Какое масло рекомендовано и какое льем?
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 08 июл 2009, 22:30
Данная тема посвящена вопросу выбора масла (производителя, вязкости и так далее...) и обсуждению вопросов, связанных с моторными маслами.
Для того чтобы узнать необходимый допуск для вашего авто - воспользуйтесь темами 1 и 2
Масла, официально одобренные VAG.pdf
Масла, официально одобренные концерном VAG
(188.8 KiB) Загружено 5314 раз
Audi_TechnicalServiceBulletin_1997-2012.pdf
(235.48 KiB) Загружено 2503 раз
- Масла, одобренные концерном VAG 1997-2012 updated нашел alexstr81
Audi-1997-2014-Technical-Service-Bulletin.pdf
(207.8 KiB) Загружено 3566 раз
- Масла, одобренные концерном VAG 1997-2014 updated нашел alexstr81
Масла Лукойл. Каталог одобрений и соответствий стандартам производителей.pdf
(181.63 KiB) Загружено 1632 раз
Фотографии двигателей после использования различных масел
Тест масел на машине трения (Timken Machine)
Результаты тестирования моторных масел. (СПАСИБО Maxxtro2)
Как отличить оригинальный Castrol от подделки
 "22 причины расхода масла
Инженеры компании Kolbenschmidt назвали 22 причины, по которым это может происходить.
1. Слишком большой зазор подшипника в турбонагнетателе
В случае износа подшипников скольжения турбонагнетателя точная герметизация уплотнений большого колеса турбонагнетателя невозможна из-за большого зазора. Моторное масло всасывается и сгорает в камере сгорания.
Подшипники турбонагнентателя при эксплуатации подвергаются высоким нагрузкам. Износ возникает, как правило, в результате большого пробега двигателя, загрязненного или неправильно подобранного моторного масла или недостаточной смазки.
2. Забитая обратная линия масла на турбонагнетателе.
Если температура обратной масляной линии от турбонагнетателяк блоку двигателя слишком высока, то происходит нагарообразование масла в линии. Причиной такого перегрева может быть качество масла или недостаточное общее охлаждение двигателя. Нашгарообразование препятствует стоку масла к маслянному картеру. В результате создается высокое давление масла, что приводит к утечкам масла на подшипниках рабочего колеса турбонагнетателя. Попавшее в систему впуска масло всасывается вместе с выпускаемым воздухом в камеру сгорания и сжигается.
Причиной перегрева чвасто являются неправильно проложенные масляные линии, проходящие, например, слишком близо к выпускному коллектору, неизолированные линии или неправильно установленные изолирующие листы.
3. Износ ТНВД.
В 24 % всех случаев причиной повышенного расхода масла является износ рядных топливных насосов высокого давления (ТНВД).
Смазка движущихся деталей рядного ТНВД осуществляется, как правило, через масляный контур двигателя. В случае износа элементов ТНВД при движении поршней насоса вниз моторное масло проникает в рабочие пространства элементов насоса. Здесь моторное масло перемешивается с дизтопливом, вместе с ним впрыскивается в камеру сгорания и там сгорает.
При проведении работ по ремонту дизельных двигателей с рядными ТНВД, проводимых из-за повышенного расхода масла всегда рекомендуется подвергнуть контролю также и рядный ТНВД. Эти работы проводятся, как правило в демонтированном состоянии на испытательном стенде.
4. Загрязненность всасываемого воздуха.
Всасываемый воздух проходит долгий путь к камере сгорния. Н этом пути расположено большое количество точек соединения, имеющих уплотнения или резиновые шланги. Если они становятся пористыми или негерметичными, то через эти точки всасывается нефильтрованный загрязненный воздух, который попадает в камеру сгорания. То же происходит при недостаточной фильтрации впускаемого воздуха из-за отсутствующих, дефектных или неподходящих воздушных фиьтров.
Попадающие в цилиндр загрязнения вызывают смешанное трение и, как следствие, повышенный износ на рабочей поверхности цилиндра, поршнях и поршневых кольцах. Результатом является повышенный расход масла.
5. Износ уплотнения стержня клапана (сальники клапанов) и направляющих втулок.
