tsimur, за 220.000 км не было не разу такого.
Предложил бы открыть стекла на половину, почистить кант стекла, паз в рамке, резинку пройти силиконом.
Сверчки и скрипы салона А6 C6 (4F)...
tsimur
- Авто: A8 tdi 3.0
- VIN: wauzzz4e46n007209
Спс, попробую, примерно так уже думал сделать)
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (CAHA) 6МКПП 2009 265.000-275.000
Абы что. вот 100% результат https://www.google.by/search?q=%D0%B1%D ... 60&bih=635
tsimur, не за что. Расскажите потом в чем причина была и как решили проблему.
tsimur
- Авто: A8 tdi 3.0
Паша писал(а):Источник цитаты Расскажите
Вчера почистил обе рамки двери и залил силиконом, с водительской стороны скрип исчез а вот с пассажирской стало ещё хуже(. Скорее всего что другое потому как даже опускания стекла не помогает. Думаю может что внутри двери открутилась, потому что лазил туда уже чинил замок, плохо зажал что, а может вообще резинки двери скрипят) короче не победил еще проблему, буду дальше воевать)
tsimur, значит обшивка (карта двери). В Audi A6 C6 они просто из Г. сделаны. Мне снимали все, когда авто тонировали, качество их очень низкое.
- Авто: A6C6 Avant 2.0TDI CR
tsimur писал(а):Источник цитаты Появился скрип передних стёкол, когда чуть приоткрыть то не скрипит, когда закрыты плотно, начинает скрипеть при тормозе или разгоне, помогите кто с этим сталкивался
да уж, как меня достал этот скрип, появился после разбора водительской двери (ремонтировали стеклоподъемник). Думал сначала, что это скрипит стойка, но нет, оказалось стекло. И сверчок этот очень назойливый, настроение портил основательно! Силикон во все места пробовал. К сожалению, проблему так и не решил, продал с этим автомобиль. Наверное надо разбирать дверь и смотреть внутри, проклеивать там места соединения стекла, акустической изолентой например.
tsimur
- Авто: A8 tdi 3.0
На выходных сниму карту и поеду кататься, походу это болезнь и возможно кто то точно знает как лечить, жаль что нет той активности что была когда-то (Ну как говорится, что имеет то и имеем)
- lalarta
- Авто: a6 c6 2.7tdi BPP
- VIN: WAUZZZ4F48N042585
Если сзади справа скрип, то первым делом меняйте втулки крепления спинок сидений. Я разобрал всю обшивку сзади всё просиликонил, ничего не помогло пока их не поменял VAG 8D9 885 678 9B9
