Неисправность дожима стёкол!
Сообщение Юра 80 » 04 авг 2011, 19:22
navyzor писал(а):Как только глушу авто,
сразу-сразу? Или через какое-то время?
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 04 авг 2011, 20:45
именно сразу, даже приподнять-опустить не успеваю стекло.
Сообщение Юра 80 » 04 авг 2011, 20:50
ну тогда - чисто теоретически - нужно схему смотреть, на чем там задержка реализована. У меня (на другой платформе, правда, на Б5) стекла после отключения зажигания перестают автоматически закрываться-открываться - т.е. в одно касание, но удерживая кнопку - можно открывать-закрывать какое-то время.
navyzor
Сообщение navyzor » 04 авг 2011, 21:10
Такая же фигня. Один в один, так что делать, может к электрикам сразу, заодно может и дожи сделают?
Сообщение Юра 80 » 04 авг 2011, 21:32
navyzor писал(а):Такая же фигня
т.е. у тебя работает так же, как и у меня?
navyzor
Сообщение navyzor » 05 авг 2011, 07:27
именно так
Сообщение Юра 80 » 05 авг 2011, 07:29
тогда ничего не нужно ремонтировать. Все именно так и должно работать.
Техника не подведет техника, если техник не мешает технике работать. ;)
Сообщение LIS » 05 авг 2011, 09:05
режим "авто" без зажигания НЕ РАБОТАЕТ. работают стеклоподъемники только некоторое время, если двери не открывать (сидеть в машине), то могут достаточно долго работать...
navyzor
Сообщение navyzor » 05 авг 2011, 10:44
LIS писал(а):режим "авто" без зажигания НЕ РАБОТАЕТ. работают стеклоподъемники только некоторое время, если двери не открывать (сидеть в машине), то могут достаточно долго работать...
Ну вот, уже понятней становится, а делать то что??? Как проблему исправить?
Сообщение LIS » 05 авг 2011, 11:39
navyzor, не тормозим - так предусмотрено заводом :)
navyzor
Сообщение navyzor » 05 авг 2011, 16:31
У меня раньше было так: машину глушу, пока ключ не достал или дверь не открыл, мог стёкла двигать вверх-вниз, т.е. за время перекура сидя в машине всё работало, а сейчас такого нет. Так кто тормозит? Ты же сам писал
LIS писал(а): если двери не открывать (сидеть в машине), то могут достаточно долго работать...
Сообщение LIS » 05 авг 2011, 17:37
ты уже всех тут запутал:
Юра 80 писал(а):стекла после отключения зажигания перестают автоматически закрываться-открываться - т.е. в одно касание, но удерживая кнопку - можно открывать-закрывать какое-то время.
navyzor писал(а):Такая же фигня. Один в один, так что делать, может к электрикам сразу, заодно может и дожи сделают?
navyzor писал(а):пока ключ не достал или дверь не открыл, мог стёкла двигать вверх-вниз, т.е. за время перекура сидя в машине всё работало, а сейчас такого нет.
Сообщение Sly » 05 авг 2011, 21:04
navyzor, вот еще на что обрати внимание: на кнопки стеклоподъемник перестает реагировать одновременно с выключением подсветки кнопок... :crazy: Правда их ночью только и видно что подсвечиваються ;)
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 авг 2011, 21:44
А вот у меня вроде стеклоподъемники перестают работать сразу как только выключил зажигание.
Сообщение Юра 80 » 05 авг 2011, 22:55
ЗНАХАРЬ писал(а):перестают работать
совсем? и даже удерживая кнопку стекло не поднимается-опускается?
navyzor
Сообщение navyzor » 14 авг 2011, 20:55
Итак, подвожу итоги по работе стеклоподъёмников: недавно торчал на украинско-белорусской таможне 4 часа и вот что заметил. При выключении зажигания после движения тухнут и не работают кнопки,
Юра 80 писал(а):совсем? и даже удерживая кнопку стекло не поднимается-опускается?
Вообще не работают даже когда кнопку удерживаю и
Sly писал(а): стеклоподъемник перестает реагировать одновременно с выключением подсветки кнопок...
если ключ повернуть туда-сюда, то кнопки загораются и работают минут 10, а может и больше - я не засекал. Всё как-то непонятно. Лучше бы или работало всё постоянно или вообще не работало(что конечно похуже, но причина была бы более-менее понятна).
Сообщение Игорь » 14 авг 2011, 21:24
navyzor писал(а):... При выключении зажигания после движения тухнут и не работают кнопки
Так не должно быть.
navyzor писал(а):... если ключ повернуть туда-сюда, то кнопки загораются и работают минут 10, а может и больше - я не засекал.
Так и должно быть.
navyzor
Сообщение navyzor » 14 авг 2011, 22:39
Так не должно быть.
Так в чём же проблема и что делать?
Сообщение Игорь » 14 авг 2011, 22:53
navyzor, :unknown: не знаю.
Для начала попробуйте заменить ЭБУ стеклоподъёмниками на заведомо исправный.
navyzor
Сообщение navyzor » 15 авг 2011, 01:17
Вас понял, Игорь. Осталось только донора найти!!!
