Гидроусилитель и его прибамбасы! Пена в бачке! Фотоотчёт!
Glebson
Сообщение Glebson » 01 фев 2014, 21:26
Ребят, при замене жидкости (после съема морды был вынужден, ибо цвет жидкости не порадовал).
Каковы будут последствия именно перелива жижы выше максимума сантиметра на 1.5-2 на холодную. Я понимаю, что последует вопрос "что мешает мне слить излишки". Именно слить излишки я и собираюсь. Но сам вопрос в том, как должна измениться работа системы ГУР при высоком уровне жидкости ГУР.
Последний раз редактировалось Glebson 13 апр 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 05 фев 2014, 11:59
Glebson, эффект подруливания очень часто на трассе дают наконечники и верхние рычаги. По этому я бы вам советовал их основательно перепроверить. Рейка конечно тоже может люфтить и от этого будет наблюдаться подобрый эффект, но обычно по другому это проявляется.
Glebson писал(а):как должна измениться работа системы ГУР при высоком уровне жидкости ГУР.
может вообще никак не измениться, во всяком случае у меня так было.
П.С. у меня тоже Б7 3,0ТДИ BKN
Glebson
Сообщение Glebson » 05 фев 2014, 12:43
заменил 2 верхних левых рычага, все поменялось к лучшему.
Последний раз редактировалось Glebson 13 апр 2014, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
lio11
Авто: Audi A4
Сообщение lio11 » 11 фев 2014, 04:36
Вопрос. Уходит жидкость гидроуселителя руля, почитав рассуждения выше сделал вывод что это из-за бочка. Вопрос вот в чем. Есть ли различие между бочками оригиналом и аналогами от других фирм? Какую фирму заменитель посоветуете?
На Exist нашел вот этот код для своей машины 8D0 422 371 K. Audi A4 2002 г. двигатель 1,6
Сообщение Юра 80 » 11 фев 2014, 06:41
никак.
Единственное, что при высоком уровне может произойти - это при нагреве сильно расширяющаяся жидкость через верх и прочие щели будет дорожку наружу искать
lio11 писал(а):что это из-за бочка
ну вроде как и нет тут таких рассуждений ;)
Я бы брал в такой очередности -
новый оригинал
оригинал бу
не очень оригинал
Сообщение Stalker » 11 фев 2014, 09:03
lio11 писал(а): Уходит жидкость гидроуселителя руля, сделал вывод что это из-за бочка.
счего бы это такой вывод?
в моём случае отошла сетка в бачке. Последствия: пузырится жидкость, загоняется воздух в систему, скрипт насос ГУР, жидкость выгоняет из под крышки бачка.
Если у Вас в районе бачка все сухо, то бачёк тут непричем.
Юра 80 писал(а):оригинал бу
я бы не рискнул
P.S. один спец ( не с ауди клуба) говорит пробей сетку в бачке и не будет пузыриться, я изначально поверил, думал может она, эта сетка просто забилась чем-нибуть, потом понял пусть бы этот спец себе что-нибуть пробил :x
lio11
Авто: Audi A4
Сообщение lio11 » 11 фев 2014, 10:56
Из-за чего именно уходит жидкость я не проверял. Но под бочком на защите все мокро, бачек тоже по кроям влажный. Тут либо так же выхдит через верх, либо где то дырка в нем. Кстати как то после поездки заметил что там пузырилось все. На выходных долью уровень и попробую покрутить рулем. Может и правда через верх хлещет. Но суть то от этого не меняется, все равно бочек под замену.
masterpiece
Авто: Audi a4 b6
Сообщение masterpiece » 10 сен 2014, 13:25
Доброе время суток.У меня тоже проблема с утечкой жидкости гур.Течет в районе насоса Гура под днищем маленькие лужицы.Руль тугой на малых оборотах.Видать накрылся сам насос плюс еще и пропускает.До того менял шланг высокого давления(тк тоже сопливил немного).Вопрос менять насос или можно перебрать(поменять сальник или что -нибудь)?
Сообщение Сержио » 10 сен 2014, 13:27
Точно с насоса течет, а не с датчика давления?
Сообщение Stalker » 10 сен 2014, 13:28
masterpiece писал(а):Вопрос менять насос или можно перебрать
специалисты говорят что эти насосы не ремонтопригодны, только замена если дело действительно в нем
masterpiece
Авто: Audi a4 b6
Сообщение masterpiece » 10 сен 2014, 15:11
мне показалось что течет из насоса(в районе ротора со шкивом).попадает на шкив и разбрызгивается когда кручу руль до упора в любую сторону.А где находтися этот датчик давления?
masterpiece
Авто: Audi a4 b6
Сообщение masterpiece » 12 сен 2014, 09:42
Не подскажете где этот датчик давления?
mezen
Сообщение mezen » 12 сен 2014, 21:12
Нет там его. Может есть в рейке с сервотроником.
Liznik
Авто: A4 2.5tdi BFC
Сообщение Liznik » 13 апр 2015, 10:27
Добрый день. Появилась такая проблема, раньше
немного пенилась жидкость и уходила через
крышку, доходила до отметки минимум и начинал
немножко гудеть гур, все решалось доливкой масло
пртмерно 100 грамм на 500 км. Вчера ехал по
городу, гул невыносимый, люди оборачиваются,
под копотом все в масле возле бочка, в бочке почти
одна пена. Подскажите, может кто знает кто
занимается ремонтом? Зарание спасибо
Сообщение Stalker » 13 апр 2015, 10:33
Liznik, в этой теме всё написано, 3 стр. прочитать всего то. Бачок первым делом проверить нужно и скорее всего его придётся заменить
Liznik
Авто: A4 2.5tdi BFC
Сообщение Liznik » 14 апр 2015, 18:40
Вчера снял бачок—сеточка сорвана и вся забита. Сегодня привезли новый бачок, гул пропал, но руль крутится очень тяжело и такое чувства как рывками
Сообщение Юра 80 » 14 апр 2015, 19:41
Если что - в есть тема про ремонт реек, там куча контактов.
Это если само не пройдет :smile:
Гул если есть - и масло в наличии - насос в гатово просится.
Сообщение Stalker » 14 апр 2015, 20:19
Liznik, надеюсь жидкость полностью заменена и её уровень перепроверен несколько раз, особенно после того как поездил немного
Liznik
Авто: A4 2.5tdi BFC
Сообщение Liznik » 14 апр 2015, 22:31
Проехал около 60 км по городу, руль стал крутиться легко, почти как раньше, гула вроде не слышно, уровень не смотрел, проверю завтра и посмотрим что будет на холодный двишатель
Liznik
Авто: A4 2.5tdi BFC
Сообщение Liznik » 17 апр 2015, 08:26
Позавчера было все нормально, вчера завел руль еле крутится, один оборот руля и стало нормально. Что делать? Менять гур или попробовать поменять масло (масло менялось 5 тыс. назад с промывкой)
