Трактористы в субботу -28 в воскресенье -30
Сообщение DIA » 22 янв 2010, 23:54
По телеку передали типа штормового предупреждения завтра -25-28 в воскресенье до -30, давление 760.
Статистика замерзаний январь 2014 г.
 Сорта дизельного топлива
С 2005 г. в РФ действует новый государственный стандарт на дизельное топливо - ГОСТ Р 52368-2005. ГОСТ рассматривает дизельное топливо отдельно в зависимости от климатических условий местности его использования. Для районов с умеренным климатом дизельное топливо разделяется по сортам, которые указывают на предельную температуру фильтруемости:
  • Сорт А (+5 °С)
  • Сорт B (0 °С)
  • Сорт C (-5 °С)
  • Сорт D (-10 °С)
  • Сорт E (-15 °С)
  • Сорт F (-20 °С)
В 2011 г. в рамках Технического регламента Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России приняты новые обозначения марок дизельного топлива, которые включают следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:
Первая группа: буквы
ДТ - дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.
Вторая группа: буквы, обозначающие климатические условия применения
Л - летнее (температура фильтруемости не определяется);
Е - межсезонное (-15 °С);
З - зимнее (-20°С);
А - арктическое (-38°С).
Третья группа: символы, обозначающие экологический класс дизельного топлива
К2 - содержание серы не более 500 мг/кг;
К3 - содержание серы не более 350 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид I);
К4 - содержание серы не более 50 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид II);
К5 - содержание серы менее 10 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид III).
:thanks: Спасибо SMS за информацию.
Последний раз редактировалось Игорь 05 янв 2017, 15:24, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Добавил информацию по сортам топлива.
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 04 фев 2012, 11:54
ЗНАХАРЬ,
просто ключем, а не кнопками на нем ;)
Сообщение antoxa_lp » 04 фев 2012, 12:14
ЗНАХАРЬ писал(а):Не реагирует на нажатие ни одной кнопки
а ты адаптацию ключа второго делал? или он у тебя просто так болтается... ;D
после каждого снятия аккума надо делать адаптацию ключей :rabota1:
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 04 фев 2012, 12:30
После зарядки аккума ночью - сегодня завелся. Да и мороз уже был ночью не такой... С трудом, солярка замерзшая видно была за 2 суток морозов, но завелся и радостный катаюсь :) На время заводки приборка показывала -18. Как обычно - обычное зимнее с БНХ, никаких добавок нет.
antoxa_lp писал(а):после каждого снятия аккума надо делать адаптацию ключей
Сегодня забыл как делал ее прошлый раз... А замок после мойки недельной давности замерз... Пришлось растапливать его, по памяти привязывать - нифига. Пошел домой - почитал. Вышел - один ключ привязал... Второй не получается. Пришел домой - прочел еще раз - понял, что алгоритм забыл :-D Вышел вновь, привязал второй ключ...
Сообщение Властелин колец » 04 фев 2012, 14:15
ЗНАХАРЬ писал(а):Сегодня завел, а вторым ключом пробовал закрыть. Не реагирует на нажатие ни одной кнопки.
он и не закроет... я закрываю через личинку замка
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
MICH писал(а):просто ключем, а не кнопками на нем
Сообщение Паша » 04 фев 2012, 16:06
Я завожу свою А6 пластиковым ключиком без чипа и потом снаружи закрываю обычным ключом через единственную замочную скважину на водительской двери. Для размораживания и смазки использую оригинальное средство VAG G052 778 A2.
Вчера снял свой АКБ и поставил сегодня утром на зарядку. Батаряя оказалась родной, установленной еще на заводе в конце 2005 года. Емкость 95 мА.
Сообщение Vitaliyak » 04 фев 2012, 16:17
Паша,
пластиковый ключ ОБЯЗАТЕЛЬНО с чипом... иначе не заведет и не поедет никуда...
зы: уже писал... замерз на ходу в -22... :stars:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 фев 2012, 16:20
Паша писал(а):завожу свою А6 пластиковым ключиком без чипа и потом снаружи закрываю обычным ключом
Вот и я так делал. Только пытался закрыть дистанционно. Я конечно и в замочную скважину попробовал всунуть ключ, но она замерзла.
