Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
Poweruser1971
Авто: А8
VIN: 4E
Обновление прошивки MMI на А8 4.2 2003г.
Сообщение Poweruser1971 » 26 сен 2011, 20:45
Проблема с прошивкой MMI. У меня Ауди А8 2003г. После того как аккумулятор полностью разрядился ночью (судя по всему это произошло из-за того, что машина простояла пол-дня с включённой панелью во время замены тормозов и проблем с подключением компьютера), я смог её завести от другой машины, но после этого экран стал вести себя странно. При включении зажигания не выползал, зато потом включался самопроизвольно, даже после выключения и закрытия машины. Аккумулятор при выключении двигателя разряжается полностью за несколько часов. В Ауди заменили блок управления аккумулятором и сказали, что нужно заменить также MMI, но не потому что он не работает, а потому что модель MMI, установленную у меня, невозможно обновить. Я прочитал советы и инструкции по обновлению софта на форуме и решил попробовать обновить прошивку сам. Скачал и записал на CD все версии прошивок для D3 4E, и начал обновление с самой старой версии (1100). Всё проходит как по инструкции, CD в приводе распознаётся, включаю SW Update, даю ОК для перепрошивки и ... на этом экран застывает и нет никакого статуса установки. Через пару минут слышен щелчёк в колонках и MMI перезагруается. Это повторяется с этой и со всеми последующими версиями прошивок. Диски записаны программой Alcohool. Установленную сейчас версию прошивки не знаю где именно нужно искать. Если она указана на странице информации о системе, то номер SW: D3-HU 6300 07.7.0 0406б HW: D3-HU 6300D2.0
Буду признателен за любые дельные советы.
Последний раз редактировалось Игорь 26 сен 2011, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал дублирование сообщения
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 26 сен 2011, 20:56
Shapuro писал(а):диска не видит в чейнджере.
Что значит не видит? В чем это проявляется? Матрица CD или DVD? Другие диски (музыкальные) чейнджер видит? В какой из слотов чейнджера вставляете? Пустые ли остальные слоты?
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
2 Poweruser1971:
По существу сказать что-то дельное сложно. А Вы уверены, что этими прошивками можно шить MMI в A8?
Пошоркался на российском форуме - вроде можно.
Если да, то симптомы настораживают. Хотел бы ошибиться, но боюсь, что похоже на аппаратную проблему.
Текущая версия Вашей прошивки, насколько я понимаю, 0770.
Последний раз редактировалось Polosaty 27 сен 2011, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Poweruser1971
Авто: А8
VIN: 4E
Сообщение Poweruser1971 » 27 сен 2011, 01:00
CD Changer на моей машине на 1 диск, поэтому ошибиться сложно. CD распознаётся правильно и никаких ошибок не выдаёт, просто зависает когда запускаю непосредственно процесс прошивки. К MMI подключён через оптоволокно модуль "Dension Gateway 500 Most" для подключения iPod. Есть подозрение, что ошибка может быть связана с его присутствием в сети. Установил на нём переключатель в режим "Bypass", специально для обслуживания автомобиля - ничего не меняется. Отключил от него питание - тот же результат. Диски с версиями от 4000 и выше дают ошибку версии EEPROM и требуют заменить CD. Версия 6030 выдаёт ошибку региона: SW - Россия, HW - Европа. Во время обновления мотор не выключал и подключил дополнительный аккумулятор. Клавиши не трогал. Модуль телефона и Bluetooth отсутствуют. Мне кажется очень странным, чтобы не была предусмотрена возможность обновления MMI, как утверждает Audi. Думаю им проще заменть блок за 2000 Евро, чем пытаться восстановить работоспособность существующего. При стирании всех ошибок через тестер, а их было больше 50, 2 ошибки окакзалось стереть невозможно. Обе связаны с системой Infotainment:
1. Infotainment - Radio
Ошибка 00858: Подключение радио к усилителю антены
Открытая цепь / Open circuit
Постоянная / permanent
2. Infotainment - Navigation
Ошибка 02261: Media Player position 1
Неисправен / Defective
постоянная / permanent
Если обновить MMI всётаки невозможно, то у меня другой вопрос: можно ли установить более современную версию MMI (от новых моделей с навигацией 3D итд), не меняя других компонентов. Если уж тратить деньги, то на что-то лучшее, чем то что было. Заранее спасибо за ответы.
Polosaty
Сообщение Polosaty » 27 сен 2011, 09:43
Poweruser1971 писал(а):Диски с версиями от 4000 и выше дают ошибку версии EEPROM и требуют заменить CD. Версия 6030 выдаёт ошибку региона: SW - Россия, HW - Европа.
Можно попробовать выключить проверку региона. Описано вот здесь: http://audiforum.us/threads/new-region-code-for-head-unit.5288/, сообщение №19. Сам никогда не делал, так что на свой страх и риск.
Poweruser1971 писал(а):1. Infotainment - Radio
Собственно, тут все написано. Похоже, что обрыв между радио и антенным усилителем либо усилитель отсутствует. Вряд ли имеет отношение к проблеме с обновлением.
Poweruser1971 писал(а):2. Infotainment - Navigation
Это может быть вызвано подключенным Dension Gateway 500 Most. Теоретически может мешать прошивке, но нужно смотреть, при прошивке какого именно блока происходит зависание. Тогда можно предположить, связано это с ошибкой или нет.
