Двухмассовый маховик
saw
Авто: A6Q avant 2,5TDI
Сообщение saw » 28 май 2012, 19:31
g2shish писал(а):У меня А6 С4 2.5 TDi quattro, вибрации на 2000 об/мин, явно мёртвый двухмассовый маховик. Смысла покупать новый двухмассовый, или искать б.у. не вижу, т.к. в первом случае относительно дорого, во втором никаких гарантий, а работа тоже денег стоит. Поэтому спрошу у знающих: какой комплект с одномассовым маховиком можно поставить на мою машину? Возможно подойдёт б.у. одномассовый от Ауди 100 (одномассовые же не умирают), тогда нужно подобрать диск сцепления и корзину (выжимной подшипник само собой). Просветите, кто сталкивался :hi:
Нужен одномассовый б\у маховик с 5-ти цилидровика NG, AAS, AAT и новый комплект сцепления от AAT (с сотки). Корзина с AEL не подойдёт к одномассовому маховику...
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 29 май 2012, 13:21
Спасибо большое за ответ! Купил новый диск сцепления с демпферными пружинами, приготовил одномассовый маховик, жду конца недели чтобы отдать авто на замену. Как Вы оцените последствия такой переделки? Кто-то из знакомых делал? Вы ездили? Что с ресурсом коробки и коленвала происходит? Как ощущения от езды? Нужно будет по-другому работать со сцеплением, иначе будут удары?
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 20 июн 2012, 22:53
да не будет ударов...
но я поставил новый маховик и не парюсь... :cannabis:
Управляю мечтой )))))))
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 17 окт 2012, 17:28
Пришла и мне пора готовиться к замене 2хмассового на одномассовый-какова сейчас цена?Где посоветуете поменять?
Добавлено спустя 29 минут 57 секунд:
я вот подумал-может не париться с поиском нормальной корзины и маховиком от AAT, а купить сразу комплект Валео?-дороже или дешевле что выйдет, а также надежнее?
http://www.avtomodule.com/wp-content/uploads/2011/04/4p.pdf
Сообщение RASHAL-84 » 17 окт 2012, 21:09
Beaves писал(а):Пришла и мне пора готовиться к замене 2хмассового на одномассовый-какова сейчас цена?Где посоветуете поменять?
Отпишитесь пожалуйста, если замените на одномассовый, как себя ведет авто?
Спасибо.
Serge555
Авто: А4В6 1,9;> А6С6 2,0 BRE 2005г.
VIN: WAUZZZ4F56N113256
Сообщение Serge555 » 19 окт 2012, 22:57
+1. Интересен результат, ну и стоимость конечно (раб. и запч.) :hi:
Beaves
Сообщение Beaves » 20 окт 2012, 10:52
вообще-то Gashish уже менял 2х масовый маховик на 1 одномассовый от Ауди А100 2.5 ТДИ ААТ, но вот про замену от Валео ещё не слышал отзыв...
flavor
Сообщение flavor » 20 окт 2012, 10:53
а двухмассовый что никак ? :kurevo:
Beaves
Сообщение Beaves » 20 окт 2012, 11:02
flavor писал(а):а двухмассовый что никак ? :kurevo:
а где уверенность что он не "ляжет" через 20т.км???
а ценник на нулец ого-го! :shock2:
Сообщение Vital » 20 окт 2012, 13:30
Beaves, а чего он должен лечь? кЕтай в расчет не берем
Сообщение RASHAL-84 » 20 окт 2012, 14:36
Ну типа Валео - одномассовый поставил и забыл
Сообщение Vital » 20 окт 2012, 17:14
1)Надо сравнивать затраты и смотреть, стоит ли игра свеч.
