Передняя подвеска
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 20 фев 2014, 15:42
Bora_z_Magileva писал(а):После переборки подвески
а втулки монтажные в рычаги поставили?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 21 фев 2014, 22:13
А болт крепления рычага-подрамника зажат надежно?Если снимали рычаг,то при установке втулку использовали,не забыли?
Добавлено спустя 1 минуту:
Опа...Вадима пост не заметил,сорри за повтор...
Bora_z_Magileva
Авто: audi 100 С4 2,0Е ACE
Сообщение Bora_z_Magileva » 24 фев 2014, 08:33
Гильзы на болте подрамника не было:( .
Спасибо. Будем искать.
На счет зазора-да надо будет сравнить толщину новых и старых ромашек.
Сообщение Паша » 24 фев 2014, 08:53
Более 10 лет назад в Могилеве располагался цех по производству этих "ромашек", балочных сайлентблоков и в рычаги, пыльников. По качеству были неплохие и отличались формой и повышенной жесткостью в сравнении с оригиналом. Убить их было не реально, быстрее выходила из строя шаровая.
Bora_z_Magileva
Сообщение Bora_z_Magileva » 24 фев 2014, 10:20
Спасибо, я покупал могилевские пыльники на шаровые - мне совсем не понравились. Просто аналогов по размеру нет.
А шаровые на рычагах мне токарь сделал разборными. Так как китайский рычаг себя очень плохо показал.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 24 фев 2014, 10:47
Главное чтоб на ходу не "разобрались",палец шаровый самопальный хоть делать не додумались?
Сообщение Игорь » 24 фев 2014, 10:50
Bora_z_Magileva писал(а):... Так как китайский рычаг себя очень плохо показал.
Неудивительно. Один раз купите новый оригинал и забудьте о нём на ближайшие 100-200 тыс. км. Верьте мне наслово и моим пробегам.
На эту тему хорошо высказался Паша:
Паша писал(а):… Не вижу повода для :unknown: недоумений. Не сходил два раза в бар с друзьями и дома пива неделю не попил, зато у тебя новый и корректно работающий ДУТ в авто.
Bora_z_Magileva
Сообщение Bora_z_Magileva » 24 фев 2014, 11:38
Оригинальный - это который Vag 400у.е. за шт. в exist или lemferder за 100?
На 23 летнее авто можно и разборные поставить и в гараже раз в 2-3 месяца их подтягивать, а заодно и пыльники смотреть.
Сообщение Игорь » 24 фев 2014, 11:55
Bora_z_Magileva, я в свою A6Q C4 2,5TDi 21.06.2008 купил VAG (оригинал). C тех пор проехал 181'993 км и никаких замечаний по нему нет.
Правый рычаг я ещё ни разу не менял. :pardon: Вот вам и показатель ходимости оригинала.
Bora_z_Magileva писал(а):… разборные поставить и в гараже раз в 2-3 месяца их подтягивать, а заодно и пыльники смотреть.
Во-первых, я не враг своему здоровью и вам настоятельно советую этого больше не делать.
Во-вторых, независимо от возраста а/м за ним нужен должный и качественный уход.
В-третьих, пыльники и вообще осмотр подвески можно делать раз в 30 тыс. км. Ставить качественные з/ч и не проверять их состояние ежемесячно.
В-четвёртых, поищите на форуме истории про зажимные (регулируемые) восстановленные рычаги.
Bora_z_Magileva
Сообщение Bora_z_Magileva » 24 фев 2014, 12:03
Вы абсолютно правы Игорь. Я просто для себя выбрал более бюджетный вариант.
