Моргает лампочка накала свечей
Сообщение DIA » 17 окт 2011, 08:31
a.slizh писал(а):(VR6, АКПП - вот его беды у меня)
Извени, по моему надо быть ненормальным что бы брать такой авто, если только новый а после гарантии в люди.
a.slizh
Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
Сообщение a.slizh » 17 окт 2011, 10:41
я это понял только после того как суммарные затраты за 3 месяца составили почти 3000 зелени, заплакал и отдал в хорошие руки, потом долго не мог отдышаться глядя ему вслед и наблюдая как он уезжает в сторону Смолевич... :Laie:
А по теме, сегодня утром после замены лампы стопа свечи накала больше не моргали! :yahoo: Может и вылечилось? Позже попробую разобраться с лягушками, чувствую та еще беда, туда ж не подлезть
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Восклицательный знак сегодня опять имел место! Напряжение упало ниже 1 риски, я так понимаю ниже 9 В, это нормально? или аккумулятору кирдык? крутит очень даже весело...
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 17 окт 2011, 15:24
a.slizh писал(а):упало ниже 1 риски
город то хоть какой?
a.slizh
Сообщение a.slizh » 17 окт 2011, 16:43
виноват, Минск, поправлю профиль
Сообщение Sly » 17 окт 2011, 22:43
a.slizh писал(а): я так понимаю ниже 9 В, это нормально? или аккумулятору кирдык? крутит очень даже весело...
Не нормально. Меньше 10в просадки не должно быть иначе какраз вылазит ошибка низкого напряжения в бортовой сети. То что "крутит весело" весьма субъективная оценка. Проще всего померять напряжение на аккуме нагрузочной вилкой, сразу его состояние ясно станет. Если просадка под нагрузкой больше 1В то пока гарантия быстренько ехать сдавать. Еще может быть куча причин высадки аккума за ночь. Ток утечки тотже померять не мешало бы.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 18 окт 2011, 09:12
сегодня утром снова заморгала, и снова (!). Нажал на педаль тормоза, спираль погасла... к чему это?
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 18 окт 2011, 23:19
a.slizh писал(а): Позже попробую разобраться с лягушками, чувствую та еще беда, туда ж не подлезть
Смотрел?
a.slizh
Сообщение a.slizh » 19 окт 2011, 08:51
Смотрел?
Холодно блин, да и работы эти дни было много, все никак, может сегодня.
Кстати заметил уже сто процентный глюк (или норма): утром при запуске через 1-3 минуты начинает моргать "накал", моргание равномерное. Как только нажмешь педаль тормоза, все прекращается и больше не появляется. Такое ощущение как система проверяет исправность тормозной сигнализации...
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 40 секунд:
Ну что ж искорячился я и залез под педальный узел. В итоге понял - лягушки все-таки 3 штука. Две тормоз, одна сцепление. Тормозные стоят на месте, насчет фишек не скажу т.к. нихрена не видно, но одна точно подключена, т.к. стопы горят., по ходу и вторая работает, т.к. после нажатия тормоза лампа накала свеч гаснет. Сцепление лягушка у меня просто болтается, как ее впихнуть обратно я пока еще непонял - туда же не залезть :wall:
По уму надо снять хотябы нижний воздуховод - но как?, а чтобы сделать все как положено - нужно снять еще и верхний - но как? Кто знает подскажите, не хотелось бы чего-то сломать.
