Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 09 мар 2015, 16:05
KaMuKag3e писал(а):Подскажите пож, номер задней пружины, кваттро, америкос, подвеска спорт
WAUDC68DX1A077034
8D9 511 115 E - Пружина для спортивной подвески
Karapet писал(а):Здравствуйте, подскажите номер стекляшки зеркала с подогревом асферическое, с термодатчиком левое на ауди А6 С5 Q. ( не голубое, без тонировки )
WAUZZZ4B23N041604
8D0 857 535 T - Стекло левое асферическое
8D0 857 536 AD - Стекло правое сферическое
andrey_zh
Авто: A6Q 2,8 ACK
Сообщение andrey_zh » 09 мар 2015, 18:13
А мне???
А6 avant, quattro, 2,8 ACK, АКПП 1996 г.в.
VIN: WAUZZZ4AZTN067020
- РАДИАТОР
- ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВЫ
- ПРОКЛАДКИ ПОД КЛАПАННЫЕ КРЫШКИ
- САЛЬНИКИ РАСПРЕДВАЛОВ (ВРОДЕ 4 ШТ, ЕСЛИ НЕ ТАК-ПОПРАВЬТЕ)
- ЗАГЛУШКИ НА РАСПРЕДВАЛАХ
- ГИДРОНАТЯЖИТЕЛИ И ФАЗОРЕГУЛЯТОРЫ+НЕОБХОДИМЫЕ ПРОКЛАДКИ
- МАСЛО СЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
- ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕГО ПОДДОНА
- КЛАПАНА (ВРОДЕ РЕДУКЦИОННЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ) В ВЕРХНЕМ ПОДДОНЕ
- ГРМ, РОЛИКИ, ПОМПА, ТЕРМОСТАТ
- САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
- НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ
- МАСЛО, ФИЛЬТР, ПРОКЛАДКА ПОДДОНА В АКПП
- МАСЛО И ФИЛЬТР В МОТОР
- ФИЛЬТР САЛОНА
- ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ
- РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА (ЕЩЕ ЛЕТОМ ПОТЕК ЗАРАЗА)
- ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (ЖУЖЖИТ ЕЩЕ С ПОКУПКИ)
Темы: 220
Сообщение Паша » 09 мар 2015, 18:48
andrey_zh, Вы издеваетесь? 30 наименований?
Тут даже при всех оплаченных базах работы на пол дня по поиску и оформлению сообщения, чтобы Вам ответить. На экзисте попробуйте зарегистрироватья, найти сами номера, я смогу помочь проверить оно или нет.
Debilio
Авто: A6Q 3.0TDI
VIN: WAUZZZ4F68N028655
Сообщение Debilio » 10 мар 2015, 22:35
Помогите пожалуйста разобраться с кодом на дроссельную заслонку. На Серова чистили, но в итоге поставили диагноз - "под замену".
A6C6Q 3.0TDI ASB
WAUZZZ4F68N028655
Запутался :? ... на Экзисте менеджер выдал код 059 131 063 D, ребята на форуме - 059 145 950 R - оригинал или A2C59512938 - сименс.
Какой же правильный..?
Заранее благодарен :thanks: .
Сообщение parovoz » 11 мар 2015, 00:00
Debilio писал(а):Помогите пожалуйста разобраться с кодом на дроссельную заслонку. На Серова чистили, но в итоге поставили диагноз - "под замену".
A6C6Q 3.0TDI ASB
WAUZZZ4F68N028655
Верный номер: 059 145 950 R в оригинале будет VDO
Debilio
Авто: A6Q 3.0TDI
Сообщение Debilio » 11 мар 2015, 20:09
parovoz писал(а):parovoz
Спасибо большое!!!
Sapher
Авто: A6(C5) 1.8T AWT
Сообщение Sapher » 14 мар 2015, 16:13
Подскажите пожалуйста.A6(С5), 1.8T, 03.03.2001,коробка механика(EHV).Вин WAUZZZ4BZ1N123801
Комлект для замены ремня ГРМ
Помпа
Ремень генератора
Подшипник приводного ремня кондиционера
Антифриз
Сообщение parovoz » 14 мар 2015, 18:57
Sapher писал(а):Подскажите пожалуйста.A6(С5), 1.8T, 03.03.2001,коробка механика(EHV).Вин WAUZZZ4BZ1N123801
Помпа
Ремень генератора
Антифриз
06B 198 119 C - Ремкомплект ГРМ
06B 198 119 A - Ремкомплект ГРМ (для автомобилей с гидравлическим натяжителем)
06A 121 012 G - Помпа
06B 903 137 E - Поликлиновый ремень
Подшипник приводного ремня кондиционера - уточните конкретнее, что именно надо?
