Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение Паша » 27 окт 2014, 09:19
Antos', для начала - номера VIN Вашего авто указанные в подписи и в сообщении разные (отличие в последней цифре - 0 или 1).
Взял в расчет номер из сообщения.
Antos' писал(а):Нужен ГРМ + ролики + помпа
06B 198 119 A Pемонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом
06B 109 119 F Pемень зубчатый Z=150
06A 121 012 Насос ОЖ с уплотнит. кольцом
Antos' писал(а):комплект сцепления
06B 141 031 M Ведомый диск сцепления 228 мм
06B 141 117 D Нажимной диск сцепления 228 мм
0B1 141 165 Подшипник выключения сцепления
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 27 окт 2014, 09:37
Подскажите плиз номера суппортов задних левого и правого для моего авто, а также ремкомплект на них же.
И еще: хитрый хомут (на самом деле там два хомута и как кусок трубы см 15) на выхлопную, который стоит после катализатора. У меня два таких.
Спасибо!
Сообщение Паша » 27 окт 2014, 10:13
Nik123 писал(а):номера суппортов задних левого и правого
8E0 615 423 Корпус суппорта задний левый Lukas
8E0 615 424 Корпус суппорта задний правый Lukas
8E0 615 425 Cкоба с направляющими пальцами
8D0 698 671 К-т уплотнений для корпуса тормозного суппорта
8E0 698 470 1 комплект защитных чехлов для направляющих втулок
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Nik123 писал(а):хитрый хомут ... на выхлопную, который стоит после катализатора
191 253 141 F Хомут, двойной 50
SwiX
Авто: A4 B6,1.8T
VIN: WAUZZZ8EZ1A069429
Сообщение SwiX » 28 окт 2014, 09:14
Мужики,подскажите пожалуйста номер. Нужен болт,который зажимает скобу с направляющими палцами(задний суппорт). Не могу найти,был на разборках и там нету.
Сообщение parovoz » 28 окт 2014, 10:36
SwiX писал(а):Мужики,подскажите пожалуйста номер. Нужен болт,который зажимает скобу с направляющими палцами(задний суппорт). Не могу найти,был на разборках и там нету.
Какой номер?
SwiX
Авто: A4 B6,1.8T
Сообщение SwiX » 28 окт 2014, 10:48
Какой номер?
6 и 6А
Сообщение Паша » 28 окт 2014, 13:31
SwiX писал(а):6 и 6А
6 N 910 587 02 Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр.шестигранник М10х1,25х52,5 верхний
6А N 910 588 02 Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр.шестигранник М10х1,25х62,5 нижний
olexus
Авто: A4 B7 2.5TDi BDG
Сообщение olexus » 28 окт 2014, 23:28
здравствуйте
подскажите номер внутреннего шруса (трипод)
правый и левый одинаковый?
vin - wauzzz8e46a269295
A4 2.5tdi BDG 2006 г.
коробка -автомат
передний привод
спасибо
Сообщение Паша » 29 окт 2014, 13:19
olexus писал(а):номер внутреннего шруса (трипод)
4E0 498 103 ШPУC с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой внутренний
Одинаковые левый и правый.
asg122
Авто: A4 B6 2.5TDI QUATTRO AKE
VIN: WAUZZZ8EZ1A066086
Сообщение asg122 » 01 ноя 2014, 11:15
Подскажите пожалуйста номер управляющей форсунки
на Audi a4 b6, 2001г, 2.5tdi quattro, двиг AKE 180л.с., МКПП
WAUZZZ8EZ1A066086
Пытаюсь найти б.у, говорят надо знать букву в конце номера, который написан на самой форсунке.
И совпадает ли номер детали с номером, что на форсунке?
yazvin
Авто: a4b6q 1.8t amb 03
VIN: WAULC68E94A013656
Сообщение yazvin » 01 ноя 2014, 11:41
a4 8e amb 1.8t 2003
WAULC68E94A013656
Артикул каркасных дворников не подскажите? а то вообще пичаль :x
Когда я думал, что уже достиг самого дна, снизу постучали.
Сообщение Паша » 01 ноя 2014, 13:22
yazvin писал(а):каркасных дворников
8E1 955 425 A Щетка стеклоочистителя (сторона водителя) 550 мм
8E0 955 425 A Щетка стеклоочистителя (сторона пассажира) 550 мм
yazvin
Сообщение yazvin » 01 ноя 2014, 13:49
Паша, на экзисте по заменителям вижу комплекты SWF 116.342 и BOSCH 3 397 001 909. Может владеете информацией, какие точно станут (лучше) :unknown: . У американки крепления хитрые :stars:
Сообщение Паша » 01 ноя 2014, 14:02
yazvin, к сожалению тут тема только по VAG запчастям. Уточните это в профильной теме.
Ratgost
Авто: А4В5 1,9 AFN
VIN: WAUZZZ8DZXA058420
Сообщение Ratgost » 07 ноя 2014, 21:58
Подскажите номера пружин и амортизаторов (зад) и пружины (перед) на мою машину :pray: пожалуйста.
Номер шасси WAUZZZ8DZWA271961
Модель Audi A4 Av. 1,9 TDI A4
Дата производства 10.08.1998
Раз пакет для плохих дорог не рекомендуется, то хотелось бы знать что было с завода (так и поставлю :oops: ), но дело в том что есть пружины для авто с прицепом (мой авант в базе был без прицепного а у меня прицепным обзавелся, и активно используется как быть?).
Владислав
Авто: A6Q 3.0 TDI ASB
VIN: WAUZZZ4F77N050615
Каталожный номер щеток
Сообщение Владислав » 10 ноя 2014, 20:42
Подскажите каталожные номера щеток стеклоочестителя А6С6 WAUZZZ4F77N050615
Все познается в сравнении
Сообщение parovoz » 10 ноя 2014, 21:00
Ratgost писал(а):Подскажите номера пружин и амортизаторов (зад) и пружины (перед) на мою машину :pray: пожалуйста.
8D0 411 105 AQ - Пружина передней подвески
8D5 511 115 AA - Пружина задней подвески
8D9 513 031 A - Амортизатор задн. (Boge)
8D9 513 031 C - Амортизатор задн. (Monroe)
Установить усиленные пружина на заднюю ось.
Владислав писал(а):Подскажите каталожные номера щеток стеклоочестителя А6С6 WAUZZZ4F77N050615
4F1 998 002 A - Щётки стеклоочистителя комплект
Сообщение Sergey R. » 15 ноя 2014, 12:00
галогеновые фары Депо на А3 2002гв 1,9тди, автомат
вина под рукой нет, но, наверное, для фар он и не нужен?
Сообщение Сержио » 15 ноя 2014, 12:05
Sergey R.,
8L0941003AF - левая
8L0941004AF - правая
NightGuard
Сообщение NightGuard » 15 ноя 2014, 23:15
Помогите найти номера всех прокладок тандемного насоса для Audi A4 B6 2003, AVF win. wauzzz8e44a056103. Если возможно конечно, насос начал сопливить, только непонятно откуда. Для примера все прокладки можно увидеть на еxist: Meat&Doria91147 Ремкомплект топливного насоса, но хотелось бы все таки оригинал, заранее благодарен.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 7 гостей
