1.8 ADR проблемы с оборотами и тягой,помогите!
Сообщение Юра 80 » 09 апр 2010, 17:30
LRe30 писал(а):дикий дефицит
в минске три официальных дилера
Статус: В сети
Сообщение DIA » 09 апр 2010, 23:52
LRe30 писал(а):Что нужно снимать чтоб к ней подлесть для замены-генератор или впускной колектор полностью с др.заслонкой и сапутствующими элементами?
ОООООО! если стоит хаз, то хрен его знает чем там может кончится, если стандартная модель то достаточно снять дросельную заслонку и дело в шляпе, рука залазит без проблем её поменять эти вентиляционные трубки.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Юра 80 писал(а):в минске три официальных дилера
Зачем так сразу круто брать, а Б.У чем плохо?
LRe30
Сообщение LRe30 » 10 апр 2010, 00:41
DIA, хаз то стоит,но не мешает.БУ к сожаленью обойдя сегодня два рынка не нашел.Новой тоже.Поэтому и сделал такой вывод.На заказ 130 тыр и на конец месяца.Честно сказать-ну его нах такой ценник за конченную трубку. :evil:
Статус: В сети
Сообщение DIA » 10 апр 2010, 00:52
LRe30 писал(а):DIA, хаз то стоит,но не мешает.БУ к сожаленью обойдя сегодня два рынка не нашел.Новой тоже.Поэтому и сделал такой вывод.На заказ 130 тыр и на конец месяца.Честно сказать-ну его нах такой ценник за конченную трубку.
То что хаз не мешает это хороше, на счет бу что выше я просто пошутил, Юра думаю сразу въехал, на счет цены тут не пробовол узнать
Номера твоих деталей 058103213 058103221 и еще не плохо иметь N 90467301.
Сообщение Юра 80 » 10 апр 2010, 10:02
LRe30 писал(а):Новой тоже.
и на серова тоже нет??? :roll:
LRe30
Сообщение LRe30 » 10 апр 2010, 13:25
По трубкам все понятно.Эт я найду,тут спасибо за советы где и по чем.Вы мне лучше по цифрам измерений приведенных выше поясните.Почему в 4 группе 3 поле все по нулям,меняется угол заслонки то4,3 то4,7 на газ не нажимаю, и напряжение в 7 группе,2 поле не постоянное значение а меняющееся каждые пол секунды.
ЗЫ на холодную после ночи попрежнему завожусь со второй,третьей попытки даже с заглушкой на впуске от вент картера.Может топливо уходит?
Сообщение Юра 80 » 11 апр 2010, 00:34
LRe30 писал(а):завожусь со второй,третьей попытки
с какой заправки и какой бензин?
Статус: В сети
Сообщение DIA » 11 апр 2010, 07:08
LRe30 писал(а):затем в 7 группе 2 поле напряжение не фиксировано а плавает в пределах от нуля до вольта.
Anzeigegruppe 07, Lambda- Regelung und AKF- System Лямбда регулирование и система вентиляции топливного бака.
2 поле -0,1...+1,1 V = Lambdasondenspannung - напряжение лямбда зонда должно менятся при заведенной машине
естественно прогретый мотор в идеале от -0.1 до +1.1 вольта, на практике от 0.05 до 0.9 и еще чем быстрее меняется тем лучше.
LRe30
Сообщение LRe30 » 25 апр 2010, 23:49
Вообщем проблема с заводками более или менее понятна.ГАЗ-ЗЛО!Вообщем при переключении на газ,езде,а потом обратно на бенз,сбивается угол открытия др.заслонки.Комп показывает все по нулям.После заводки на холодную когда заслонка отрабатывает,она так и не может найти нужное положение и машина глохнет.Если адаптировать ее с компа,и ездить строго на бензе,не включая газ,все гуд.А вот с диапазоном рабочей смеси вопрос остался.
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 27 апр 2010, 14:13
я вэнту трубку вставил, при помощи маноловского металгерметика, латунную гильзу от патрона 16 калибра (у охотников возьми), полтора года-полет нормальный, а так годик с заглушкой катался
