Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 фев 2011, 23:50
Не всегда ошибки подсказывают, что интересно вылезла по пассату 4 AAZ ошибка 01269 -30 клапан управления опереж впрыска N-108, обрыв/замыкание: 01170-03 нет сигнала датчик прод. впрыска G-175.
Машина плохо заводится, при заводке черный дым и сразу переходит на синий. Оборотов не держит, глохнет, грубая работает, постоянно синий дым. Ясно что 1-я ошибка подходит с ELSE один к одному, но по второй что то похоже.
Стер, завел , не выскочили. Проверил проводку, ток идет. Покрутил и отправил его зажигание смотреть, итого ремень на два зуба перескочил. Машину не узнать, работает как часы. :?
Сообщение DIA » 23 фев 2011, 08:55
SAE-12 писал(а):Не всегда ошибки подсказывают
:plusviens: :plusviens: :plusviens:
Совершено верно надо нюх как у собаки иметь чутье и немножко везения.
extra
Авто: A6 C5 1,9TDI AWX 2001г
Сообщение extra » 23 фев 2011, 16:41
У меня выбивает в климе ошибку на датчик чистого воздуха 2хх (вроде так) где он находится?
Сообщение DIA » 23 фев 2011, 18:25
extra писал(а):A6 C5 1,9TDI AWX 2001г
Это для этого авто?
extra
Сообщение extra » 23 фев 2011, 18:41
да это
Сообщение DIA » 23 фев 2011, 18:58
extra,
Ну немножко неправильно ваш модельный год по вину 2002 вопервых, а для того что бы ответить на ваш вопрос дайте номер ошибки а то что это?
extra писал(а):2хх
Но я извелинами пошевелю и думаю вы узнаете где он стоит мне кажется в районе воздушного фильтра.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Я вам немного помогу какая из этих?
extra
Сообщение extra » 23 фев 2011, 19:17
Датчик загрязнения воздуха- G238 (мне кажется в районе воздушного фильтра) это так называемый расходомер?
Сообщение DIA » 23 фев 2011, 19:24
extra, Ну дорогой ты мой золотой я те на первой странице все показал, причем тут расходомер, по секрету ну нету в климат контроле расходомера он к двигателю относится.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
DIA писал(а):Но я извелинами пошевелю и думаю вы узнаете где он стоит
Вот и не надо шевелить уже давно ими пошевелили.
extra
Сообщение extra » 23 фев 2011, 19:30
блин я чёто загнался что он на воздушном фильтре :)
Сообщение DIA » 23 фев 2011, 19:38
По наглядней как выглядит в реальности.
extra
Сообщение extra » 24 фев 2011, 00:16
Спасибо буду искать :thanks:
extra
Сообщение extra » 25 фев 2011, 17:57
Нашёл , он у меня справа от аккомулятора, фишку снял, одел, ошибка так и осталась и не стирается, как он влияет на климу и кроме замены ,что можно сделать?
kostya6a
Авто: A4 1.9TDi
Ребята помогите справиться! Купил провод, просканировал на ангельском языке ничаво ни панимаю!
