Подсветка салона
Обсуждение элементов кузова и салона автомобилей Audi
SASHA26
Авто: A6 C5 1.9TDI
VIN: WAUZZZ4BZ1N041536
негорит свет
Сообщение SASHA26 » 16 июл 2011, 21:07
привет форумчане! проблема в следующем, не горит подсветка в салоне с правой стороны заднего посажира (не в ногах, не в двери и при открытии двери не загораеться в салоне, только когда открываешь заднию правою дверь). Лампочки проверил, все в норме. Где искать причину? если предохранитель, то где он находиться? зарание спасибо!
Женщины - весьма странные существа. Они замазывают синяки под глазами и намазывают их над глазами.
K'Ung Fu-The
Авто: A6 С5 Avant 2,5tdi,BFC
Сообщение K'Ung Fu-The » 16 июл 2011, 23:11
собственно так и предполагал что будет гдето внутри. Смутила маленькая дырочка слева. Думал может там стоял датчик и куда-нибудь провалился.
Последний раз редактировалось K'Ung Fu-The 16 июл 2011, 23:48, всего редактировалось 2 раз.
Умение по настоящему ругаться матом приходит только с водительским стажем...
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 16 июл 2011, 23:31
SASHA26,обсуждалось не раз уже. Знахарь там приводит отличную ссылку по ремонту концевиков, это Вам похоже пригодится.Вообще-то поиск рулит :)
Последний раз редактировалось reggie 16 июл 2011, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 июл 2011, 23:32
Sly писал(а):резистор например
Может кто знает как правильно подобрать резистор. Сегодня купил на 10Ом и 2Вт, подключил - все работает, но за пару секунд он так нагрелся, что обжег мне пальцы.
Сообщение Игорь » 30 июл 2011, 23:19
ЗНАХАРЬ писал(а):... Может кто знает как правильно подобрать резистор.
ЗНАХАРЬ, а почему не знак вопроса на конце предложения? :pardon: Или это не вопрос был?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 июл 2011, 23:32
Игорь, вопрос это конечно был. А вообще с подсветкой разобрался. Добавлять надо было не сопротивление, а мощность. Когда пошел на рынок за резисторами, узнал что они различаются не только по сопротивлению, но и по мощности. Так вот при подключении резистора сопротивлением 1кОм и мощностью 0,25Вт - свет не загорался, а при подключении резистора 1кОм и 0,5Вт - загорается.
Сообщение Игорь » 30 июл 2011, 23:46
ЗНАХАРЬ писал(а):... Когда пошел на рынок за резисторами, узнал что они различаются не только по сопротивлению, но и по мощности.
;D А физику в школе почему не учил?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 июл 2011, 23:51
Я химию больше любил.
Сообщение Юра 80 » 31 июл 2011, 00:19
ЗНАХАРЬ писал(а):Так вот при подключении резистора сопротивлением 1кОм и мощностью 0,25Вт - свет не загорался, а при подключении резистора 1кОм и 0,5Вт - загорается.
это что-то новое. Так не должно быть, чессслово!
Сопротивление в обоих твоих случаях одинаково. И гореть светодиоды должны одинаково. А мощность - это то, что может рассеять этот резистор, т.е. выделить иными словами тепло, без вреда для своих свойств.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 31 июл 2011, 01:13
Юра 80 писал(а):Так не должно быть, чессслово!
Может и не должно, но оно так работает. Резисторы подбирал опытным путем, т.к. сам не силен в этом.
Dimo$
Авто: A6 3.0 Tdi Quatro, S-LineASB/KGX
VIN: WAUZZZ4F28N043332
Какие лампочки в салоне?
Сообщение Dimo$ » 05 авг 2011, 21:24
Думаю пересветить салон диодами. По сему вопрос к господам у которых есть етка.
Если не сложно посмотрите какие лампочки стоят по периметру всего потолка, по дверям, и на двери багажника (у меня авант).
А так же в Else посмотрите плиз как это дело всё снимается..
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 авг 2011, 21:43
Dimo$, не забываем пользоваться поиском.