Задачей уплотнения стержня клапана является предотвращение попадания масла в зону направляющей клапана. Если зазор между направляющей стержня клапана и стержнем клапана слишком большой или уплотнение стержня клапана было повреждено при монтаже, то в этом месте будет вытекать масло, попадая при этом в камеру сгорания.
При каждом ремонте необходимо заменять уаплотнения, потому что после длительной эксплуатации резиновый уплотнитель изнашивается или теряет свою эластичность.
6. Ошибка сборки головки цилиндров.
Неправильный монтаж головки блока цилиндров может вызвать перекос элементов, в результате которого в зоне камеры сгорания могут возникнуть негерметичные места на пути к масляному контуру. Тогда на уплотнении головки цилиндров масло без того, что видны потери, попадает черезканалы подачи масла в камеру сгорания.
С целью предотвращения перекоса необходимо соблюдать последовательность, моменты затяжки и затяжку болтов под углом.
7. Избыточное давление в картере.
Во всех двигателях наблюдается прорыв газов. Это газы сгорания, попадающие в результате высокого давления сгорания мимо поршневых колец в картер двигателя.
Если в результате износа поршней, колец и клапанов прорыв газов выше обычного, то вкартере двигателя может возникнуть настолько высокое давление, что масло во всем двигателе проталкивается, через уплотнения. Наглядным примером являются уплотнения стержней клапанов, которые при высоком избыточном давлении испытывают намного большую шагрузку. Вследствие этого в систему впуска или выпуска вдоль направляющей клапана продавливается еще больше масла.
В исправных двигателях повышение давления в картере может возникнуть из-за дефекта клапана выпуска воздуха из картера.
С большим количеством прорывающихся газов может уходить и масляный туман. Из-за большого прорыва газов все больше и больше масляного тумана транспортируется к системе впуска черезкоторую масло попадает в камеру сгорания.
8. Слишком высокий уровень масла.
Масляный туман образуется в результате вращения коленчатого вала в масле. Слишком высокий уровень масла может приводить к образованию масляной пены. Вместе с прорываемыми газами эта пена и растущий объем масляного тумана поднимается через систему вентиляции к системе впуска. Если нет масляного сепаратора, то пена попадает в камеру сгорания. Но и в двигателях со сложными системами отделения масла система может стать неработоспособной из-за поднимающейся масляной пены.
9. Нарушение режима сгорания и переполнения топливом.
В резуьтате нарушений режима сгорания или переполнения топливом в камере сгорания остается несгоревшее топливо.
Если это топливо отлагается на стенках цилиндра, растворяя масляную пленку, возникает полусухое трени, что приводит к быстрому износу деталей цилидрово-поршневой группы (ЦПГ).
Часть несгоревшего топлива в виде газов попадает в картер двигателя, температура которого намного ниже, кондесируется там и перемешивается с моторным маслом. Это приводит к уменьшению вязкости моторного масла, образованию черных шламов, забивающих масляные каналы.
Возможные причины: слишком богатая смесь, дефект турбонагнетателя, неправильная установка момента зажигания, нарушения работы системы зажигания, дефектные распылители форсунок, дефектные ТНВД, неправильная выступающая длина поршня.
10. Нерегулярное техобслуживание.
Если не соблюдаются предписанная изготовителем двигателя переодичность ТО, то в двигателе будет находиться загрязненное масло в течении длительного времени. Поскольку в процессе работы пакет присадок постепенно расходуется, понижается эффект смазки и возникает риск повышенного износа.
11. Использование некачественных моторных масел.
При использовании некачественных или неподходящих сортов масла не во всех режимах может быть обеспечена надежная работа двигателя. Износ двигателя повышается, например, при пуске холодного двигателя, при работе в режиме высоких температур и т.д. Масло должно соответствовать предписаниям изготовителя транспортного средства по вязкости и эксплуатационным свойствам.
12. Перекос цилиндров.
Перекос цилиндра можно определить по неравномерному пятну контакта с отдельными блестящими полированными местами сухой рабочей втулки цилиндра. Пятнистые, неравномерные пятна контакта на наружной стенке гильзы цилиндра, а также в цилиндре всегда являются признаком перекоса цилиндра. Поршневые кольца не могут безупречно герметезировать перекошенный цилиндр ни по отношению к маслу, ни по отношению к газам сжигания. Масло не может сниматься маслосъемными кольцами, попадает в камерц сгорания и сжигается там. Одновременно и повышается давление газов в картере двигателя.
