Нужен совет по коробке автомат tiptronic!
тема007
- Авто: A6 С5 2.5 tdi AKE АКПП 2001 год
добрый вечер!Всех с новым годом!!!)))авто ауди а6с5 2.5тди 2001год...после прогрева начала дергаться авто в режиме D и R...проявляется только на горячую при остановке стоянке и начале движения....при переключении на N перестает если поставить на D опять начинает трясти....ошибок нету...подушки акпп менял.помогите кто может!!!!спасибо!!!)))
- Starbugs
- Наездник
- Темы: 2
- Авто: Audi Allroad 2.7 BiTurbo BEL 2004
- VIN: WA1YD64B74N000747
Trace, вроде человек написал, что ошибок нет. Но очень сомнительно, надо смотреть и двигатель, и коробку, и электрику... почитай еще раз ошибки по все блокам.
тема007
ошибок нету!есть свой шнурок!на сто еще не ездил праздники были))))просто началось ни с того ни с сего((((
- Trace
- Темы: 9
Starbugs, да, действительно, просмотрел.
Автор, а опиши подробнее, что значит дергается?
- Starbugs
- Наездник
- Темы: 2
Да, странно, что ошибок нет. Я бы пока поставил на прикол и не ездил, пока не выяснится. Приметы очень неоднозначные. Нужен специалист, кто по механической части скажет. Был тут где-то телефон Вадима. Он вроде из Прилеп в Минск перебрался. Надо заонить разговаривать...
для начала уровень масла. Если шнурок есть - с этим можно справиться самому. При низком уровне признаки точно такие же
тема007
признаки такие...пока холодная такого нету...но как только прогревается до рабочей температуры(на приборке 90)при замедлении (остановка на светофоре) пока еще до конца не остановился начинает вибрировать вся машина(но нету никаких посторонних звуков или плавания оборотов) двигатель работает ровно и спокойно....затем остановка и идет сильная вибрация по всему авто...при переключении на Н она пропадает но если поставить на Д или Я опять появляется...отпускаешь тормоз авто едет но вибрирует затем перестает и едет дальше...уровень масла смотрели-сказали все ок)))а может еще подскажите как шнурком акпп диагностить какие группы, измерения, куда лезть?может мануал есть какой?а то что-то не разобрался с этим еще((((спасибо!!!
- LIS
- Темы: 8
тема007 писал(а):Источник цитаты куда лезть?может мануал есть какой?
едь к специалистам... на форуме рекомендаций хватает...
Отправлено спустя 6 минуты 20 секунды:
ЗЫ: модераторы, объедините с уже имеющейся темой - viewtopic.php?f=93&t=1190 ...
тема007, а машина давно? Всегда? Вчера купил?
я бы до СТО добрался с ямой-подъемником - уровень масла проверить.
На всякий случай. Фразу
видел, но не убедила
При какой температуре меряли уровень?
тема007 писал(а):Источник цитаты уровень масла смотрели-сказали все ок))
тема007
Машина уже второй год.еще есть нюанс...сначало были легкие вибрации то есть то нету как повезет...поменял подушки лимфердер на сто по акпп.они и смотрели уровень они сказали знают что уровень надо смотреть при температуре 36-45 градусов и все сделают...после замен подушек вибрации стали регулярны...но если это подушки фуфло то вибрации были бы всегда...или я чтото не так думаю??)))
- LIS
- Темы: 8
тема007 писал(а):Источник цитаты после замен подушек вибрации стали регулярны...
может подушки не те?
тема007
Те...привез им первый раз они сказали не такие...сняли мои и по номеру привез те...поездил 2-3 дня и началось(((
- LIS
- Темы: 8
подъедьте на другое сто и попросите глянуть опоры... может не дожаты, например
тема007
Праздники были)))написал тут думал может было у кого такое же)))сегодня съезжу...все спасибо))))по результату отпишу))))
- AUDI_AUTOMAT
- Авто: BMW 735i
нужно по компу проверить в реальном времени как ведет себя гидротрансформатор (бублик),есть вероятность отслоения фрикционной накладки.
затягивать не стоит т.к. вскоре провернет втулку насоса и авто станет.
+375298524177,+375293047526.
тема007
AUDI_AUTOMAT писал(а):нужно по компу проверить в реальном времени как ведет себя гидротрансформатор (бублик),есть вероятность отслоения фрикционной накладки.
А как это самому проверить?а то стошники говорят что все хорошо и дело точно не а коробасе...еще заметил что когда морозы спали и вибрация ушла.
- AUDI_AUTOMAT
- Авто: BMW 735i
если есть комп с диагност.прогой или у тех же товарищей с сто,то в текущих данных понаблюдать в движении за состоянием муфты блокировки гдт.открытое состояние,контрольное и закрытое (работает только на 3,4 и 5 передачах).
тема007
Если сразу не посмотрели этого,то врятли и сейчас посмотрят.значит нужно самому...шнурок есть,но вот в диагностики акпп могу только ошибки глянуть)))))поэтому может скажите какие группы,какие показания должны быть или литературу какую)))))подробнее))))спасибо)))
- AUDI_AUTOMAT
- Авто: BMW 735i
со шнурком не знаком,не подскажу.у меня сканер.
