Буксует сцепление??
Сообщение Alexander » 15 май 2013, 11:59
Vovik_Zhodino писал(а):
Alexander писал(а): Ещё рекомендуют сальник коленвала поменять заодно, что бы потом не разбирать когда он потечёт
Я бы так же сделал
Выяснилось что на мой мотор сальник идёт только с крышкой и стоит 1 450 000..... так что заменить в качестве профилактики не очень выгодно его - пусть стоит пока не потечёт
Сообщение Alexander » 22 май 2013, 11:34
Вообщем купил себе комплект сцепления Люк, кинул в багажник и пробуксовка исчезла - замечательный ремкомплект, даже менять нет необходимости :cannabis: :good:
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 22 май 2013, 13:03
Alexander писал(а):кинул в багажник и пробуксовка исчезла - замечательный ремкомплект
Теперь главное не вынимать из багажника :hahaha:
Что по деньгам? Номер комплекта.
Сообщение Alexander » 28 май 2013, 20:01
Сергей73 писал(а):Что по деньгам? Номер комплекта.
заменил сегодня. Оригинал стоял тоже от фирмы Luk. Номер того что поставил Luk 624 3032 00
Прикольно сейчас сцепление схватывается не в самом конце, ездить не привычно :hahaha:
 фото старого сцепления
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 29 май 2013, 09:05
Alexander, а двухмассовый маховик живой?
Сообщение Alexander » 29 май 2013, 09:27
Сергей73 писал(а):Alexander, а двухмассовый маховик живой?
да они его посмотрели говорят в нормальном состоянии
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 29 май 2013, 09:47
Alexander писал(а):говорят в нормальном состоянии
Это самое главное! :good: А поменять только сцепление не так уже и дорого. Правда работа что-то дороговато. ГРМ поменять со снятием морда дешевле выходит. :?
Сообщение Alexander » 29 май 2013, 10:07
Сергей73 писал(а):Правда работа что-то дороговато. ГРМ поменять со снятием морда дешевле выходит.
замена ГРМ где-то так же по стоимости на Пит-Стопе когда я его менял пару лет назад (хотя тогда непонятки с долларом были :hahaha: ) Цена ещё с учётом клубной 10% скидки. Можно найти СТО и подешевле, я просто только у них авто обслуживаю, никуда больше не езжу - уж больно удобно они расположены для меня и делают качественно.
Сообщение Yusg » 08 янв 2014, 15:45
Паша, "собака" сглазил :evil: (viewtopic.php?f=160&t=29246&start=500)
Имеется следующий негативный момент: при прогретом двигателе, т.е. на горячуюю при "тыркании" в городской пробке (частом трогании с места на 1-ой передаче) дергается авто. Приходится играть с педалью сцепления и газа чтоб плавно тронуться - без дергания. Самое интересное - если на "горячую" авто слегка катится накатом и включить первую передачу то "пробуксовки нет". Т.о. "пробуксовка" проявляется на горячуу при наибольшей нагрузке - при трогании с места.
Проявляется только при прогретом авто, на холодную трогаюсь без проблем. Присутсвуют минимальные "потрясывания" на холостых оборотах, пару раз за последнее время плохо воткнулась первая передача.
Итак ваши предположения - комплект сцепления под замену ?????? :?
SwiX
Авто: A4 B6,1.8T
VIN: WAUZZZ8EZ1A069429
Сообщение SwiX » 18 мар 2014, 08:03
подскажите в чем было дело?тоже сталкнулся с этой проблеммой.
Сообщение Yusg » 18 мар 2014, 08:12
Да пока ни чего. Так и езжу. Решил так: если не найдётся спец. который поставит диагноз в чем конкретно проблема (в диске сцепления, корзине, выжимном или маховике), буду менять все вместе, когда окончательно раздолбается.
Единственное мне не понятно одно, почему проявляется только на горячую и под нагрузкой :wall: :wall:
Luchenko
VIN: WAUZZZ4F18N088598
Сообщение Luchenko » 18 мар 2014, 08:42
Та же проблема ну меня на С6. В пробках когда постоишь, начинает потом дергаться при трогании с 1 передачи, на второй тоже немного поддергает, а вот с утра проблем потом нет. Так же нет проблем и если выехать на трассу и проехать км-30-40. Я так понимаю что нагревается что-то, поэтому дергается. Когда остывает - все в порядке. Уже 2 года так, но с течением времени все сильнее и сильнее симптомы.
Сообщение BaRsupillamy » 18 мар 2014, 09:07
и у меня что-то похожее :) я думал, это я езжу по-разному в зависимости от загруженности мозга и иногда что-то делаю неправильно... но раз такие симптомы у всех, явно что-то где-то не так...
karleol
Авто: A4 B6 1,9 TDI AWX 10 2001
VIN: WAUZZZ8E22A133855
Сообщение karleol » 18 мар 2014, 09:43
Аналогичная проблема "подергивания" и вибрации при трогании уже 3 года, с момента покупки авто. Сам уже привык, но если кто другой садится за руль, то может и заглохнуть. С утра на холодную все ровно. Предполагаю: подушки двигателя, либо сцепление и маховик.
Luchenko
Сообщение Luchenko » 18 мар 2014, 13:41
Так кто же найдет причину? и варианты устранения? Неужели нужно снимать коробку и смотреть диск сцепления? или это признаки двухм. маховика?
SwiX
Авто: A4 B6,1.8T
Сообщение SwiX » 18 мар 2014, 14:01
не очень хочеться снимать коробку
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 18 мар 2014, 14:16
На quattro попробуйте проверить подвесной подшипник и эластичную муфту.
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
karleol писал(а):Аналогичная проблема "подергивания" и вибрации при трогании уже 3 года, с момента покупки авто. Сам уже привык, но если кто другой садится за руль, то может и заглохнуть. С утра на холодную все ровно. Предполагаю: подушки двигателя, либо сцепление и маховик.
У маховика звук специфический (не знаю как описать словами), как будто что-то открутилось, или позванивает. Как-то так. Подергивания при трогании обычно не проявляются. Могут ощущаться шумы и вибрации при переключении на больших оборотах со 2 на 3 и выше.
Сообщение Yusg » 18 мар 2014, 16:43
Нашел "совецкую азбуку и куру ее" - http://www.tachki.md/index.php/remont-d ... eniea.html
Luchenko
Сообщение Luchenko » 21 мар 2014, 12:42
Ну в общем помнял я диски тормозные передние, колодки поставил новые.
И все - перестала дергаться.
что значит не заезжать вечером в центр города и не стоять в пробках :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Сообщение BaRsupillamy » 21 мар 2014, 15:21
что-то я не понял :) сцепление, потом тормоза... или это на автомате так?
Вернуться в «Трансмиссия»