Сообщение Паша » 04 фев 2012, 16:23
Vitaliyak, не пробовал отдельно им заводить. Всегда рядом был стандартный радио ключ в котором точно чип есть. Мне казалось в маленькое основание пластикового ключа поместить чип не возможно.
Vitaliyak писал(а): уже писал... замерз на ходу в -22...
В городе или на трассе? Авто прогрето было? Топливо какое?
Сообщение Vitaliyak » 04 фев 2012, 16:31
Паша, viewtopic.php?f=93&t=7171&p=1212169#p1212169
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Паша,
Код: Выбрать все
несколько дней назад мне его отдельно прописывали на Серова...
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 04 фев 2012, 19:50
ILYHAN писал(а):Пришлось растапливать его, по памяти привязывать - нифига. Пошел домой - почитал. Вышел - один ключ привязал... Второй не получается. Пришел домой - прочел еще раз - понял, что алгоритм забыл :-D Вышел вновь, привязал второй ключ...
Самый простой способ привязать ключ - это включить зажигание, а потом с него завести машину. Я на прошлой машине так несколько раз делал - получалось.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 04 фев 2012, 20:06
Sly, как только начинаешь маслать стартером свечи дальше грются и я не жду когда отщелкнет реле, я после лампочки жду ещё секунд ну пусть 10 и завожу... на холодную когда заводишь свечи при запущенном двигателе работают, для того чтобы топливо лучше распылялось и снижалась токсичность газов ;) а давая чуть больше времени для свечей ещё и нагревается воздух в камере сгарания :kurevo:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Властелин колец писал(а):он и не закроет... я закрываю через личинку замка
у всех машин так, не только у вага, отключаются кнопки на ключе при запущеном двигателе... только личинкой в двери :hahaha:
Паша писал(а):Я завожу свою А6 пластиковым ключиком без чипа
с чипом он засранец !! но если что его не так видно в замке :hahaha:
Управляю мечтой )))))))
ETI
Темы: 12
Сообщение ETI » 04 фев 2012, 20:10
Таак, завтра лето наступает))
http://www.gismeteo.by/city/daily/4248/
А послезавтра так вообще купаться можно.
slava.born
Авто: a-4 b-6 AVF
Сообщение slava.born » 04 фев 2012, 21:12
В Варшаве будет до -24 Решили не рисковать - только что отложили поездку ....
Longa penis - vita brevis !
Сообщение Sergey R. » 04 фев 2012, 21:54
а6 как всегда завелась без проблем
а3 снова не завелась
решил поменять аккум :)
Сообщение Vitaliyak » 05 фев 2012, 00:27
Sergey R., у меня тоже завелась... правда уехал я недалеко... :|
Сообщение Sergey R. » 05 фев 2012, 10:07
вчера ездил мало, км 50
все ок
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 фев 2012, 15:45
В Мозыре сегодня -10 и уже двое суток, без перерыва, идет снег. :hang:
В такую погоду Quattro рулит! :yahoo:
ILYHAN
Сообщение ILYHAN » 05 фев 2012, 16:12
ЗНАХАРЬ писал(а):В Мозыре сегодня -10 и уже двое суток, без перерыва, идет снег.
В Могилеве -11, и тоже безостановочный снег со вчерашнего вечера... На дорогах жесть.
Но! Ставя машину на стоянку, заезжал туда опель. Вернее его туда заталкивали... Минские транзиты, парень только машину купил... Резина ЛЕТНЯЯ!!! На вопрос как он ее довез, ответил, что ему пригнали. А от дома до стоянки своим ходом по-тихонечку. По стоянке же его толкала 2 человека, чтобы припарковался. Просто на голом снегу не ехала машина...
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 фев 2012, 16:32
Сделал пару фоток во дворе:
А вот и я парканулся:
999999 MATRIX
Авто: Только Авдотьи
Сообщение 999999 MATRIX » 05 фев 2012, 16:36
ЗНАХАРЬ, Ты свою ласточку как бульдозер используешь для расчистки снега? :D
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
