Замена ламп в фарах
- antoxa_lp
- Авто: Audi A8L 4.0TFSI
Hust писал(а):народ подскажите плизз как заменить лампочку поворота, левого, переднего.
либо снимать фару, что повлечет снятие бампера.
есть еще один альтернативный вариант, менее трудоемкий на мой взгляд: снимаешь колесо с этой же стороны, откручиваешь половину подкрылка, одной рукой отгибаешь его и второй рукой в это время дотягиваешься до фары с обратной стороны и меняешь лампочку!
- antoxa_lp
Hust писал(а):там эту лампочку нефиг вынимать
если у тебя двигатель как у мопеда
тогда действительно нефиг вынимать
а если как у меня здоровяк, то делается по описанным выше процедурам
- antoxa_lp
Hust писал(а):главно сноровка
а теперь расскажи нашему всему клубу, как ты снимал фары без откручивания бампера? там минимум надо открутить три болта которые за колесом находятся, чтобы отогнуть бампер. потому что крепления фары как сверху, так и снизу фары
Hust
- Авто: А6 2.5TDi AFB
Там с низу сложно досегаемый тока 1 болт. но над ним есть отверстие. следовательно если найти головку с нужным размером и не стандартный удлиннитель, я составлял из двух штук, и дотянуться до него, открутить а потом вытянуть его магнитом, но у меня была намагниченная головка, вытащить его, потому что если не достать этот болт, фару можно достать. но можно покоцать, а если его достать оттуда. то легко она вынимается и ставиться.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
viewtopic.php?f=144&t=12321&start=20 вот в этой теме фотки с моими новыми фарами, смотрите моё сообщение, там прикреплены фото, их я заменил без плясок с бампером
- antoxa_lp
Hust писал(а):или ты мне предлогаешь пойти самому пофоткать
конкретно я ничего тебе не предлагаю
ты спросил как у ауди меняются лампочки, я тебе написал.
p.s. если есть конечно желание и не сложно, то сходи сфотографируй и выкладывай в соответствующую ветку свой фотоотчет! на благо другим участникам форума
- antoxa_lp
Hust писал(а):в какую ветку вылаживать
думаю что в эту подойдет. называй ее "отчет по...", или "фотоотчет по..."
- Alexander
- Темы: 5
- Авто: Audi A6C7
Jura_OST писал(а):замена лампы поворота в А6 С5 пятиминутная процедура...
вчера снял за 1 мин, поставить обратно до конца не удалось, рука хреново пролезает - всю разодрал. Попробую сегодня снять пластиковую херь с проводами которая возле фары, может легче станет. Кто знает, нужно ли снимать корпус фары на защёлках который или это задачу не облегчит?
- Alexander
- Темы: 5
- Авто: Audi A6C7
Alexander писал(а):нужно ли снимать корпус фары на защёлках который или это задачу не облегчит?
Сдвинул в сторону пластиковую штуку на которой крепятся провода + корпус фары на защёлках, места стало предостаточно для того что бы спокойно вкрутить эту лампочку поворотника без снятия фары и иных танцев с бубном.
