Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Leshiy
Авто: Audi 80(1.8 JN) Passat 5(1.9 AWX)
Работа с VAG-Com
Сообщение Leshiy » 16 июл 2010, 10:39
Подскажите.
Купил шнурок (китай) 409.1
Vag-Com с ним поставляемый использовать не смог.(кричит что не зарегистрированая версия и ничего не дает делать)
Скачал vag-com 311.2 - почти работает. Не могу войти в базовые настройки для 1 группы двигателя. В группу 3 (егр) дает зайти и в 11(турбина), По остальным пишет ошибка, не доступно. Вводил логин перед каждым входом в раздел базовых настроек. Логин правильный(при вводе неправильного обрывает соединение и пишет что неправильно логинюсь) Двигун AWX 2005 г. пассат b5.
Так же плохо и с адаптацией. По многим описанным функциям - они не доступны. Просто считывание данных работает нормально.
Это из-за шнура? или у меня руки кривые?
Где кроме приборки, можно вычитать пробег для этой машины. Хочу для себя узнать насколько он оригинальный, смущают некоторые странности вычитанные в приборке. А так же то что перешить в приборке очень уж просто. По документам и по вину машина с longlife. А интервал замены масла прошит 15000. И тип масла в 45 группе стоит 1, а должен быть 4. Я пробовал выставить 4, тогда min/max интервалы автоматически меняются на 30/50 т.км. И такое же видел еще на одном пассате с движком avf.
P.S. Вскрытие шнура показало что он на микросхеме FTDI. Очень похоже по схемотехнике на просто KKL -адаптер.
Audi 80 (JN, 1990) - все еще на ходу
Passat 5 variant (AWX, 2005)
Passat b6 wagon(2008) 400 т.км не предел
Сообщение Rezaka™ » 19 июл 2010, 23:36
Leshiy, так 409 и есть KKL, их же с CAN не бывает вроде. на 2005 г. полюбому уже c CAN шиной надо.
Сообщение Юра 80 » 20 июл 2010, 07:10
Leshiy писал(а):А так же то что перешить в приборке очень уж просто. По документам и по вину машина с longlife. А интервал замены масла прошит 15000.
он не прошит, он просто изменен. Пробег изменить значительно сложней. Т.е. как и в других приборках - индикацию сервиса можно просто поменять.
Leshiy
Сообщение Leshiy » 20 июл 2010, 09:19
Используя vag-com 311.2 многие описанные функции не работают ни на awx 2005 года, ни на avf 2002. Просмотр параметров работает полностью нормально.
По пробегу - я уверен что после пересечения границы кроме меня никто не подключался компом. Но по факту в 2 машинах сервис лонг лайф по расшифровке вина, по сервисной книге, по наклейке с информацией о последней смене масла. Но в приборке интервал стоял 15000 и тип масла 1(для фиксированной замены через 15000) Вот мне и интересно - какой операции это побочный результат.
Больше конечно интересует почему не работает адаптация и базовы настройки по двигателю. Особенно если учесть, что такими же шнурами вроде многие на разных форумах успешно пользуются и функции все доступны.
Сообщение Юра 80 » 20 июл 2010, 12:41
Leshiy писал(а):Больше конечно интересует почему не работает адаптация и базовы настройки по двигателю.
что именно делал, опиши последовательность. И что получить хотел.
Leshiy
Сообщение Leshiy » 23 июл 2010, 15:15
Спасибо. ;) Пару повторных зачтений материалов, составление шпаргалки с точными командами и действиями и все получилось. :lol:
Пиво рулит. :drinks:
wasya666
Авто: A6 2,8
Сообщение wasya666 » 24 июл 2010, 11:00
A6 97 года не вяжется двигатель и панель приборов , еще на панели не работает датчик температуры подозреваю что возле панели обрыв провода или пайка, подскажите куда именно смотреть
Goust_TAB
Авто: Audi A6 (C4) Avant 96г. 2.0 ABK
Сообщение Goust_TAB » 23 авг 2010, 19:47
Добрый день !
Включаем зажигание, двигатель не заводим!
08 – Клима
10 – Адаптация
Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
04 – Базовые установки
Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
Подскажите по пункту : "Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)" Подскажите плиз, где это поле "память". Чтоб не напутать.
SHEVAGO
Авто: A4 1.6 ANA
Сообщение SHEVAGO » 24 авг 2010, 15:55
Вопрос возник при попытке изменить сервисные интервалы замены масла на Audi A4 B5 2000 года выпуска
Согласно мануалу:
Код: Выбрать все
Канал - 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Предел: 5000км...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигателей - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поставьте 10000км... в общем сколько захотите )
Канал - 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигателей,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предыдущем, 042-м канала.
Выставил жесткий интервал замены в канале 045, при этом изменились значения в каналах 042 и 043 на 15 000
Проблема в том, что я не могу вручную изменить эти значения ни в меньшую, ни в большую сторону (хотелось бы до 10 000)
При попытке осуществить задуманное, программа либо указывает на "ERROR", либо оставляет значение без изменения, то есть возращает 15 000.
Как это можно исправить.. и можно ли вообще?
Лучше Audi может быть лишь новая Audi
Audi A4 1.6 ANA 2000 WAUZZZ8DZYA195230
nyoman
Авто: A6 2,7TDi BPP 132kW
Сообщение nyoman » 02 сен 2010, 13:46
Пры сканіраванні аўто праграма паведамляе што адсутнічае lbl-файл для матора.
