Вибрация двигателя 1,9 TDI AFN
Сообщение Игорь » 05 апр 2011, 01:49
u500 писал(а):... осталась слабая равномерная вибрация, которая в общем не напрягает.
А может быть ты слишком придирчив? :) Всё равно будет отличие от бензиновой.
u500
Авто: A6 Avant 1,9 TDi AFN
Сообщение u500 » 05 апр 2011, 12:23
Игорь, просто видел авто с таким же мотором как у меня - был поражен - ноль вибраций. Отсюда я придирчив :) а у тестя на пассате б2 1,6 вихрекамерный дизель руль трясется на холостых так, что только успевай ловить. А он даже рад :)
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 17 апр 2011, 19:49
qwer_w81 отзовись. У меня такая же ерунда с вибрацией на 4-5 передаче при включении и нажатии на педаль газа на несколько секунд потом все востонавливается движок AWX 1,9TDI 96kw.Датчик температуры немного глючит но в основном показывает.Да и на холостых есть вибрация но не значительная немного подергивается рукоятка КПП и когда едеш.Может вышла из строя подушка? И еще беда ,на прогретом движке подергивается стрела тохометра еле еле ,а на не прогретом стоит на месте бес каких либо колебаний.Может кто еще подскаэжет,в чем может быть моя проблема ?Нужен совет.
Халява
Сообщение Халява » 22 апр 2011, 19:13
Сегодня заехал на СТО ,подняли машину -все подушки в порядке .Но обноружили люфт внутреннего шруза с водительской стороны который крепится к коробке.Мастер сказал что 90% вибрации двигателя при переключении на 4-5 передаче иза его та как на этих передачах идет больше нагрузка.Так ли это? Может кто сталкивался с этой проблемой . Отзовитесь.
4emper
Авто: A4B6 cabriolet
Сообщение 4emper » 28 июн 2011, 10:21
У меня A6 C5 1.9 TDi (AFN) при езде после 100км/ч начинает колбасить машину, вибрация, с увеличением скорости усиливается, трясётся руль... Колёса менял - не помогает.... Подскажите в чём дело... :wall:
Сообщение DIA » 28 июн 2011, 11:41
4emper писал(а):Колёса менял - не помогает....
А вы их балонсировать не пробовали или проверить.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
А вообще не понял про что тема как трясе пихун или кузов :D
4emper
Сообщение 4emper » 28 июн 2011, 13:07
DIA писал(а):А вы их балонсировать не пробовали или проверить.
Литьё раскатывалось и с резиной балансировалось, все 4 колеса...
Трясёт кузов, вибрирует руль.
Сообщение DIA » 28 июн 2011, 14:01
4emper,
А если на подъемнике попробовать покрутить её не пробовали.
4emper
Сообщение 4emper » 28 июн 2011, 14:20
DIA писал(а):4emper,
Не пробовал... Постараюсь над ямой вывесить, посмотрю, потом отпишу.
Sergo
Авто: А6 1,9TDi 2001г. 130л.с.
VIN: potom
Сообщение Sergo » 20 июл 2011, 00:04
qwer_w81 писал(а):
qwer_w81 писал(а):Помогите пожалусто решить мою проблемуПри езде на 4-5 передаче при увеличение оборотов начинается вибрация(но только при нагрузке двигуна).Знакомый предпологает что это шрузы и полуоси,я же думаю что дело в подвеске.Помогите решить пробблему.A6 C5 1.9tdi 130л.с.
Я разобрался с этой проблемой.Окозалось что надо было поменять датчик температуры охл. житкости,после замены машина работает ровно, и разгоняет без всяких подёргиваний.
Точно такая проблемка в работе движка и у меня :(, разгон до 4 передачи офигенный, потом при резком нажатии на педаль газа на 4 или 5 передаче изрядно начинает потрясывать машину, когда более-менее плавно жмешь на газ этой реакции нет..,да.., указатель тем. температуры охл. жидкости - тоже стал глючить..