2)Где гарантия, что он будет работать как надо? Валео конечно крутая фирма, но це ж не заводская переделка. Пусть кто-то отпишет о успешной операции, например g2shish, тогда можно пробовать и другим. А пока сего нет - я бы ставил лицензию 2-хмассовый Luk/Sachs/Valeo и забыл, на мой век хватило бы точно.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 20 окт 2012, 21:12
Забуксовало сцепление, существует ли для А6С6 колхозинг в виде одномассового маховика?
Сообщение RASHAL-84 » 20 окт 2012, 21:43
Vital писал(а):1)Надо сравнивать затраты и смотреть, стоит ли игра свеч.
Так по этому и спрашиваем стоит ли игра свеч и т.д.
А Валео двухмассовых маховиков вроде нет
Сообщение Vital » 21 окт 2012, 00:07
RASHAL-84 писал(а):А Валео двухмассовых маховиков вроде нет
ну насчет этого,я думаю должны быть... но зато точно нет одномассовых вариантов Luk и Sachs :pardon:
Nikolay M. писал(а):Забуксовало сцепление, существует ли для А6С6 колхозинг в виде одномассового маховика?
В первоисточнике я колхозного комплекта для С6 не заметил. Видел Parovoz давал подобную информацию в профильной ветке по определению кат.номеров, он уж на стопро скажет.
а чего так сразу с плеча вместе с маховиком и все-все, может он еще вполне жив? или чтобы потом не лазить?
«Навстречу людям» пошла известная корпорация VALEO, специалисты которой разработали жесткие одномассовые маховики, аналоги-заменители двухмассовых маховиков LUK и SACHS. Конструктивно иначе устроенный одномассовый маховик от VALEO сегодня надежно заменил двухмассовый аналог без потерь для автовладельцев в комфорте, скорости и мощности, но с экономией средств фактически в 2 раза.
в рекламах пишут так, однако я полазил по форумам...мнения очень противоречивые,и достаточно и негативных отзывов, т.е. после замены 2-хмассового на одномассовый иногда жалуются на вибрацию, толчки...Короче я для себя решил, когда придет время - двухмассовый.
max.mm
Авто: A4 2,0TDI 2006
Сообщение max.mm » 15 ноя 2012, 23:58
Кстати варик у меня при спокойной езде начинает изменять передаточное отношение начиная с 1200, всмысле на этих оборотах могу по городу ездить от 20км/час до 60ки/час. Получается заранее утопический вариант, надо тада давить его, но пишут повышеная нагрузка тоже плохо.
Каковы признаки(если можно по подробнее(или ссылочку дать)) выхода из строя двухмассовго маховика с вариатором.
:pray:
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 16 ноя 2012, 08:54
max.mm писал(а):Каковы признаки(если можно по подробнее
свои признаки я на 2-ой странице описал
Beaves
Сообщение Beaves » 16 ноя 2012, 10:50
а можно кат. номера необходимых изделий для замены на одномассовый?
Сообщение Vital » 16 ноя 2012, 15:02
Beaves, либо такого комплекта еще нет, либо я его не нашел в первоисточнике, т.е. на оф.сайте Valeo. Однако там под звездочкой сказано, что представленная информация может быть не исчерпывающей, и для достоверной инфы обращаться к местному представителю Валео. Либо может кто-то здесь еще подскажет...
В тему о комфорте и остальных последствиях подобной перестановки. Сама компания приводит данные по ряду критериев...
Из рисунка видно, что такие позиции, как Вибрации, Шум, Простота переключения передач получили 4 балла из 5. Остальные оценки, типа надежность, качество работы сцепления, передача момента, безопасность трансмиссии и др. оценены на 5 баллов. Но комфорт немного страдает, поэтому мой выбор по-прежнему 2х массовый маховик. Поставить Люк или Закс и забыть на 200тыщ минимум.
Beaves
Сообщение Beaves » 16 ноя 2012, 15:10
Вот что я узнал:
"на данный момент есть один на складе маховик по цене 915 у.е. и комплект сцепления по цене 140 у.е."
Вернуться в «Трансмиссия»