Сообщение Властелин колец » 19 окт 2011, 13:20
a.slizh писал(а):По уму надо снять хотябы нижний воздуховод - но как?, а чтобы сделать все как положено - нужно снять еще и верхний - но как? Кто знает подскажите, не хотелось бы чего-то сломать.
a.slizh, лучше скачай на нашем форуме Elsa и в этой ситуации поможет и на будущее будет
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
я бы подсказал, но она у меня слетела опять :evil:
a.slizh
Сообщение a.slizh » 19 окт 2011, 13:53
[quote="Властелин колец] лучше скачай на нашем форуме Elsa и в этой ситуации поможет и на будущее будет [/quote]
Запустил скачку, 23-24 Гига, думаю завтра к вечеру и скачаю...
awson
Сообщение awson » 19 окт 2011, 13:53
a.slizh писал(а): снять хотябы нижний воздуховод
откручиваешь полочку, делов то
a.slizh
Сообщение a.slizh » 19 окт 2011, 14:30
awson писал(а):откручиваешь полочку, делов то
и дальше что... ее то я откручивал - воздушоводы как достать из блока климата?
awson
Сообщение awson » 19 окт 2011, 14:46
a.slizh писал(а):воздушоводы как достать
а зачем?
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=by
a.slizh
Сообщение a.slizh » 19 окт 2011, 15:06
а зачем?
спасибо конечно, но на картинке нет воздуховода обогрева ног водителей а мне мешает именно он, т.к. все лягушки расположены за этим воздуховодом и я с моими руками и другими частями тела туда никак не влажу, только если его демонтировать.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 04 янв 2012, 16:43
Вчера также заморгала лампа накала, сначала испугался, когда на тормоз нажал-погасла. Заметил, когда она сработала перестал круиз работать. На ночь сбросил клему, утром нормально и круиз работает. Вот еще лампочки надо бы проверить.
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 03 фев 2012, 20:41
На моей а4 b6 1.9 TDI возникла похожая проблема видимо...
Вчера пытался завестись. Раза 4... На 3 и 4 раз, на табло начало гореть все и машина не заводилась. До этого как обычно все.
Сегодня пытался прогреть свечи - они мигают уже постоянно и не гаснут.
Снял аккум на зарядку - завтра буду пробовать что/как... Надеюсь на аккум.
Сообщение Властелин колец » 03 фев 2012, 21:15
Морозик, скорее всего, лягушка двинула коней
Сообщение antoxa_lp » 03 фев 2012, 21:26
ILYHAN писал(а):Сегодня пытался прогреть свечи - они мигают уже постоянно и не гаснут.
вот и у тебя выскочила такая же проблемка как и у меня на днях... :(
потом обязательно отпишись :!: не то приеду в могилев и сниму твои s-line фары и поставлю себе :D :lol:
P.S. читал вчера на рушном форуме про эту проблему. выводы которые для себя сделал: либо лягушка педали тормоза (маловероятно и слабо верится, что так резко и в морозы могла вылететь) и тупо перегарела лампочка в стопах... :unknown:
ILYHAN
Сообщение ILYHAN » 03 фев 2012, 22:21
antoxa_lp писал(а):P.S. читал вчера на рушном форуме про эту проблему. выводы которые для себя сделал: либо лягушка педали тормоза (маловероятно и слабо верится, что так резко и в морозы могла вылететь) и тупо перегарела лампочка в стопах...
Читал про лягушку тоже в этой же ветке где-то выше... Но, связи не вижу вообще. Лампочка накала свечей - и, перегоревшая лампочка в стопах? Либо лягушка? Странно...
antoxa_lp писал(а): не то приеду в могилев и сниму твои s-line фары и поставлю себе
Рядом со мной на стоянке стоит такая же, того же года ауди... Вроде фары обычные только :-D Завтра с утра обращу внимания побольше...
antoxa_lp писал(а):потом обязательно отпишись
Завтра как аккум вставлю заряженный - буду смотреть что там и как. Если будет мигать - постараюсь завтра диагностику сделать...
ILYHAN
Сообщение ILYHAN » 04 фев 2012, 12:11
Вставил аккум - прогревать свечи - мигает. Выключил. Снова включил - мигает... Жал на тормоз - не пропадает. Выключил. Снова включил зажигание - горит стабильно. Потухла - завелся (не с первого раза), прогрелся и поехал. Правда, горела ESP метров 200...