Dimo$ писал(а):Если не сложно посмотрите какие лампочки стоят по периметру всего потолка, по дверям, и на двери багажника (у меня авант).
Не сложно, но по опыту в этке данные могут быть ошибочные.
Dimo$ писал(а):А так же в Else посмотрите плиз как это дело всё снимается..
Ты когда дома лампочку меняешь тоже на форуме спрашиваешь как выкрутить? Плафон на защелках, подковырнул чем-нибудь тоненьким и достал.
Так же прочти в этой теме какие могут быть проблемы с диодными лампочками.
Dimo$
Сообщение Dimo$ » 05 авг 2011, 21:52
Уважаемый ЗНАХАРЬ, скажи, а каким образом тема о свете салона с6 относится с салону с5 (или я случайно в с5 тему создал..)? Может всё таки просто название чуть подправить а не сразу объединять?
Дома я лампочек вообще не меняю... К сведению не все плафоны бывают на защёлках... о них и речь. А по поводу проблемм с диодами почитаю спасибо.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 авг 2011, 21:55
Dimo$ писал(а):Уважаемый ЗНАХАРЬ, скажи, а каким образом тема о свете салона с6 относится с салону с5
Не вижу смысла в создании аналогичной темы в "С6". Лампочки то и там и там одинаковые.
Dimo$ писал(а):К сведению не все плафоны бывают на защёлках
А начем еще?
Dimo$
Сообщение Dimo$ » 05 авг 2011, 22:00
Ну так может тогда вообще убрать деление по моделям? Зачем... ведь колёса везде круглые....
Защёлки бывают в разных местах.. и если у человека есть опыт, то он подскажнт где ковырнуть что бы не сломать..
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Да кстати! Если человек придёт искать тему по пересветке салона с6, он что пойдёт смотреть на салон с5..?? Руководствуясь тем что "лампочки везде одинаковые"...
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 авг 2011, 22:06
Что бы не создавать не нужных бесполезных споров тему перенес в "общетехнические"
Dimo$, вы бы лучше вместо того чтобы разводить полемику, ответили на вопрос который я вам задал.
Dimo$
Сообщение Dimo$ » 05 авг 2011, 22:10
Дык я ж вроде ответил.. Защёлки бывают в разных местах.. и если у человека есть опыт, то он подскажет где ковырнуть что бы не сломать..
aleksA6
Авто: А6С5 1.9TDi AWX
VIN: WAUZZZ4B32N011610
Сообщение aleksA6 » 05 авг 2011, 22:19
согласен с DimoS почему человек спрашивая совета получает в ответ каверзный и неприятный ответ для него. Складывается такое ощущение что на форуме одни только спецы сидят , и простому новичку или любителю вообще ничего нельзя спросить. Проще спросить совета если не знаешь что и как делать? Ничего плохого не вижу в том чтобы спрашивать, ведь для этого и существует Клуб. Ведь так? :(
Сообщение ЗНАХАРЬ » 06 авг 2011, 09:06
Dimo$ писал(а):не все плафоны бывают на защёлках
ЗНАХАРЬ писал(а):А начем еще?
Dimo$ писал(а):Дык я ж вроде ответил.. Защёлки бывают в разных местах..
Я что-то не увидел ответа.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ЗНАХАРЬ писал(а):Не сложно, но по опыту в этке данные могут быть ошибочные.
ЗНАХАРЬ писал(а):Плафон на защелках, подковырнул чем-нибудь тоненьким и достал.
aleksA6 писал(а):спрашивая совета получает в ответ каверзный и неприятный ответ для него.
По-моему нормальный ответ.
Сообщение Юра 80 » 06 авг 2011, 09:41
Dimo$ писал(а):какие лампочки стоят по периметру всего потолка,
Знахарь прав, проще их вытащить и посмотреть, если есть такая возможность.
Dimo$ писал(а):Дома я лампочек вообще не меняю...
Это круто. А меня - заставляют всегда :(
Вернуться в «Кузов, салон, оптика»