Возможные причины: неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров, отложения и загрязнения в системе охлаждения, неровные плоские поверхности блока цилидров или головки блока цилиндров, нечистые или перекошенные резьбы болтов головки блока цилиндров, неподходящие уплотнения головки блока цилиндров, дефектные опры буртиков, контактная коррозия.
13. Ошибки обработки при сверлении и хонинговании.
Из-за неправильной обработки поверхности цилидров не создается масляная пленка между поршневым кольцом и стенкой цилидра (толжина масляной пленки 1-3 мкм). При непосредственном контакте кольца с рабочей поверхностью возникает высокий износ. Из-за высокого трения, кольца, вместо того чтобы отводить тепло, всоответствии с их задачей, создают еще дополнительное тепло. Важное влияние на качество обработки поверхности имеют угол хонингования и доля высвобождения графита.
14. Слишком низкий процент вскрытия зерен графита.
Решающий фактор образования масляной пленки и способности рабочей поверхности цилиндра сохранть служебные цели является процент вскрытия зерен графита. Оптимальная финишная обработка поверхности с процентом вскрытия не менее 20 % позволяет сбор масла во впадинах профиля и в графитовых зернах, что способствует повышению стоикости масляной пленки при высоких нагрузках и существенному улучшению способности сохранять свои свойства. Вскрытые графитовые зерна могут воспринимать моторное масло как губка и при необходимости снова высвобождать его. Слишком гладкая финишная обработка, в частности при чистом хонинговании с алмазными кругами, в большинстве случаев указывает на образование металлической прослойки при обработке.
В металлической прослойке графитовые зерна и каналы закрыты или забиты тонкой стружкой. Попадание масла становится невозможным. Лишь при обкатке этот слой снимается поршневыми кольцами, при этом происходит стабильный износ колец. После определенного времени свойство поверхности цилиндров нормализуются, но поршневые кольца остаются изношенными. Расход масла после обкатки не уменьшается, а наоборот, даже повышается.
Хонинговальные щетки устраняют эти проблемы. Обработка хононговальными щетками должна быть последним шагом при обработке поверхности цилиндров. Обработка щетками очищает впадины поверхности, удаляет стружку забивающую графитовые зерна и создает плоскостность, устраняя острые выступы, без изменения размеров.
15. Перекос или изгиб шатунов.
Шатуны оказывают наибольшее влияние на работу поршней. Ошибки соосности в результате перекоса или изгиба приводят к качающемуся движению поршней в продольной оси двигателя, которые затем попеременно сталкиваются с цилиндром. Масло проходит через щели, возникающие в результате движения поршней, и проникает в камеру сгорания. В наиболее неблагоприятных случаях создается насосный эффект, из-за которого масло нагнетается вверх еще сильнее.
16. Поломанные, зажатые, неправильно установленные кольца.
Поршневые кольца, выполняющие многочисленные задачи, являются решающими контруктивными элементами для работы двигателя. Основная задача поршневых колец состоит в герметизации камеры сгорания относительно картера двигателя. При неправильном монтаже колец, они не могут выполнять свою функцию герметизации. Масло не снимается со стенок цилиндров и попадает в камеру сгорания.
Возможные причины: поломанные поршневые кольца, заклиненные поршневые кольца, неправильно установленные порневые кольца (верхние и нижние поверности колец отличаются), чрезмерное натяжение при монтаже, неправильно установленные маслосъемные кольца.
17. Применение неправильного, избыточного или оставшегося незамеченным уплотнительного средства.
Уплотнительные массы являются конструктивными элементами двигателя, которые не выступают на первый план. Уплотнительные средства обеспечивают герметизацию различных систем, как относительно окружающей среды, так и между собой.
Уплотнительные средства часто должны выдерживать высокие нагрузки. Чрезмерное нанесение может вызывать утечки. Остатки уплотнительной массы, выдавливаемые из уплотняемых поверхностей в пространство двигателя, могут загрязнить или забить масляные каналы или водяные контуры. По этой причине некоторые современныеуплотнительные массы растворяются, если входят в контакт с маслом.
18. Оставшиеся незамеченные инородные тела на поверхностях уплотнения.
