автоматический корректор фар AUDI A4 B6
Сообщение antoxa_lp » 01 фев 2012, 08:50
bykot, ответ прост: s-line фары б/у в отличном состоянии стоят минимум 300$. а линзы от туарега или акуры можно заказать на ибее с доставкой максимум за 180$ ;)
я если найду себе s-line оптику в ближайший месяц, то могу продать тебе свои фары 8-)
Сообщение bykot » 01 фев 2012, 12:07
300+180= 480 + работа самому. я бы наверное предпочел бы: http://auto-tuning.by/catalogue/Audi/A4B6/ цена 470-550. но зато без гемора лишнего.
antoxa_lp писал(а):...я если найду себе s-line оптику в ближайший месяц, то могу продать тебе свои фары 8-)
если что буду звонить ;D
Сообщение antoxa_lp » 01 фев 2012, 12:11
bykot писал(а):300+180= 480 + работа самому.
нет ты меня не понял: либо ставить s-line оптику оригинальную, либо в родные фары врезать bi-xenon линзы. т.е. цена вопроса: либо ты тратишь около 300 долларов на фары + 100$ за блоки розжига и лампы, либо ты тратишь около 180$ на линзы +тех же 100$ на блоки розжига и лампы
danila-nik
Авто: A4/b6 2.5TDI
VIN: WAUZZZ8E82A252915
Сообщение danila-nik » 03 мар 2012, 19:22
Доброго всем дня.
Не работает автоматический корректор фар, почитал ошибки, нашлись такие:
01539 - Фары не отрегулированы
35-00 - -
01534 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора левой фары-V48
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
провода от разъема фары к моторчику прозванивал, целые.
Моторчик пробовал включать отдельно работает, но крутил в одну сторону.
Моторчик заменил, ничего не изменилось.
Показания на датчиках
передний -2.4В, задний 2.44В, когда качаешь машину или двигаешь тягу датчика меняются, я так понял что работают.
Подскажите пожалуйста где еще можно покапать :?: или может у кого есть фара на примерить, почему-то на нее грешу.
danila-nik
Авто: A4/b6 2.5TDI
Сообщение danila-nik » 24 май 2012, 12:45
Проблему с корректором решил. Стояла фара под галоген, а в ней моторчик не той конструкции, фару заменил, ошибка с мотором корректора пропала, но нажил другую - не горит ближний свет.
В фаре стоит блок управления ксеноном Valeo на 4 pin, напряжение к нему подходит. лампы и кабели к ним от блока новые.
Сам блок можно как нибудь проверить ?
Сообщение antoxa_lp » 24 май 2012, 12:56
danila-nik писал(а):Сам блок можно как нибудь проверить ?
блоки проверяются методом перестановки местами с другой фарой. точнее просто лампы переставляешь местами, и смотришь.
:hi:
danila-nik
Авто: A4/b6 2.5TDI
Сообщение danila-nik » 29 май 2012, 22:00
Спасибо, проверил, один не работает.
Снял, вскрыл, какой-то белый налет на плате, похож на побелку...
danila-nik
Авто: A4/b6 2.5TDI
Сообщение danila-nik » 30 май 2012, 21:17
Еще может не совсем по теме, но до того как загорелась ошибка по корректору
на ее месте была индикация радио и CD
сейчас загорается ОК ,потом пустая строчка
Подскажите пож. как включить
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 31 май 2012, 08:45
danila-nik писал(а):Еще может не совсем по теме, но до того как загорелась ошибка по корректору
Пустая строчка при включенном радио? Если так, то надо делать комп. диагностику.
Возможно придётся делать адаптацию.
danila-nik
Авто: A4/b6 2.5TDI
Сообщение danila-nik » 31 май 2012, 10:50
Да, пустая строчка, как ее делать ?
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 31 май 2012, 12:12
danila-nik, если есть шурок, то для начала нужно войти в 17 контроллер (панель приборов), там выбрать Адаптация и посмотреть какая цифра в 62 канале.
Здесь всё расписано:
канал адаптации 62.pdf
(217.82 KiB) Загружено 324 раз
danila-nik
Авто: A4/b6 2.5TDI
Сообщение danila-nik » 31 май 2012, 20:46
Пробовал делать адаптацию, в 62-ом канале стоял "0", поменял на "1", не помогло
В ошибках висит 01304 Магнитола 49-00 - нет связи, пробовал стереть стирается но потом появляется снова.
В измерениях - 02 канал вторая ячейка "приемник не подключен", разъемы звонить ?
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 01 июн 2012, 09:17
danila-nik, а что за голова установлена?
Можно проверить правильность кодировки самого радио:
КОДИРОВКА РАДИО.doc
(262 KiB) Загружено 165 раз
Перевод корявый, но смысл понятен.
Если не поможет, то смотреть проводку, ошибка-то нет связи Как-то так :?
danila-nik
Авто: A4/b6 2.5TDI
Сообщение danila-nik » 01 июн 2012, 18:54
Спасибо, попробую.
Горе
Авто: Субару Аутбэк 2,5 2012
Сообщение Горе » 18 июл 2014, 09:47
flavor писал(а):
evgengodino писал(а):Ребята кто-нибудь сталкивался с проблемой по корректору? Почему появилась ошибка?
Отключил разъем от фары - это причина ошибки. Необходимо ли снова производить настройки корректора, или достаточно снять ошибку....
достаточно будет снять ошибку, сбили или нет фару при снятии - узнать без установки ламп.. :бухалово:
Доброе время!Снимал фару после небольшого удара,автокорректор отработал мксимум вниз,подломило фиксатор и направляющую. Все сделал,собрал,ошибку снялНужно ли механически выставить фару относительно правильной регулировки, полагаю механически поднять вверх,что бы ,когда отработает корректор отражатель не уперся в нижнюю кромку стекла,что думаю черевато негативными последствиями.?Сэнкс?Сэнкс
DenisBY
Авто: A4 Quattro B6 8E '02
Сообщение DenisBY » 02 окт 2014, 15:53
периодически, при торможении, повороте руля в крайние положения на панели выдает ошибку корректора фар. до этого все было нормально. куда посмотреть? где блок управления корректорами стоит?
машина A4 B6 '02 фары ксенон родные.
A4 B6 8E '02, Изображение, 1.8T (AMB), дельфиново-серый пиндос.
