Регламент замены цепей.
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 28 июн 2011, 22:56
serg 7 писал(а): желания-
- желание есть огромное !!!
serg 7 писал(а):времени и
Время - найду !!!
serg 7 писал(а):при наличии инструмента,
Инструмент есть только обычный стандартный набор ( головки. торксы.накидные ключи...)
Трудно вообще менять ?
Саша Ш
Авто: A6C6 3.0TDI BMK quattro aкпп
Сообщение Саша Ш » 28 июн 2011, 23:28
serg 7 писал(а):натяжители менял сам
молодец :!: наверное опыт есть в подобных делах :?: у меня соображения есть в "слесарном деле", но как нет опыта не полез бы в этот мотор, хотя... а что денег стоят натяжители и сколько штук их вы заменили.Как определили какой не работает - цепь не натянута была? Мотор не снимали. Мне тоже достает лязганее цепи.
Не ездите быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель!!!
serg 7
Авто: ищу AUDI
Сообщение serg 7 » 29 июн 2011, 21:07
менял только верхние натяжители.они меняются без снятия двигателя(по 127ойро).делал все в первый раз, так как офигел :stars: от профи на Серова с диагностикой .необходимый инструмент зная размеры можно сделать.болт фиксации коленвала иногда есть в продаже (магазин инструмента 21 век)мне не удалось его купить,снял размеры с оригинала и заказал токарю.пальцы фиксации распедвалов -сколхозил как и приспособу для натяжения звездочки.почитайте Elsу и ищите инструмент.сложностей больших нет но инструмент или аналоги-нужны.
Саша Ш
Сообщение Саша Ш » 15 июл 2011, 22:19
продавцы запчастей мне сказали, что натяжители бывают с датчиками, правда ли это и если "да", то за что они отвечают т.е. зачем они?
Саша Ш
Сообщение Саша Ш » 06 дек 2011, 16:07
Много обсуждалось про эту проблему в двигателях 2.7 - 3.0 tdi: После запуска холодного двигателя, а также после непродолжительной паузы (20-30 минут) горячего двигателя слышны кратковременные металлические стуки в течение 1 - 2 секунд. Стуки производятся натяжителем цепной передачи????? Однако может в некоторых случаях причина не в натяжителях, а допустим дело в редукционных масляных клапанах или клапанах регулировки давления масла??? Про это написано http://www.audi-forum.ru/forum/index.ph ... opic=58212 Здесь речь идет о А6(4В) С5, 2004 мод. год, V6 2.4.
Сообщение Gater » 06 дек 2011, 16:35
Менял год назад натяжитель (правый), неделю назад приехал поменять левый, ан нет, цепь растянута (при норме 17 намеряли 21,5 мм), поменял 4 цепи, 4 натяжителя, 3 башмака, заодно и МСК, все обошлось 18 млн, двигатель снимали, позавчера забрал машинку.
Aikons
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение Aikons » 07 дек 2011, 12:57
18млн. :shock2: вот это цены :wall: А на другом сервисе не интересовались стоимостью аналогичной работы, за 18 млн. можно было второй мотор поискать.
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 07 дек 2011, 14:09
а подскажите каким образом ее проверить на слух? при заводке металического неслышно проста есть такая работата двигателя как (трррртрррррррр несильно ) или так и должен етот мотор работать.может кто даст сслылку на работу движка,буду искренне благодарен. :good:
Aikons
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение Aikons » 07 дек 2011, 14:32
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 07 дек 2011, 15:16
Alexx.pet1 писал(а):при заводке металического неслышно проста есть такая работата двигателя как (трррртрррррррр несильно )
Я думаю, что это стрекот форсунок.
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 07 дек 2011, 19:54
т.е ето нормальное евление?
ну впинцепи так оно и есть звук посредине сверху.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 07 дек 2011, 21:28
Это специфика работы этого мотора
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 07 дек 2011, 21:48
Денис ~7777~ писал(а):Это специфика работы этого мотора
когда при заводке сутра сильнее (трррррррр) потом обороты падают и звук ослобевает. но а так вроде другово ничего неслышно.есть ли вообще видео глянуть работы движка?
Сообщение Gater » 08 дек 2011, 10:55
Aikons писал(а):18млн. вот это цены А на другом сервисе не интересовались
Другие сервисы, в т.ч. Пит-стоп, боятся подойти к этим движкам, да и спецприспособы только на Серова.
Сообщение Sterh » 08 дек 2011, 11:25
А в ЛССР не спрашивал почём?
Сообщение Gater » 08 дек 2011, 12:42
Спрашивал, дороже, особенно работа
Aikons
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение Aikons » 08 дек 2011, 13:01
Странно что в Литве дороже обходится, вроде там всегда выгоднее было. Ремонт серьездный, а какую гарантию предоставили на Серова ?
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 08 дек 2011, 14:30
Я так понимаю я тебя такой же движок?а есть у тебя возможность на пару сек снять видос работы,чтоб неволноваться .да и на форуме пригодиться?)))))
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 08 дек 2011, 14:45
Alexx.pet1, Если сутра буквально секунду-две - что-то тарахтит, возможно натяжитель цепи. Просто знаю еще по С5, что стрекочат форсунки. Сегодня - завтра постараюсь сделать видео
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 08 дек 2011, 19:41
Денис ~7777~ писал(а):Alexx.pet1, Если сутра буквально секунду-две - что-то тарахтит, возможно натяжитель цепи. Просто знаю еще по С5, что стрекочат форсунки. Сегодня - завтра постараюсь сделать видео
была с5 с движком 2.4,звук похож но потише вроде,если так и у тебя может действительно фарсуни.(Буду очень благодарен за видео)
