Отказ ABS (АБС)
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 10 ноя 2011, 11:59
awson писал(а): ошибку скинуть
вот у моего друга такая же машинка и такая же проблема была,он заменил датчик и проехав пару киллометров лампочка на АБС погасла.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 ноя 2011, 12:03
и что? лампочка не горит т.к. нет ошибки в данный момент
а ошибки из памяти, а проверка синхронности сигналов со всех 4-х датчиков....
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 10 ноя 2011, 12:05
понял!спасибо.подскажи как можно проверить датчик не ставив его,если имеется тестор.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 10 ноя 2011, 14:12
сопротивление замеряй
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 10 ноя 2011, 21:08
limit ,а какое должно быть сопротивление?
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 10 ноя 2011, 22:08
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а): limit ,а какое должно быть сопротивление?
1,0 kOm (+/- 0,05)
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 11 ноя 2011, 10:20
Оказывается блок АБС(под капотом) состоит из 2 часей:гидроблок и электроблок, а так как у меня фишка находится в электроблоке, следовательно можно отдельно снять с блока электронную составляющую и впаять в удобном расположении ножку, при этом не потребуется прокачка тормозов!!(Awsonу на заметку))))Вчера в руках вертел 3 разных блока АБС-и все 3 при мне разбирали).Блоки от Пассата Б5,Б6 и Е39)
awson
Сообщение awson » 11 ноя 2011, 11:16
Beaves писал(а):фишка находится в электроблоке
так в чем проблема? ;)
Beaves
Сообщение Beaves » 11 ноя 2011, 11:25
Привет Вадим!Кому бы доверить эту возможность прявить себя? ;) Ты мне сбросишь номерок пыльничка?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 15 ноя 2011, 13:16
awson писал(а):номера ошибок бы...
awson ,я устанавил датчик АБС и сделал диагностику,по датчику всё ОК.,выскочила одна ошибка про которую я писал:
Реле электро клапана ABS,и я записал код 00302.если в курсе что это за реле,и где оно устоновлено,то растолкуй пожалуйста!
Beaves
Сообщение Beaves » 15 ноя 2011, 13:29
Электронная часть от гидроблока АБС от 2.8 бенз подойдет на 2.5 ТДИ???Вроде по кату у них номер один- 8D0614111.
Сообщение Властелин колец » 15 ноя 2011, 14:54
Beaves писал(а):по кату у них номер один- 8D0614111
ну если по кату номер один, значит не подойдет :rofl:
Beaves
Сообщение Beaves » 16 ноя 2011, 10:20
Ну ты Бильбо шутник!!!)))
Последний раз редактировалось Beaves 26 окт 2013, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 26 окт 2013, 19:44
Ребята,может кто подскажет в чём проблема.Завожу,лампочка абс гаснет,еду именно 25км/ч где-то 5сек. и лампочка загорается!!!!После следующего запуска двигателя лампочка тухнет.Если ехать быстрее,или же медленнее чем 25км/ч,лампочка не загорается.Подключал VAg-com ошибка:не совпадение датчиков частоты вращения колёс(ну или что-то в этом роде,точно не помню),стираю ошибку,не помогает!Ехал(до 20км/ч) с vag-com и ноутом,тестировал все 4-и датчика,скорость поднимается во всех одинаково,как ещё проверить,какой датчик врёт?????
Сообщение Юра 80 » 26 окт 2013, 20:03
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):какой датчик врёт?????
смотреть в режиме графиков все четыре. Разбежка будет видна, мне кажется
awson
Сообщение awson » 26 окт 2013, 20:25
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):скорость поднимается во всех одинаково
а если при этом тормознуть? ;)
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 26 окт 2013, 21:27
Пробовал Вадим,снижается скорость во всех окнах vag.
awson
Сообщение awson » 26 окт 2013, 21:33
АЛЕКСЕЙ 2301,
включи график
поставь смещение между датчиками 1 км
и проедь еще раз
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 22 ноя 2013, 01:47
Ребята,может кто подскажет,где разъём прячется на задние датчики АБС???Поднял сидение,нигде не видно.Хочу проверить сопротивление.
Сообщение Юра 80 » 22 ноя 2013, 06:27
АЛЕКСЕЙ 2301, как вариант - можно эти замеры делать в разъеме, который к блоку АБС подходит.
