Проблема есть, а каково решение? (белый дым на горячую)
MaksimmsA4B6
Авто: Q5, 2,0 TFSI, 2010
Сообщение MaksimmsA4B6 » 03 авг 2011, 16:32
Доброго всем времени суток форумчане. Наконец таки забрал свою ненаглядную из ремонта. Для удобства в рассказе буду излагать свои мысли и задавать вопросы.
Вчера подъезжал к специалистам, меня успокоили и сказали что белый дым из-за того что действительно при переливе масла оно пошло в катализаторы. С турбины все шланги снимали смотрели - сухо. Турбина живая, не подсвистывает. Подвеска, двигатель и все остальное также на должном уровне. Это меня успокоило вздохнул что не придется тратиться на турбину и тем более лезть в мотор. Хотя, как мне кажется, белого дыма меньше не стало. Нужно поездить и выгорит само. Но вот сколько это никто не знает. Ну да ладно. Все ок и это радует. Вчера заезжал на комп. выдало 6 ошибок. Поменяли мне мили на километры и температуры в цельсии. Сразу же проверил как работает цз, (где то натыкался что он перестает работать когда адаптируешь под европу) все работатет и с ключа и с брелка. Но вот выскочил ГЛЮК. Когда завожу машину загорается и мигает значек машинка и ключиком. Пока не погаснет не заводится (сразу же глохнет). Что бы это значило????? И еще раньше у меня можно было защитный козырек на люк отодвинуть руками не открывая люк, а сейчас почему то, он не открывается сильнее тащить не рискнул, вдруг что то сломаю. В положение люка "вверх" козырек тоже не отодвигается. Так и должно быть????
А теперь хотел бы выложить свои ошибки и что мне с ними делать дальше? Куда обращаться? Заранее спасибо!
Адрес 01: Электроника двигателя
Номер Блока Управления: 8E0 909 518 AF
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодировка: 0016751
Код мастерской: WSC 63351
6 Найдены неисправности:
17699 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Large
P1291 - 001 - верхнее предельное значение превышено
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0000 0000
Вторник,02,Август,2011,18:02:59:63170
VCDS Версия: Release 805.0
Дата версия: 20090911
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя
Номер Блока Управления: 8E0 820 043 L
Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1116
Кодировка: 00000
2 Найдены неисправности:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
01232 - Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Также заезжал проверить климу, сказали что не врубается компрессор, вроде бы обрыв где то, возможно на фишке, нужен электрик. Подскажите может и сам я загляну что бы не дожидаться выходных, если у кого то была такая проблема. Система утечек не дает. Ну вот вроде бы и все за пару дней эксплуатации. Впереди замена масла, свечи(стоит их менять или что бы не нарваться на подделку снять старые и почистить проверить?), антифриза. Защиту также нужно под двигатель(может кто продает? от каких моделей подходит?). С радостью прочитаю Ваши ответы и комментарии! Спасибо. :hi:
Audi в переводе с латинского означает «слушай»
Сообщение LIS » 03 авг 2011, 16:40
MaksimmsA4B6 писал(а):и мигает значек машинка и ключиком
это иммобилайзер
MaksimmsA4B6 писал(а):17699 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Large
датчик температуры на радиаторе похоже каюк
MaksimmsA4B6 писал(а):17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
а вот и иммобилайзер
MaksimmsA4B6 писал(а):01232 - Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
вот
MaksimmsA4B6 писал(а):сказали что не врубается компрессор, вроде бы обрыв где то, возможно на фишке, нужен электрик.
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 03 авг 2011, 16:52
Спасибо за быстрый ответ! Датчик я так понимаю мне нужно покупать, а подскажи где он стоит что бы иметь представление? А что делать с иммобилайзером? :hi:
До того как адаптировали ее под европу значек не горел дело в перекодировке? Имеет смысл обратно все вернуть? Но это ведь так не удобно(((
Сообщение LIS » 03 авг 2011, 17:09
MaksimmsA4B6 писал(а):Имеет смысл обратно все вернуть?
имеет смысл подъехать к толковому диагносту
MaksimmsA4B6 писал(а):а подскажи где он стоит что бы иметь представление?
по идее слева внизу изнутри, если стоять лицом к открытому капоту
ЗЫ: ошибки пробовали стирать? снова появлялись?
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 03 авг 2011, 17:14
Вроде бы к толковому подъезжал, хвалили. Да ошибки стер. Сказал что осталось только на панель приборов замыкание, я так понимаю машинка с ключиком, на катализатор и этот датчик. Обязательно доберусь до машины посмотрю его. Теперь искать нужно электрика толкового где то в Бресте. Просто я не знаю что дальше делать, с чего начинать. Мне эти ошибки если честно мало о чем говорят. Это первая машина такого уровня, моложе предыдущей моей на 10 лет. Поэтому и опыта нет в подобном.
Сообщение LIS » 03 авг 2011, 17:24
MaksimmsA4B6 писал(а):на катализатор
американка?
ЗЫ: вобщем для начала меняй датчик и ищи электрика по кондеям...
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 04 авг 2011, 08:45
Да, американка. Датчик на радиатор уже есть. Договорился, в субботу подъеду к электрику, где кондей мне смотрели.
Сообщение LIS » 04 авг 2011, 09:08
MaksimmsA4B6 писал(а):Да, американка
MaksimmsA4B6 писал(а):16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
ищи в и-нете про американки и 2 лямбда-зонда...
ЗЫ: катализаторы не трогай только (не выбивай)
ЗЗЫ: сегодня только заметил:
MaksimmsA4B6 писал(а):18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
аккумулятор слабенький?
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 04 авг 2011, 10:00
накрываются лямбда зонды? про каталики спасибо, я как раз думал их выбить!((( аккумулятор, да, как раз после диагностики не смог завезти, заехал дамой кинул на зарядку, промослал 12 часов, теперь вроде все ок. :hi:
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
LIS, а может ты и подскажешь что это: 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
и
P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ.
Спасибо!
Дмитрий_М
Авто: Audi A4 Av. 1,9 TDI AVF + NAVI
VIN: WAUZZZ8E75A119552
Сообщение Дмитрий_М » 04 авг 2011, 10:28
MaksimmsA4B6 писал(а):накрываются лямбда зонды? про каталики спасибо, я как раз думал их выбить!((( аккумулятор, да, как раз после диагностики не смог завезти, заехал дамой кинул на зарядку, промослал 12 часов, теперь вроде все ок. :hi:
и
Спасибо!
Вот темы, может помогут:
По ошибке P1479 - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245365
По ошибке 16795 - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1743160
По ошибке Р0411 - http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-117163.html
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 04 авг 2011, 11:53
Дмитрий_М, Отлично, спасибо, буду смотреть! :hi:
Добавлено спустя 41 минуту:
Вечером постараюсь все проверить как указано! Спасибо. Отпишусь... :hi:
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 05 авг 2011, 08:43
Все посмотреть не успел, но кажется одна проблема решена. Обнаружил подсос воздуха на трубке в соединительном клапанке (обламался сосок) залил супер клеем. На комп после выходных. Тачку вчера вечером оставил на химчистку, забирать только в субботу вечером. Интересно как они там ее начистят)
MaksimmsA4B6
Сообщение MaksimmsA4B6 » 05 ноя 2011, 16:44
Как то слишком бонально решение проблемы - поменять маслосъемные колпачки, теперь нужно подбивать финансы! :hi:
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 15 июл 2012, 23:30
Парни, подскажите по антифризу. Надо поменять, а какой лучше оригинал, или может Coma красный?
