Управляющая форсунка 2,5 TDi
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 24 фев 2015, 00:49
замеры проводили на горячую?:))) а то мож на холодном движке меряете?)))
Горе
Авто: Субару Аутбэк 2,5 2012
Сообщение Горе » 22 сен 2015, 08:05
Доброе время!Подскажите оригинальный номер управляющей форсунки BDG,выдало это 059 130 202 G?Если так,то она стоит на 3-ем цилиндре и переливает.Что делать,менять на новую -дорого,взамозаминяемость/возможно найти вариант востановленный/,б/у-лотерея?Сэнкс
Сообщение Властелин колец » 22 сен 2015, 09:25
Номер правильный. Только что менял себе. У нас проблема найти. Покупал б/у - 70$ (...202Е были по 50$). У меня она не звонилась. Можно брать с любым номером кроме ...202 (без буквы) и ...202С, остальные подходят, отличаются только фишкой (обрезаешь и ставишь свою либо ищешь ...202F, там тоже полукруглая фишка) и распылителем. На купленной форсе распылитель оказался плохой, поэтому поставил распылитель со своей старой форсы. Проверял в Радошковичах за 100труб, в то время как в Минске просили 300+ труб. Кстати, они же занимаются и ремонтом насосов и гидравлики, как к легковой так и к грузовой технике.
Ищи б/у с гарантией и вези на стенд. За новые и восстановленные просят неадекватно много денег. Если на месте нет, то глянь в Польше, но опять таки вопрос с гарантией. У рабочей формы сопротивление должно быть около 102Ом. Бош-сервис озвучивал диапазон 80 Ом-120 Ом.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Остались контакты продаванов, если что, то пиши дам.
Горе
Сообщение Горе » 22 сен 2015, 09:40
Властелин колец, Благодарю за полную информацию.
Последний раз редактировалось Горе 22 сен 2015, 18:26, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Sly » 22 сен 2015, 10:07
Так зачем форсунку менять если датчик положения иглы живой? Распылитель новый вменяемых денег стоит, да и был положительный опыт отдачи форсунок на притирку иглы, контакт к сожалению в старом телефоне остался, до следующих выходных до него не доберусь.
Горе
Сообщение Горе » 22 сен 2015, 14:17
Sly, Все верно,вот и иду от простого к сложному,зачем платить большие деньги,когда можно все решить малыми.Слышал мнение-проблема с датчиком меняем форсунка,проблема с впрыском меняем распылитель.Советуют еще компрессию замерить в цилиндре
Naigon
Авто: 2002 AUDI A6 C5 2.5TDI (BFC 120kw
VIN: WAUZZZ4B23N059388
Сообщение Naigon » 25 фев 2019, 16:23
Доброго времени суток,а случаем не подскажите номер форсунки от BFC,и может где приобретали :???:
Сообщение Паша » 25 фев 2019, 17:08
Naigon, вот такая информация в теме есть:
*Александр* писал(а):Источник цитаты новую управляющую форсунку 059 130 202F
Властелин колец писал(а):Источник цитаты Можно брать с любым номером кроме ...202 (без буквы) и ...202С, остальные подходят, отличаются только фишкой (обрезаешь и ставишь свою либо ищешь ...202F, там тоже полукруглая фишка) и распылителем.
Или Вы хотите уточнить номер форсунки именно на Ваш авто из подписи?
Naigon
Сообщение Naigon » 25 фев 2019, 18:27
Спасибо :hi:
В принципе нет,у меня мотор BFC.хотел узнать про форсу,но вы подсказали то что в принципе и хотел.искать именно под мотор,или же есть взаимозаменяемость.спасибо!
Сообщение Паша » 25 фев 2019, 18:39
Naigon, не за что.
Перечитайте тему внимательно, цитаты я из нее вставил.
В любом случае пишите если будет нужна помощь.
Игорян
Авто: А6 с5 2.5TDI 163л.с. CVT 2003г.
Сообщение Игорян » 16 сен 2019, 13:46
Добрый день всем! Может кто даст номер телефона,с кем можно посоветоваться и сделать диагностику двигателя? А6с5 2.5 BDG.
Отправлено спустя 3 часа 25 минуты 13 секунды:
Я имею ввиду не почитать ошибки,а сказать причину дергония двигателя!
Сообщение Паша » 23 сен 2019, 17:02
Игорян, я бы порекомендовал awson. Но учтите, проблема может быть скользящей и причина не на поверхности. Возможно понадобится время. А может и сразу все ясно после осмотра будет.
