Постоянно горит лампочка airbag. Что делать?
GreyElvis
Авто: A4 2.4
VIN: wauzzz8e03a146573
Сообщение GreyElvis » 06 янв 2014, 16:43
Загорелась лампа airbag. Ездил к знакомому электрику, разобрал пол машины, но снять ошибку не смог. Сказал нужен спец. по ауди. Нужен толковый человек для устранения ошибки.
SloNeNoK
Авто: AUDI A4 1,6 AHL
Сообщение SloNeNoK » 08 янв 2014, 09:31
GreyElvis, как говорил Юра 80: "Надо почитать - и лечить то место, где косяк".
monorakurs
Авто: A8 D3 4,0D quattro 2004
Сообщение monorakurs » 15 июн 2014, 12:53
Добрый день!
Во время движения Загорелась лампа airbag до этого ошибок не было, ошибка не стирается, ваг-комп пишет боковой водительский пиропатрон, под сиденьем куча раэъёмов какой из них отвечает за это? помогтие плиз...
+375 44 568 82 46
khadorik
Авто: A4 1.8B ADR
отключить подушку безопасности пассажира
Сообщение khadorik » 16 июн 2014, 11:52
не хочу создавать новую тему.
решил ребенка в кресле впереди посадить, как отключить подушку вообще или только пассажира?
A4 B5 1998 года.
ошибка у меня загоралась, когда сиденье снимал и потом клемму подключил, не поставив разъемы, ничего не выстрелило, но airbag загорелся.
снимается vag com-мом.
Сообщение Юра 80 » 16 июн 2014, 12:23
khadorik писал(а):как отключить подушку
разъемы с них снять ;)
khadorik
Авто: A4 1.8B ADR
Сообщение khadorik » 16 июн 2014, 14:02
да, так и придется сделать, еще заодно и лампочку тогда выкручивать :(
или можно поставить обманку как будто все подключено?
цивилизованным путем я так понял только если было крепление isofix на переднем сиденье, но это не мой вариант.
Сообщение Юра 80 » 16 июн 2014, 15:09
khadorik писал(а):можно поставить обманку как будто все подключено?
можно, конечно. SMD резистор на 3 Ом - и будет счастье.
Dimon777
Авто: Audi A4 B5 1.8T Quattro
VIN: wauzzz8dzta118696
Сообщение Dimon777 » 24 июл 2014, 22:39
Здравствуйте, возникли проблемы, пожалуйста подскажите что делать:
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Пятница, 18 Июля 2014, 12:06:48:0
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Контроллер: 8D0 907 557
Компонент: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Кодирование: 04001
Мастерская #: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
28-00 - КЗ на плюс
16518 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Нет активности
P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8A0-959-655.LBL
Контроллер: 8A0 959 655 C
Компонент: Airbag V AUDI D00
Кодирование: 01022
Мастерская #: WSC 63241
1 неисправность:
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
32-10 - Значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
STD
Авто: А4-B5-1.9Tdi
Сообщение STD » 09 апр 2015, 12:08
Dimon777 писал(а):Здравствуйте, возникли проблемы, пожалуйста подскажите что делать:
Кодирование: 04001
28-00 - КЗ на плюс
Кодирование: 01022
1 неисправность:
Как решил по подушке? Вылезло тоже(
NightGuard
Сообщение NightGuard » 09 апр 2015, 12:26
На французах такая ошибка выскакивает у людей, когда подушка уже сработала. Вместо нее ставят муляж, а в цепь жука чтоб не светилась ошибка на панели. Я бы снял клеммы с аккума и проверил подушку физически.
санчэс
Авто: Nissan Primera P11
Сообщение санчэс » 09 апр 2015, 12:58
Кодирование: 04001
28-00 - КЗ на плюс
Кодирование: 01022
1 неисправность:
Если вылезло внезапно, тогда подергайте штекеры под сидением пассажира. Если после аварии, тогда сам пиропатрон.
mts504404три VAG-COM и все авто, immo, адаптация, кодирование, корректировка одометров
Сообщение DIA » 09 апр 2015, 13:27
санчэс писал(а):Если после аварии, тогда сам пиропатрон.
Вы наверное ясновидящий, вы это хоть читали.
Dimon777 писал(а):Значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
После аварии там будет совсем по другому написано, а если не постоянно то это значит что? А то что оно иногда то которое надо не так ли? Из этого что следует.... но ни как АВАРИЯ!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
NightGuard писал(а):подушку физически.
Вы её не проверите по причине когда разъем снимите то в нем произойдет закорачивание проводов на цундер (запал) и сопротивление будет показывать короткое. Поэтому в авто эти разъемы желтые и как желтый разъм то это хитро в жопу выи....ный разъем может быть.
STD
Авто: А4-B5-1.9Tdi
Сообщение STD » 10 апр 2015, 10:21
Просто выскочила ошибка. Под сидением разъем шевелил,снимал. Стойку с ремнем разбирал и там разъемы шевелил. Ошибку сбрасывал, появляется снова :? неужто придется резистор впаивать?
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 10 апр 2015, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gater » 10 апр 2015, 10:26
У меня такое было на С5 кузове, залило датчик пассажира который под ногами у него, ошибка не стиралась, заменил на Серова делов на 20 минут, сам датчик меньше сотки.
И имейте в виду, что пока горит ошибка ни одна подушка не сработает (тьфу тьфу тьфу)
Сообщение DIA » 10 апр 2015, 13:09
Gater писал(а):И имейте в виду, что пока горит ошибка ни одна подушка не сработает (тьфу тьфу тьфу)
Не факт, все зависит от года авто не сработает тот узел который неисправен.
madcity
Авто: A6C5? 2,5 TDI BDG
горит airbag
Сообщение madcity » 30 апр 2015, 11:47
подскажите, кто может отключить лампочку airbag
Сообщение Игорь » 30 апр 2015, 12:36
madcity,
madcity писал(а):… отключить лампочку airbag
просто ― просто отключите её, выкрутите, достаньте, извлеките.
Сообщение Юра 80 » 30 апр 2015, 13:45
Но правильней устранить причину.
Сообщение Игорь » 30 апр 2015, 13:59
Юра 80, :plusviens: ! Я спецом 8-) ответил по существу заданного madcity вопроса.
sava888
Авто: Audi A4 Avant B5 1.8 ADR 1997 г.
VIN: WAUZZZ8DZVA270517
Сообщение sava888 » 24 июн 2015, 22:16
Загорелась тоже лампочка airbag. Может кто-нибудь подскажет где в Солигорске можно компьютерную диагностику сделать и ошибку стереть. В общем, солигорчане, подскажите толкового по диагностике вагкомом.