Инородные тела между уплотнением и конструктивным элементом не позволяют правильную посадку.В худшем случае это вызывает перекос в конструктиыных элементах. Однако, намного выше опасность возникновения учечки из-за более низкого удельного давления в плоских уплотнениях.
Если уплотнительное средство наносится на неочищенные поверхности, то в этих местах из-за некачественного соединения могут возникнуть утечки масла. Поэтому перед сборкой необходимо особенно тщательно очистить все важные детали – головка цилиндров, масляный картер, клапанная крышка и т.д.
19. Негерметичные радиальные уплотнительные кольца вала.
Радиальные уплотнительные кольца вала (сальники) состоят из подвергаемой высокой нагрузке втулки из пластмассового компаунда, в которую вложеная пружина из коррозионностойкой высококачественной стали. Эта пружина обеспечивает высокую и длительную эластичность, компенсирует поток в холодном состоянии, износ уплотнительной губки и обеспечивает заданные усилия уплотнения. Для правильного функционирования уплотнительного колца пружина должна быть правильно вставлена.
Решающим для герметичности является состояние работающего вала. Если вал имеет биение или следы обкатки на уплотнительной поверхности кольца, то предварительное натяжение уплотнительной пружины недостаточно для герметизации. В этом случае, уплотнения, как правило, не выдерживают повышенного давления масла и могут привести к утечкам.
20. Дефекты поверхности на уплотнительной поверхности
В результате поврежденных уплотнительных поверхностей после затяжки деталей между уплотнителем и уплотнительной поверхностью остаются зазоры, через которые масло или охлаждающая жидкость может вытечь или попасть в камеру сгорания.
21. Дефектный вакуумный насос.
Дефектная мембрана вакуумного насоса может привести к попаданию моторного масла в вакуумную систему. Это моторное масло остается в вакуумной системе и может привести к отказу пристраиваемых деталей.
22. Слишком высокое давление масла.
При слишком высоком давлении масла уплотнительные поверхности не выдерживают это давление.
Возможные причины: загрязнения могут забить масляные трубки и фильтры, дефектный обратный масляный клапан и редукционный клапан могут нарушить циркуляцию масла, забит масляный фильтр или перепускной клапан, использование неподходящих деталей
тест масел на текучесть при -22
тест моторных масел
Любительские тесты на замерзание - ЗИМА 2010-2011
тест полусинтетических масел
тест синтетических масел от журнала Потребитель
тест масел Valvoline от журнала Потребитель
стоит почитать
 "немножко юмора"
10 заповедей маслодрочера:
1. Масло в двигателе — главная (не последняя — это точно) деталь автомобиля (для многих и единственная, которую они могут заменить самостоятельно).
2. Расово верное масло может производится только: а) в стране-производителе автомобиля, б) в жестяной банке, в) называться как и марка авто, то есть Тойоте — тойотово, Хонде — хондово.
3. Если масло темное, его нужно заменить — пробег при этом не имеет значения.
4. Истинный знаток масел всегда может определить, полюбилось ли машинке масло по: цвету, запаху, а можно и лизнуть, если первые два теста не удовлетворили.
5. Истинный знаток определит, нравится машине масло или нет, сразу после его замены, по звуку двигателя.
6. Истинный знаток должен в совершенстве знать тайнопись на канистрах с маслом.
7. API и SAE — предмет почитания и главный аргумент в спорах всех православных маслодрочеров, остальное — от лукавого и ересь.
8. Высшее уважение к тому, кто выложит фото разобранного двигателя с результатами эксплуатации на «n» масле.
9. Настоящий маслодрочер никогда не останавливается на одном виде масла, он в поисках совершенства.
10. Главное — правильно выбранная Толщина Пленки.
с лурки
В данной ветке подобные вопросы:
Здравствуйте, подскажите допуски масла на двигатель 1.8 Тurbo (AEB) выпущеный до мая 1999 года. В разных источниках разные цифры.
будут "ЖЭСТАЧАЙШЭ" игнорироваться. Вся информация по данному вопросу имеется ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось Властелин колец 09 июн 2015, 11:55, всего редактировалось 38 раз.
