Олег123, возможно, что датчики (давления или температуры) не дают разрешения на включение компрессора.
Манометром можно проверить давление хладагента, но не его массу (количество).
Сервис на котором вы были у меня вызывает сомнения. Рекомендую обратиться к друзьям клуба Обслуживание автокондиционера от "АвтоКлиматСервис-М".
Не включается кондиционер
Олег123, поддержу Игоря. Проверяйте давление хладагента и датчик давления. Симптомы очень похожи.
Олег123
- Авто: Ауди а6
Паша писал(а):Источник цитаты Олег123, поддержу Игоря. Проверяйте давление хладагента и датчик давления. Симптомы очень похожи.
Игорь писал(а):Источник цитаты Олег123, возможно, что датчики (давления или температуры) не дают разрешения на включение компрессора.
Спасибо за совет. Поправьте меня если не прав:
1. если давление хладагента недостаточно, то датчик который его контролирует(на радиаторе) даст сигнал на климу и та в свою очередь выдаст код ошибки.
2. при недостаточной массе хладагента в системе климат контроль должен запускать компрессор, но эффективность его будет снижена.
3. ДТОЖ на двигателе возле фазорегулятора поменян на новый, результат тот же.
- Если давление хладагента недостаточное то холода будет очень-очень мало. Насчёт возникновения при этом ошибки я не знаю.
- Да, смотрите п.1.
- ДТОЖ думаю тут не при чём.
Олег123
- Авто: Ауди а6
Всем спасибо, вопрос решился. Сделал диагностику , показало ошибку - 16486 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 35-00 - )слишком низкий уровень сигнала. Вскрытие показало, что отошла фишка от ДМРВ. Подключил обратно и все заработало.
Я так понял что ЭБУ не видел показания температуры и из-за этого не давал запускать муфту компрессора.
Олег123 писал(а):Источник цитаты… Диагностика без ошибок.
Олег123 писал(а):Источник цитаты… Сделал диагностику , показало ошибку
Ну что на это сказать?Поздравляю ― отделались лёгким испугом.Олег123 писал(а):Источник цитаты… вопрос решился.
Naigon
- Авто: 2002 AUDI A6 C5 2.5TDI (BFC 120kw
- VIN: WAUZZZ4B23N059388
Всем доброго времени суток!!!входе замены грм нашел проблемму по каторой кондей не работал.перетерло одну и трубок.у моей номер 4b0 260 704.нашел на разборке похожую только ее номер 4b0 260 707r.от сюда вопрос встанет ли она,или они оличаются чем-то?
Naigon, номера разные, трубки должны отличаться. Вам примерить нужно и визуально их сравнить. Думаю вряд ли кто-то точно даст ответ на Ваш вопрос.
- Авто: Nissan n15
Naigon писал(а):Источник цитаты завтра
Уже послезавтра. Ну что там одинаковые или разные?
Просто флудераст
Naigon
Дико извеняюсь!!!!трубки одинаковые все гуд
Еще раз пррстите засранца
MISHA13
- Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Кондиционер не включается при неисправном датчике давления кондиционера G65 и не работающем вентиляторе.
Ниже видео-отчёты как я боролся с этой проблемы до полного решения!
Ремонт кондиционера AUDI A6C5 Аналоги G65 8Z0 959 126 замена:
Вентилятор радиатора кондиционера:
Не работает КОНДИЦИОНЕР Ауди А6С5 Снятие бампера Датчик G-65:
VAG-COM не видит блок климат-контроля Ауди А6С5 08-Клима OBD:
Audi Ошибка 00819 Датчик высокого давления-G65 30-00 Обрыв:
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ АУДИ А6 С5 Как правильно пользоватся? Кнопки:
Секретное меню климат контроля:
После этих действий кондиционер у меня работает отлично при любых условиях скорости и температуры)