G013A8JM1 - Антифриз концентрат 1,5 литра
Dim4ela
Авто: Ауди а4В5, Avant 1.9 tdi 81 kwt AVG
VIN: wavzzz8dzyao56556
Сообщение Dim4ela » 15 мар 2015, 12:47
Подскажите передние пружины №? и если не трудно у меня ходовая часть спортивная или стандартная?
Данные автомобиля
Номер шасси: WAUZZZ8DZYA056556
Модель: Audi A4 Av. 1,9 TDI
A4
Дата производства: 04.10.1999
Модельный год: 2000
Идент. Продавца: 8D50Y4
Буквенное обозначение двигателя: AVG
Буквенное обозначение КП: EEN
Идентификатор привода осей 5S
Оснащение BN
Цвет крыши Q5
Наружная краска / Номер краски Q5 / Z5L
Сообщение parovoz » 15 мар 2015, 13:25
Dim4ela писал(а):Подскажите передние пружины №? и если не трудно у меня ходовая часть спортивная или стандартная?
Данные автомобиля Номер шасси: WAUZZZ8DZYA056556
Подвеска стандартная.
8D0 411 105 AR - Пружина подвески передней
Dim4ela
Сообщение Dim4ela » 15 мар 2015, 13:52
спасибо
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
За рание спасибо Николай, и если можно номер передних амортизаторов по sachs advantage
Последний раз редактировалось Властелин колец 15 мар 2015, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: уточнил марку аммортов
Sapher
Сообщение Sapher » 15 мар 2015, 14:20
Помпа
Ремень генератора
Антифриз
Большое спасибо.Подшипник приводного ремня кондиционера-имел в виду натяжной ролик.
И ещё подскажите пожалуйста номер прокладки натяжителя цепи.
И может вы подскажите по допускам масла в мой двигатель 1.8T(AWT)
Сообщение parovoz » 15 мар 2015, 14:28
Dim4ela писал(а):спасибо За рание спасибо Николай, и если можно номер передних амортизаторов по sachs advantage
Тут, только оригинальные номера.
8D0 413 031 BM - Амортизатор передний газовый
Sapher писал(а):Большое спасибо.Подшипник приводного ремня кондиционера-имел в виду натяжной ролик.
058 903 133 D - Натяжитель ремня приводного в сборе
058 198 217 - К-т прокладок регулятора фаз газораспределения
Любое масло с допуском VAG: 504.00
NightGuard
Сообщение NightGuard » 15 мар 2015, 21:42
подскажите номер свечей накала для моего мотора AVF, 2003 г.в. win. wauzzz8e44a056103, спасибо.
Сообщение parovoz » 16 мар 2015, 00:09
NightGuard писал(а):подскажите номер свечей накала для моего мотора AVF, 2003 г.в. win. wauzzz8e44a056103, спасибо.
N 105 792 01 - Свеча накаливания (Bosch)
N 105 792 02 - Свеча накаливания (Beru)
NightGuard
Сообщение NightGuard » 16 мар 2015, 00:55
спасибо Николай, как всегда выручил
Сообщение Sergey R. » 16 мар 2015, 22:56
на А6 хочу повесить шильду S-line :hahaha:
видел, бывают черного цвета? Т.е. красные буквы на черном фоне вместо серого
типа такого
наверняка подойдет от любой другой модели Ауди :unknown:
помогите плиз найти номера
1) на решетку радиатора
2) на крышку багажника
3) на крылья
Решил добавить своей тачке с десяток лс :yahoo:
pazient
Авто: A5, 2.0, TFSI Quattro
VIN: WAULFAFRXBA046615
Сообщение pazient » 18 мар 2015, 11:47
Помогите, пожалуйста, определить номера
1. усилителя Bang & Olufsen, который стоит в левой боковине багажника (возможно, этот блок отвечает еще много за что, я не в курсе. Судя по тому, что я видел в аналогичном авто, там вообще 2 каких-то блока, у меня голые провода, были украдены :( )
2. Номер масла в коробку + номер фильтра.
Заранее большое спасибо!
AUDI A5 Coupe 2.0T quattro Tiptronic, полный привод
Год: 2011
Двигатель: 2.0L L4 DOHC 16V TURBO
Объем: 2.0 (топливо - бензин)
XaMillion
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение XaMillion » 19 мар 2015, 17:52
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста номера:
AUDI A6 ALLROAD
4.2 L 2007 г.в.
вин: WAUZZZ4F27N169575
Нужно:
Масло в коробку, уплотнительное кольцо на сливную пробку, прокладка, филтр.
сколько масла по объему нужно?
Все для замены масла в коробке получается....
D1mooon
Авто: А6 2.5tdi afb
Сообщение D1mooon » 19 мар 2015, 21:40
Доброго времени суток! помогите опоеделить номер управляющей форсунки, а6, с5 2.5 bdg, 2003. Win wauzzz4b34n058381 за ранее спасибо.