Dio
Сообщение Dio » 29 окт 2010, 13:32
Бендер, официальные диллеры заливают не тот кастрол, который продается у нас. Например Атлант и AV заливают кастрол в виде оригинала, ценник там совсем другой.
Сообщение Властелин колец » 29 окт 2010, 15:45
Бендер, все дело в том, что настоящий Castrol купить большая проблема, Dio, пытается до вас это донести. Или вам не важно, что будет налито внутри тары?
Dio
Сообщение Dio » 29 окт 2010, 15:49
Властелин колец, :drinks:
Бендер
Авто: A6 С6 3,0 TDi quattro
Сообщение Бендер » 01 ноя 2010, 17:35
Граждане, вобщем как обычно, только решил лить кастрол и в этот же день узнал, что есть возможность купить Motul (стали официально завозить), его родимого и купил. 5w30 507 допуск. Встал чуть дороже чем кастрол (в среднем 50тыс литр).
Сообщение Властелин колец » 02 ноя 2010, 00:59
Бендер писал(а):Встал чуть дороже чем кастрол (в среднем 50тыс литр).
Позавчера интересовался кастролом на Некрасова - 14 $/л, допуск 507.00, в отделе BMW "Автоспутник" 3 эт. - чуть дороже, но уже есть в таре по 4л. И там и там на банках стоит маркировка DE01, все продавцы в один голос утверждают, что чистокровное немецкое масло, НО привезенное из Москвы....
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 02 ноя 2010, 09:51
Бендер писал(а):оптимальное соотношение цена качество ну и по нескольким другим причинам, останавливаю свой выбор на Кастрол.
вот вот, нет однозначного мнения лить или не лить! Отчего же не лить если оно нравиться и устраивает как себя так и машину!
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 03 ноя 2010, 11:35
SnoW, если устраивает ну так и лейте на здоровье и пусть вашей машине будет хорошо. Игорь в свой AEL льет масло лукойл не первый год и тоже все устраивает)))
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 03 ноя 2010, 12:16
Nik_it_ON, так я же про то и говорю, если устраивает - ХОТЬ ЗАЛЕЙТЕСЬ!
Вопрос ветки: "Какое масло рекомендовано и какое льем?", так какое масло рекомендовано? правильно, согласно допусков для Вашего авто, а производитель - это дисскусия ни о чем, кто-то попал на левак один раз и все, как отрезало, вжись не накапает в двигло ни грамма масла залетного производителя - психология! И игоря я понимаю, ну устраивает его производитель Лукойл, он и заправляться может у этого же производителя (жаль конистрами по 1800 руб./литр они не продают ;) ), просто мы можем немного подискутировать на тему лучшего производителя, привести некие довыды из личного опыта, поделиться некими наработками в этом вопросе и т. д. ПРОСТО Я СЧИТАЮ: ГЛАВНОЕ ВСЕМ УЯСНИТЬ, МАСЛО НАДО ЛИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДОПУСКАМИ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО!!!!!!!! А выбор производителя - это на свой страх и риск :yes:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 03 ноя 2010, 15:40
SnoW, ну так вот все эти вопросы мы и обсуждаем. например имеем две банки масла А и В и обе подходят по допускам, но многие знают что если зальешь А - будет большой расход масло, а если В - тогда жрать не будет, но двигатель шумнее работает. Вот каждый и высказывает свои наблюдения и мнения. Для того чтобы начинающий мог почитать ветку, выбрать для себя оптимальный вариант, и пойти покупать устраивающий его вариант.
Сообщение Властелин колец » 03 ноя 2010, 21:43
SnoW писал(а):......МАСЛО НАДО ЛИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДОПУСКАМИ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО!!!!!!!!
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 04 ноя 2010, 08:48
Nik_it_ON писал(а):если зальешь А - будет большой расход масло, а если В - тогда жрать не будет, но двигатель шумнее работает
Nik_it_ON, я тремя руками за такие обсуждения и высказывания, я против того, чтобы хаяли производителя, мол г..но полное, оригинал стоит в 5-ть раз дороже, у нас все с водой мутят и т. д.
Сообщение Sterh » 04 ноя 2010, 09:57
Абсолютно верно! Выбор бренда - на совести маркетологов и потребителя. Кто как продвигает свой бренд, так его люди и покупают.