Сообщение kostya6a » 04 мар 2011, 01:13
Friday,28,January,2011,21:38:45:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
:rabota3:
Chassis Type: 8H - Audi Cabrio B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63
65 67 73 75 76 77
VIN: WAUAC48HX3K018928 Mileage: 141070km/87656miles
Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 0016584
Shop #: WSC 00672 785 00200
VCID: 74ECDE8E28E139BC
7 Faults Found
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
P0135 - 008 - Implausible Signal
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Readiness: 0100 1001
Address 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl
Part No: 8H0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EC 1015
Coding: 0010105
VCID: 39722FBA4F0384D4
3 Faults Found
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
011 - Open Circuit - MIL ON
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8H0 920 950 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D16
Coding: 02101
Shop #: WSC 66666
VCID: 2E580CE6864D536C
WAUAC48HX3K018928 AUZ6Z0B0366788
1 Fault Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 26: Auto Roof Labels: 8H0-959-255.lbl
Part No: 8H0 959 255
Component: VSG B6 CABRIO 6185
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: F3EE5D92ADEFBE84
4 Faults Found
02000 - Switch Position
008 - Implausible Signal - Intermittent
01996 - Convertible Top Lock Switch (F294); Open
01983 - Hydraulic Pump Relay 2 for Convertible Top (J588)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01109 - Hydraulic Pump Relay (J321)
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8H0 959 433 C
Component: Komfortgerбt T7B 1311
Coding: 11788
Shop #: WSC 00672
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: 8H1959801A
Component: Tхrsteuer.FS BRM 0001
Part No: 8H1959802
Component: Tхrsteuer.BF BRM 0001
Part No: 8H0959801A
Component: Tхrsteuer.HL BRM 1.60
Part No: 8H0959802A
Component: Tхrsteuer.HR BRM 1.60
2 Faults Found
01581 - Incorrect Component Detected
35-00 - -
01559 - Drivers Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 195 F
Component: symphony II NP2 0051
Coding: 13001
Shop #: WSC 01126
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
2 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
44-00 - Short Circuit
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
Конечно я не всё скопировал, но по остальному :hi: No fault code found. Хлопчыки кали ласка дапамажыце земляку! :Laie:
Купи жигули и воткни 6-ю!!!
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 04 мар 2011, 01:42
Тут ясно как днем, 28 января 2011 года ты подключил адаптер VCDS Version: Release 10.6.0
( по моему 10.6 есть русская версия, не знаю можно ли тебе переставить на русский или нет)
Проводил поиск неисправностей по блокам для АУДИ.
Были найдены блоки
01 -электроника двигателя (двигатель 1,8 куб. см, 4 цилиндровый рядный)
Ошибок слишком много, ты стери а через пару дней скинь по новому. Замучусь все расшифровывать.
15- подушка безопасности
по ней не вооруженным взглядом видно ( что то с датчиком удара боковой подушки и пиропатроны водителя и пасажира)
скорей битая.
17- комбинация приборов что то с температурным датчиком
26- электронное управление крыши
46- центральный модуль системы комфорта
56 - магнитола
Что тут не ясно? Словарь, форум все можно найти.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
перед тем как писать что не будь - подумай.
Так же необходимо указывать марку авто и двигателя
в некоторых случаях ошибки можно расшифровать по разному не зная этих данных.
в заполненим листе указал А-4 1,9 ТДИ, как это понимать?7
kostya6a
Авто: A4 1.9TDi
Сообщение kostya6a » 04 мар 2011, 01:49
понял, но вот не знаю что это
и
46- центральный модуль системы комфорта???? :cannabis:
Заранее всех благодарю за помощь! :drinks:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 04 мар 2011, 01:50
Напиши марку машины и двигателя.
kostya6a
Авто: A4 1.9TDi
Сообщение kostya6a » 04 мар 2011, 02:32
Ауди А4 Кабриолет 2003 модельный 1.8Т бензин
VIN : WAUAC48HX3K018928
Код автомобиля: 8H752H
Двигатель : AMB № 000000
мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
: раб.объем= 1.80 л.
Коды цветов : A2 PD LE
Код КПП : GGT
Код страны : X9A
Дата изготовл.: 28.11.2002
Модельный год : 2003 :gamer:
я так думаю по двиглу это 105 . MW9 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/125 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T6V/T0L
Сообщение DIA » 04 мар 2011, 08:26
Вот вам! А то расшифровать перевести пущай сами мозхом шевелят :hahaha:
Текстовый документ (2).rar
(79.4 KiB) Загружено 191 раз
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 04 мар 2011, 13:03
Интересный документ, я так 2 цифра код по бошу?
kostya6a
Авто: A4 1.9TDi
Сообщение kostya6a » 04 мар 2011, 14:21
Спасибо ребята, кажется доехал что нужно делать. Только страшно теперь крышу открывать(вдруг не закрою) :pray:
Вернуться в «VAG-Com»