так вот вопрос сколько стоило тебе замена этого датчика и где менял?
Халява
Сообщение Халява » 21 июл 2011, 17:07
Датчик стоит от100до150тыс фирм много но бери беру либо вдо поменяеш сам ключей не надо, взялся за его повернул и вынял ,только возьми бутылку плосмоссовую и обрешь горлышко а то при снятии датчика польётся тосол и держи под рукой новый датчик чтоб сразу вставить.На всякий случай датчик находится с обратной стороны движка тоесть с зади приблизительно за впускным колектором он пласмасовый у меня он зелёного цвета четырёх контактная фишка,чотя цвет может быть разным,вроде бы всё -удачи.
Халява
Сообщение Халява » 24 июл 2011, 22:04
Да ещё забыл сказать,чтоб датчик вынять нужно окуратно снять стопор-он пласмасовый.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 25 июл 2011, 15:50
у меня где-то запасной стопор есть покупал в на всякий пожарный, и ещё в двух машинах менял датчик, новые резинки не получилось вставить - не очень то и удобно )) а вот со старой зашло на ура !
Управляю мечтой )))))))
Халява
Сообщение Халява » 25 июл 2011, 19:40
Сегодня поменял датчик температуры охлождающей жидкости,вибрация на 4-5передачах прекратилась мотор АWX.Поставил датчик фирмы ВЕRU куплял на Некрасова отдал 65тыс менял сам.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вставился нормально только слегка покручивал а резинку обмазал антифризом.
San'OK
Авто: A6 1,9TDI 2001г
Сообщение San'OK » 06 окт 2011, 21:27
У меня такая же фигня, при резком разгоне на 4-ой и 5-ой передаче (1,9 130л.с.) появляется вибрация. Датчик О.Ж. поменял - ничего не поменялось. Может проблема в термостате, вроде как не работае (рабочая температура около 70 градусов)?
Халява
Сообщение Халява » 07 окт 2011, 17:49
Термостат не причом.Датчик температуры на приборке работает постоянно или иногда? Может попробовать снять ошибку,датчика температуры который менял.
San'OK
Сообщение San'OK » 07 окт 2011, 18:53
Датчик работает постоянно, а вот на компьютер еще не ездил, все некогда :rabota3:
Халява
Сообщение Халява » 23 ноя 2011, 19:16
San'OK писал(а):Датчик работает постоянно, а вот на компьютер еще не ездил, все некогда :rabota3:
Ну так что решил проблему?
San'OK
Сообщение San'OK » 24 ноя 2011, 18:41
Проблему так и не решил, хочу купить диагностический кабель (выберусь в Минск 100 пудов куплю)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Знакомый говорил, что может проблема в вакумном датчике на турбину, у мужика была такая беда на А6 только бензиновой.
Лучше Audi может быть только новая Audi
Мишель
Авто: A6 2,5TDi BDG
Вибрация на холостых
Сообщение Мишель » 17 июн 2012, 00:32
Всем привет и доброго здравия.
Имею туже проблему - вибрация авто на холостых, появилась недавно. Бывало пропадает. Но сейчас постоянно. Официалы сказали подушки. Заменил. Результат - 0.
Никаких прочих симптомов у авто нет. Шумов, стуков, писков и пр нет. Притомило. Перекурил много. Маховик тих. Иногда легкая, еле-еле чувствуется ногой, вибрация (даже вибрацией не назовошь) на педали сцепления.
Вот что пишут об обгонной муфте генератора:
Поменял вчера обгонную муфту генератора. Тряска прекратилась!!! Два дня езжу - все ок. Надеюсь не совпадение, буду смотреть дальше.
Неужели год мучений и езды по станциям были из-за муфты, стоимостью 40$ ? P.S натяжной ролик не колбасило, поэтому проблему с муфтой не рассматривал.
Это здесь:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=50&t=27698
Каково ваше мнение, господа?
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Владимир Высоцкий
