел откатить все обратно и попутал + / - и спалил микросхемку в шнуре
домой пешком ...
5 - 150
и
4 - 135
5 - 140.
домой пешком ...
Последний раз редактировалось Freak 28 сен 2011, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
теперь надо научиться работать с этой программой.
