Замена АКБ ― Audi A6 C6
- arhivarius
- Авто: А8 D2 2.5 TDI 1998
alexstr81 писал(а):а если нужно прописать 100Ач??
в таком случае выбирать максимально приближённое значение. VCDS не предлагает варианты ёмкости - там проще с этим.
VAS - Не предназначены такие программы для славян!
Надо признаться, когда я покупал аккумулятор, подзабыл список воспринимаемых блоком управления и схватил БОШ! Приехал в гараж около 22.00, заменил батарейку на новый БОШ, собрал всё аккуратно, все крышки позакрывал.
Осталось, думаю, только прописать!
Подключил ВАГ и
а в списке-то БОШа нет!!!
И чё теперь делать..? Позвонил продавцу, говорю, лошара я! Как быть? А он: Приезжай, заменим на ВАРТУ, только доплатишь разницу в цене! Вот я обрадовался! Приехал поздно к нему, около полуночи, показал на ноутбуке, что я его не обманываю - он через минуту принёс мне нужную батарейку! За что ему спасибо ОГРОМНОЕ!
При нём её и прописал!
VAG-COM 761 44 69 (мтс/вел) ЕГОР
harley писал(а):...на серова тоже 800А предлагают, ещё сказали "это разные маркировки", типа одно и то же
какой выбирать?
все правильно вот данные моего аккума:
каталожный номер - 1J0 915 105 AK (VARTA)
напряжение - 12V
емкость - 110ah
пусковой ток - 850A EN/SAE 520A DIN
Ток холодного запуска – немаловажный параметр аккумуляторной батареи. На аккумуляторе Bosch размер пускового тока указывают по стандарту измерения EN (здесь указан ток , который способен отдать аккумулятор в течении десяти секунд при температуре -18°С, где допустимо падение напряжения до 7.5V). На более старых аккумуляторах ток указывался в единицах DIN (30 сек, 9V , -18°С) и величина выходила, разумеется, меньше. В частности, для обыкновенного аккумулятора 55 А*ч ток 420 А (EN) равняется 255 А (DIN) . Данный параметр наносится на аккумулятор по разному: в России – в ГОСТ, в Европе – в EN, в Америке – в SAE, в Германии – в DIN.
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
harley писал(а):вот у меня на акуме (и в етке) написано 95AH/450A
АКУМОВ С ТАКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НИГДЕ НЕТ-я не нашел
на серова тоже 800А предлагают, ещё сказали "это разные маркировки", типа одно и то же какой выбирать?
Это старые аккумуляторы, на новых ток холодной прокрутки увеличен практически в два раза.
А по поводу выбора я советую Varta Silver Dynamic
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
parovoz писал(а):Я бы брал Varta или Bosch.
При прописывании VASом что-то не заметил в списке Bosch, так что правильный вариант только один-Varta. Blue Dinamic 74Ah стоит на VW Trancporter 2.4D уже 3 год, крутит хорошо, проблем не было...
- arhivarius
- ital
- Наездник
- Авто: A6Q Avant 3.0 ASB 2007г.в.
Поставил новую варту 110, прописал, месяц ездил, а вчера в обед спустился вниз, а машина просто "мертва"... . Поездил полдня, а состояние акб так и осталось 10% на MMI. Вагом генератор заряд даёт, но в 6 канале SOC (зарядка) = 0%.
Вчера так и осталось на MMI 10%, я открыл отсек акб, а батарея покрыта наледью, укутал пледом, сейчас вот спустился вниз, завелась без проблем и заряд на экране пошёл вверх...чудеса просто.
всегда хочу выпить...
- parovoz
laz1988 писал(а):Подскажите какой АКБ поставить на А6 С6 2.7...Exide 95 а\ч и пусковым 800 или exide 100 а\ч пусковой 900... Не возникнут ли проблем с пропиской в мозги машины?
С завода у вас вообще 110A/h стоит.
- arhivarius
laz1988 писал(а):что нужно поменять только производителя и серийник
только это - сформируется новый код, его применить и всё готово!
Но прежде чем покупать аккум, посмотрите производителей в выпадающем списке - не все там есть, а добавить вручную невозможно! Я так попал и менял у продавца бош на варту))
- LIS
- Темы: 8
laz1988, тык