Машына - А6 2,7TDI 2005 г.в., матор - BPP, кантролер 4F2 910 402 С,
праграма - VCDS-8.12 beta.
Спробы знайсці патрэбны файл у Інтэрнэце да поспеху не прывялі. Можа хто падкажа які іншы файл у найбольшай ступені падыходзіць для матора BPP з кантролерам 4F2 910 402 С? Ці яшчэ было б лепш каб хто небудзь змог падзяліцца файлам - 4F2-910-402.lbl
Сообщение Trace » 08 сен 2010, 14:04
VCDS 908, нет lbl-файлов для Seat Toledo 2.0 i 95 г, Audi A4 B5 1,9 tdi 110 л/с. Подскажите, где взять?
av_lev
Сообщение av_lev » 22 сен 2010, 08:59
SHEVAGO писал(а):Вопрос возник при попытке изменить сервисные интервалы замены масла на Audi A4 B5 2000 года выпуска
Согласно мануалу:
Код: Выбрать все
Канал - 042:
Предел: 5000км...->
Канал - 043:
Вполне возможно на ваш автомобиль интервалы выставляются в каналах 5,6,7,11 точно не вспомню
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 26 сен 2010, 15:38
День добрый. Не подскажете, если при просмотре случайно влез в базовые настройки и погонял группы. Машина движется как раньше, но с блока двигателя со второй и далее групп идут значения в красном свете или показывает ошибки. Что можно сделать??
Сообщение DIA » 26 сен 2010, 19:54
SAE-12,
В этой группе вы ничего для автомобиля не сделаете, с ошибкой это те группы которые ваще не прошиты в блоке и не поддерживаются, не доступны это не те условия проведения измерений, базовые настройки служат для адаптации дросельной заслонки, и просмотра работоспособности отдельных узлов, пример, лямбда зонд в измерениях вы будете видеть его работу при включенных всех систем авто, при базоваых естественно одна и таже группа, отключится адсорбер егр и итд и все будет направлено на измерения лямбда зонда без дополнительных систем.
Может я че и неправильно но суть такова, а вот 10 адаптация тут надо держать ухо востро можно сделать так что авто ваще не заведется.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 27 сен 2010, 15:36
Спасибо большое. Значится необходимо блок двигателя перенастроить, так как после первой группы он никаких данных не дает. Машина пассат 96 года, двиг 1,9 TDI, AAZ. Блок двигателя отсутствует, вместо него показывает блок электроники насоса диз. двигателя. Может быть из-за этого??
Сообщение DIA » 27 сен 2010, 15:56
SAE-12 писал(а):необходимо блок двигателя перенастроить,
Вы представляете что пишите? Вы ничего там не перенастроите.
КАКОЙ ЭТО ТДИ это обыкновенный дизель с элементами электроники. там кроме 1 группы вы ничего не увидете. у этого мотора присутствует трос газа в отличии от тди с электронной педалью.
Ладно вообщем так.
02 опрос неисправностей
03 диагностика исполн элементов
05 удалить ошибки
06 выход из блока
08 считывание блоков изм величин
Там только одна группа измерений больше там их просто нету и неможет быть такой он.
vw-wi_rl_V_de-DE_3A-MG-MGAAZ_wi_557716_xml_xsl=2.pdf
(30.02 KiB) Загружено 319 раз
vw-wi_rl_V_de-DE_3A-MG-MGAAZ_wi_557722_xml_xsl=2.pdf
(39.06 KiB) Загружено 326 раз
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 27 сен 2010, 22:19
Не думал, что машина 96 года будет такая. Большое спасибо.
Сообщение DIA » 27 сен 2010, 22:32
SAE-12 писал(а):Не думал, что машина 96 года будет такая.
Я знал что такие есть, сам в шоке не думал что их до 99 года делали :shock:
Документ Microsoft Word (2).doc
(90.5 KiB) Загружено 300 раз
JoKe
Авто: A4B5 1.8 ADR+A4B6Q 2.5 TDi AKE
egr+vagcom
Сообщение JoKe » 02 окт 2010, 15:50
кто подскажет логин для AKE?
захотел я егр приглушить
вроде как двигатель-11логин-3группа записать число побольше ближе к 33768
кабель есть, бук есть на пункте 2 все застопорилось VAGCOM от Мена
машина А4 2003 AKE A/T
источники гласят что код должен быть 26261. попробовал теряет связь :( после пробовал 26262 26263 2281 26282 26283 12233 результат тот же, т.е. никакой :)
подсобит кто нибудь с кодом? и было бы неплохо lbl файлик от ake заиметь хотя бы 059-907-401-AKE.LBL, ну и вообще кто в курсе оцените последовательность действий, они вообще верные? они для 1.9 - к 2.5v6 подходят или механически заглушить и не мучатся?
и вопрос №2 (не по теме ) где фильтр(или что там есть) вентиляции картерных газов? как к нему добраться и почистить?
Сообщение DIA » 02 окт 2010, 16:00
JoKe,
Не забывайте если пару раз ввели неправильно логин блок блокируется для его ввода, и пустит по новой вроди не менее через 6 часов для ввода друго причем как помню зажигание должно быть включено утверждать не буду.
Вернуться в «VAG-Com»