Вообще это все только мои догадки, но вряд ли в этой ситуации можно ожидать чего-то более конкретного.
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 27 сен 2011, 12:18
а у меня карта россии с кракозябрами
чтоли прошивку обновить, у меня пишет так
SW: C6-HU 6350 12.0.0 0513
HW: C6-HU6351D2.0
Polosaty
Сообщение Polosaty » 27 сен 2011, 12:47
harley писал(а):у меня пишет так
Да. Интересная версия прошивки, раньше не встречал. Американка?
harley
Сообщение harley » 27 сен 2011, 14:59
Polosaty, бельгийка
Polosaty
Сообщение Polosaty » 27 сен 2011, 16:02
harley,
имхо желательно шить 2120->3460->4220->5150->5540->6030.
Shapuro
Авто: Audi A6
Сообщение Shapuro » 27 сен 2011, 16:46
Музыкальные читает, Вставляю в первый слот.все как надо. Вот видео снял, как я все это делою. Может что не так. Короче глянте пожалуйста.(Идет мин)
[youtube]i89QmxZKhBo[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=i89QmxZKhBo
Последний раз редактировалось Игорь 28 сен 2011, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вложил видео в тег [youtube][/youtube]
Сообщение Gater » 27 сен 2011, 16:54
Shapuro писал(а):Короче глянте пожалуйста.(Идет мин)
Ваша ММИ не перешивается на русский язык, к сожалению :cry:
Polosaty
Сообщение Polosaty » 27 сен 2011, 17:18
И вообще прошивку 5150 в него засунуть невозможно. Потому что у Вас не MMI High. MMI High имеет цветной дисплей, а у Вас монохромный.
Ваш MMI, скорее всего, не имеет смысла перешивать. Вроде к нему подходит прошивка 1110, пишут, что она и к MMI High, и к Вашему MMI подходит, но шить имеет смысл только если что-то Вас не устраивает в текущей прошивке, т. к. никаких существенных изменений в ней не будет.
Shapuro
Авто: Audi A6
Сообщение Shapuro » 27 сен 2011, 17:41
Жаль :(, Спасибо!
Ayvan
Авто: A6Q 3.0TDI
Сообщение Ayvan » 02 окт 2011, 19:24
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, по глупости нажал bootloader, привело это сами знаете куда. Затем вставил диск с версией 5150, до нажатия bootloader была версия 6300.
Вопрос: при нажатии bootloader вообще все прошивки слетают и надо с самой первой шиться, или можно с 5150 и далее по возрастающей?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 02 окт 2011, 20:17
Если сейчас установлена 5150, то по возрастающей. В принципе, можно попробовать даже сразу вернуть 6030, должно прокатить. Если не прокатит сразу (что-то не будет работать), то опять вернуться на 5150 и далее через 5540.
harley
Сообщение harley » 06 окт 2011, 08:23
объясните чайнику на кнопках, что нажимать и в каком порядке чтобы записать обновление 3460.
деймон тулс и неро имеются
Сообщение Властелин колец » 06 окт 2011, 09:45
harley, Ставишь CD в привод => Запускаешь Nero burning ROM => Выбираешь CD-ROM (ISO) => жмешь на кнопку "НОВЫЙ" => загрузилось пустое окно... нажимаешь Ctrl+D либо один раз на правую кнопку мыши и выбираешь "Добавить файлы..." => выбираешь файл образа обновления => нажимаешь вверху кнопку "Запись"....
Polosaty
Сообщение Polosaty » 06 окт 2011, 11:59
harley писал(а):что нажимать и в каком порядке чтобы записать обновление 3460
Как-то отдавал Паше диски с записанными прошивками, практически полный комплект, для себя записывал и с них перешивался. Можно спросить у него - если еще никому не отдал, то, думаю, с удовольствием освободит от них багажник своей ласточки.
harley
Сообщение harley » 06 окт 2011, 15:27
Polosaty, спасибо, я уже все записал, кроме этого, зимой буду ставить на зарядку-буду обновлять (русифицировать для тестя, пристрастился он по воскресениям на базар на ней ездить, вот и MMI начнет осваивать :D, и перед знакомыми с нерусифицированными меню понтоваться :P )
Властелин колец, это обновление отличается от остальных-там два файла с разными расширениями, нерой не открывается? мой вариант-размонтировать деймонтулсом и нерой записать, но какой CD делать-загрузочный или диск с данными. Остальные тупо запускаю-они нерой открываются записываю как диск с данными, или надо загрузочный? :unknown:
Polosaty
Сообщение Polosaty » 06 окт 2011, 16:13
harley, лучше всего записать образ. Пытаться его "размонтировать" и затем собрать из него диск может быть чревато. Хотя может и не быть. Только экспериментировать не интересно. Проще записать образ.
Формат mds/mdf родной для Alcohol 120%. Можно использовать его. Однако замечательно его понимает UltraISO. По-моему, CloneCD тоже умеет с ним работать. Так что записать его не проблема.
Сообщение Rezaka™ » 06 окт 2011, 21:38
Властелин колец писал(а):выбираешь файл образа обновления
:crazy: а не проще два раза мышкой щелкнуть по образу и он автоматически откроется в Nero, либо правой кнопкой по нему и "Открыть с помощью"
Вернуться в «GPS навигация»
