Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Orso
Темы: 12
Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
Сообщение Orso » 27 июн 2014, 23:16
Возник вопрос : идентичны ли задние телеги(в сборе) у кватровых а6 с5 в аванте и в универсале? ну и редуктор одинаковый ли?
grop80
Авто: A6 C5 2.5TDI AKE Quattro
VIN: WAUZZZ4B82N089140
Сообщение grop80 » 28 июн 2014, 13:11
Привет. Подскажите пожалуста номер датчика высокого давления кондиционера G65.
VIN:WAUZZZ4B82N089140 2002г. AKE 2.5 tdi 132kW
Заранее спасибо.
Сообщение Паша » 28 июн 2014, 13:41
grop80 писал(а): номер датчика высокого давления кондиционера G65
8E0 959 126 Датчик давления (устанавливался на заводе).
Вроде бы сменили его на 8E0 959 126 C.
grop80, при замене обратите внимание на цвет корпуса нового датчика G65 - должен быть черный.
DenisVit
Авто: Audi A6 C6 2.7TDI 4F BPP DPF 2008
VIN: WAUZZZ4F98N105454
Сообщение DenisVit » 28 июн 2014, 22:57
Доброго дня, соклубники. Просьба подсказать номера датчиков парктронов на переднем бампере. По возможности-оригинал, и альтернативную замену, VEMO например. WAUZZZ4F98N105454 2.7TDI BPP 2008г. A6 C6. Заранее благодарен. :hi:
Karapet
Авто: А6Q 2.5TDI AKE
Сообщение Karapet » 29 июн 2014, 18:13
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер вентилятора кондиционера ( мой начинает крутится только после удара по его корпусу и то пару сек ) вин WAUZZZ4B23N041604
Заранее спасибо!
Сообщение Паша » 29 июн 2014, 19:04
DenisVit писал(а):номера датчиков парктронов на переднем бампере
7H0 919 275 C GRU Датчик ультразвуковой перед наруж грунтованная
7H0 919 275 C 1QP Датчик ультразвуковой перед внутр серый
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Karapet писал(а):вентилятора кондиционера
8D0 959 455 R Вентилятор радиатора 300W GATE
DenisVit
Сообщение DenisVit » 29 июн 2014, 21:33
Паша у меня авто чёрного цвета, может наружные датчики есть соот-но также в чёрном цвете, чтобы не красить? Центральные понятно, они по умолчанию серые.
Сообщение Паша » 29 июн 2014, 22:44
DenisVit, нет, только б/у.
Новые идут загрунтованные и готовые к покраске.
DenisVit
Сообщение DenisVit » 29 июн 2014, 23:40
Паша писал(а):DenisVit, нет, только б/у.
ОК, спб. :hi:
Karapet
Сообщение Karapet » 01 июл 2014, 22:12
Паша писал(а):8D0 959 455 R Вентилятор радиатора 300W GATE
Спасибо :smile:
janbatist
Сообщение janbatist » 02 июл 2014, 10:04
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, номер Крючка солнцезащитного козырька (со стороны водительского сидения), крышку на пепельницу у задних сидений и номерок на замочек для кузовной крышки бензобака/ пимпочку которая выезжает при срабатывании центрального замка ( моторчик не надо он есть работает). Ауди А4 В6 2004 г.
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 02 июл 2014, 11:44
janbatist писал(а):номер Крючка солнцезащитного козырька
Они идут разных цветов:
8E0 857 561 E59 - platin;
8E0 857 561 F77 - синий aquablau;
8E0 857 561 1RS - twist (бежевый);
8E0 857 561 4PK - soul (черный).
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
janbatist писал(а):крышку на пепельницу у задних сидений
Очень много вариантов по цвету. (уточните цвет)
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
janbatist писал(а):номерок на замочек для кузовной крышки бензобака/ пимпочку которая выезжает при срабатывании центрального замка ( моторчик не надо он есть работает). Ауди А4 В6 2004 г.
Если я правильно понял о какой детали идет речь, то 893 862 278 A
Сообщение Паша » 02 июл 2014, 12:51
janbatist,
Просьба оставлять максимально полные и точные данные о вашем авто, обязательно указывать (если не указан в вашем профиле) VIN-номер кузова а/м, по которому вам нужна помощь. Это облегчит поиск информации и поможет быстрее найти ответ, не тратя времени на дополнительные уточняющие вопросы.