Это как про водку. Себестоимость водки по разным источникам до 0,5 долл. А вот дальше начинается его величество Маркетинг. Как впарят, так народ и схавает. Кто то будет пить и за 20$, а кому то и за 3$ - нормально. Допуск одинаковый - 40%. И как правильно заметил SNOW - попадет человек на левак - ни в жисть потом ни грама не капнет в свой мотор этого бренда :yes:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 04 ноя 2010, 22:45
Sterh писал(а):Выбор бренда - на совести маркетологов и потребителя.
Вот мы и обсуждаем что под каким соусом у нас и продается. Если взять тот же Mobil и поднять статьи за прошлый год, то можно найти неоднократные жалобы СТО когда им официальные дилеры поставляли масло сомнительного качество, в результате чего у их клиентов было попадалово с мотором. От сюда следует сделать вывод о том что на данный момент ( прошлый год - начало нынешнего) масло Mobil лучше не брать, от греха подальше... Но все меняется. Я считаю что иногда полезно производителя "хаять", но только обоснованно. Дабы друзья соклубники при выборе и покупке очередной банки масла заранее были готовы к определенному качеству и результату.
Сообщение Sterh » 04 ноя 2010, 23:03
Прочитав сегодня тему, залез под капот глянуть, не пора ли масло менять. Честно говоря охренел. Они мне поставили замену масла серез 15 000 км(проехал 10). Двигло дизельное, масло Agip. Вот и думаю, ехать ли к этим мастерам опять???
Сообщение Властелин колец » 04 ноя 2010, 23:13
Sterh писал(а):Прочитав сегодня тему, залез под капот глянуть, не пора ли масло менять. Честно говоря охренел. Они мне поставили замену масла серез 15 000 км(проехал 10). Двигло дизельное, масло Agip. Вот и думаю, ехать ли к этим мастерам опять???
Главное чтобы произвели замену нормально... А через сколько менять, то уже и сам решить можешь, или они тебе откажут в замене, если приедешь раньше :) После того, как при замене масла, мне не поменяли прокладку сливной пробки (потом масло капало, как сок с березы), да при этом, зажимая пробку, послизывали грани, стал проводить ТО сам. Регулярно через 8000 км...
Последний раз редактировалось Властелин колец 08 ноя 2010, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 05 ноя 2010, 08:58
Sterh писал(а):Они мне поставили замену масла серез 15 000 км
Мне уже давно на станции замены масла пишут не больше 12 000 км, хотя я больше 10 тыс. от замены до замены не наезжаю, и просил я их уже неоднократно: пишите интервал 10 000 км, упираются, говорят что по хорошему писать надо не меньше 13 000 км, а менять на 10 тыс. или 5 тыс. - это дело хозяйское. Так что х. з. где правду искать, производитель дает допуск по километражу до 15 тыс. км в зависимости от условий передвижения Вашего авто.
Но мы все прекрасно знаем почему масла менять надо чаще! :)
Сообщение Sterh » 07 ноя 2010, 11:28
Да нет, просто если мастера для дизельного авто при наших условиях ставят 15 000, как то неохота им давать заработать. Вообще , если машина эксплуатируется в большинстве своём по городу, не стоит забывать работу двигателя на холостых на светофорах. 10 000 по моему разумению, это максимум.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 07 ноя 2010, 12:40
Sterh писал(а):не стоит забывать работу двигателя на холостых на светофорах
Sterh, :plusviens: , износ масла, ремней, помпы и т.д. пропорционален оборотам двигла а не километражу. Средняя скорость в городе в 2-4 раза ниже чем по трассе при тех же оборотах двигателя! Поэтому меняю через 7-8 тык, т.к. 80% у меня город.
diss
Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп
Сообщение diss » 08 ноя 2010, 23:48
Люди подскажите!
У меня ауди а4 (б6) 1.9 тди насос-форсунки 130 лошадей
судя по форуму масло нужно лить: "VW 505.01, автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой"
завтро я хочу заказать это масло, но!!! сколько литров его нужно на этот двиг для полной замены ????
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 ноя 2010, 00:17
в мой 1.9тди 4л с копейками лезло до максимума. Скачай мануал в соотв. ветке, там правда 3.5л написано - но не верится никак.
Вернуться в «Выбор масла»