awson
Сообщение awson » 24 фев 2014, 12:16
Bora_z_Magileva писал(а):разборные поставить и в гараже раз в 2-3 месяца их подтягивать
что подтягивать? изношенный шар пальца? ;D
Bora_z_Magileva
Сообщение Bora_z_Magileva » 03 мар 2014, 08:07
На выходных решил поставить отсутствующие монтажные втулки (гильзы) в рычаги. Но заметил свежий порез на пыльнике левого ШРУСа, вобщем времени хватило только на левую сторону. Стуков пока не слышал. Спасибо за советы! Вопрос-как теперь эти гильзы оттуда вынимать при необходимости?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 03 мар 2014, 23:09
Я это делаю круглогубцами(подгибаем край внутрь,хватаем и вытаскиваем),обычно это особого труда не составляет
Alex789
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Quattro
Передняя подвеска
Сообщение Alex789 » 22 сен 2021, 07:06
Ребята помогите пожалуйста, такая проблема, владею Ауди а6с4 Кватро, поменял полностью всю подвеску, аморты, апоры амортов, снимали подрамник (меняли сайленты) рычагов была рестоврация- полиуретан, сайленты подрамника- полиуретан.
После этого , при переезде спящих, появился какой-то глухой стук, ну я сразу грешил на рычаги восстановленые, залили их ещё раз, поездил немного, опять появился стук, поехал к им на станцию, он сказали что у меня стаб гуляет. И показали , там где ромашки , при закладывание монтировки, ромашки гуляют.
После этого решил купить новые рычаги Феби шд , при замене , заметил что ресьба стаба в конце сорвана, поменял стаб, поставил новые рычаги, все стук вроде пропал, проехав 1000 км опять появился этот стук на спящим, заехал на яму , опять появился люфт на сайлетах ромашки!!
Не знаю куда копать, да и сил больше нет , все новое стоит! Помогите пожалуйста!?
Передняя подвеска
Сообщение Игорь » 22 сен 2021, 09:34
Alex789, если вы из Минска то пробуйте попасть на приём к awson.
Вполне возможно, что какие-то работы выполнены неправильно или з/ч некачественные.
g2shish
Авто: А6 Avant
Передняя подвеска
Сообщение g2shish » 22 сен 2021, 12:34
Alex789 писал(а):Источник цитаты Помогите пожалуйста!?
Ох и давно меня не было! Но я, как последний оплот С4 аудиклуба, должен ответить! Меня призвал Antoxa_Ip. К делу: ромашки могут болтаться в рычагах это не дает стук. Если всё перебирали,а стук остался, это скорее всего рулевая рейка не прикручена с пассажирской стороны. Бывает, что она чуть откручивается, и дает этот непонятный стук. Также проверьте соответствие диаметра втулок стабилизатора и самого стабилизатора. Если стаб 24мм, а втулки 26/28 - может болтаться. Также вместо оригинальных втулок стаба нельзя ставить полиуретан от "точки опоры" - в нем нет металлических вкладышей и втулки будет выдавливать как желе. Также посмотрите как сб подрамника держат, может всё-таки есть люфт? полиуретан в подрамник какой брали? У меня у самого полиуретан уже 5 лет и 150.000 км в подрамнике без замен живет. Рычаги оригинал восстановленные ходят по 60-80ткм ничего не стучит. :hi:
Alex789
Передняя подвеска
Сообщение Alex789 » 22 сен 2021, 13:05
Сайлент подрамника снимал , и отвозил на восстановление!
Сайленты стаба, походу точка опоры брал
Ремонт производился гаражником, хотелось бы , чтобы какой-нибудь нибудь понимающий человек глянул на подвеску! А то приезжаю на Сто , работники плечами пожимают, деньги берут, проблема остаётся! Помогите пожалуйста, кто может!? Просто не знаю что делать!
Передняя подвеска
Сообщение Игорь » 22 сен 2021, 13:17
Alex789 писал(а):Источник цитаты… приезжаю на Сто , работники плечами пожимают, деньги берут, проблема остаётся!
В таких случаях принято не платить. Работа ведь не сделана ― причина не найдена. За что вы платите?
Alex789
Передняя подвеска
Сообщение Alex789 » 22 сен 2021, 13:31
За осмотр, и время работника
Передняя подвеска
Сообщение Игорь » 22 сен 2021, 13:41
Alex789, неправильно. Давайте я вам буду ежедневно смотреть подвеску и вы за это будете платить :rofl:
Поймите, вы обратились с проблемой и её не решили. Это уже проблема работника сервиса, что он профукал своё рабочее время. А так вас будут доить, доить и снова доить.