Все написано в "шапке".
majonezik
Авто: Audi A4 2,5 TDi BFC
VIN: wauzzz8e63a101380
Сообщение majonezik » 07 июл 2014, 13:15
Добрый день! Интересует к-т замены ГРМ и сопутствующих деталей(номера деталей?) на Ауди А4 2,5 ТДИ wauzzz8e63a101380 BFC
1. Ремень ГРМ
2. Натяжной ролик ремня ГРМ
3. Обводной ролик ремня ГРМ
4. Гидронатяжитель ремня ГРМ
5. Упор гидронатяжителя ремня ГРМ
6. Зубчатый ремень ТНВД
7. Натяжной ролик ремня ТНВД
8. Ремень генератора
9. Обводной ролик ремня генератора
10. 2-ой обводной ролик ремня генератора
11. Натяжной ролик ремня генератора
12. Ремень компрессора кондиционера
13. Натяжной ролик ремня кондиционера
14. Водяная помпа
15. Термостат
16. Уплотнительное кольцо под термостат
17. Амортизатор на кронштейне натяжного ролика генератора
Кронштейн натяжного ролика генератора:
18. Палец
19. Втулки х2
20. Пыльники х2
Заранее спасибо!!
Добавлено спустя 30 минут 32 секунды:
...и подскажите мот еще номера на комплекты замены ГРМ и ТНВД в сборе?? ну еси они дешевле?
Сообщение parovoz » 07 июл 2014, 17:42
majonezik писал(а):Добрый день! Интересует к-т замены ГРМ и сопутствующих деталей(номера деталей?) на Ауди А4 2,5 ТДИ wauzzz8e63a101380 BFC
Может на всю машину до болтика номера деталей расписать.
majonezik
Сообщение majonezik » 08 июл 2014, 09:28
Нет, интересуют тока эти позиции
Сообщение Паша » 09 июл 2014, 13:44
majonezik писал(а):интересуют тока эти позиции
Ну раз только эти, то пожалуйста:
059 198 119 B Pемонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом
059 109 119 B Pемень ГРМ зубчатый z=207
059 109 243 J Натяжной ролик
059 109 244 B Pолик обводной
059 109 479 B Натяжитель с демпфером
059 109 487 C Рычаг натяжителя
059 130 113 A Pемень ТНВД зубчатый z=87
059 109 243 L Натяжной ролик
059 260 849 D Поликлиновой ремень 14,24x1217мм
059 260 523 B Натяжной ролик
059 903 137 H Поликлиновой ремень
059 903 341 A Pолик обводной
059 903 341 Pолик обводной
059 145 276 Pолик обводной
059 145 284 B Демпфер
046 145 265 Гильза 8х12х14
059 121 004 E Насос ОЖ с уплотнением
078 121 113 F Термостат 87 град.
N 901 368 02 Уплотнительное кольцо 60х3,5
Дальше экзист и поиск Вам в помощь.
DenisVit
Сообщение DenisVit » 10 июл 2014, 01:01
Ребята, приветствую. :hi: Просьба подсказать номера задних пружин на мой пепелац WAUZZZ4F98N105454 2.7TDI BPP 2008г. A6 C6. Заранее благодарен. :thanks:
Сообщение Паша » 10 июл 2014, 09:20
DenisVit писал(а):номера задних пружин
4F0 511 115 BQ Пружина (метки: желтая, фиолетовая, синяя) PR-0YG
Сообщение Сержио » 10 июл 2014, 09:34
Добавьте в шапку для 2.5 TDI V6
Рем.комплект крепежа при замене ГРМ:
059145283A Кронштейн натяжителя ремня приводного (не всегда обязательно менять)
N90766301 Болт крепления натяжителя ремня генератора;
059145350 Втулка крепления натяжителя ремня ГРМ (х2);
046145288 Кольцо уплотнительное (х2);
059145124 Втулка крепления ролика ремня приводного;
059145239 Шайба ограничивающая;
N01024022 Болт.
