Сажевый фильтр (DPF) в дизельном моторе
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 07 авг 2014, 14:47
Maxxtro2 писал(а):Nikolay M.,
100 Принудительная регенерация
Только в автомобилях с сажевым фильтром
Указание:
Запуск принудительной регенерации через Ведомый поиск неисправностей
возможен только в случае, если в плане проверки имеется пробная
поездка <Notregeneration>.
1) Частота вращения двигателя
При принудительной регенерации: ок. 1500 /мин.
2) Температура ОГ перед сажевым фильтром
Регенерация активна: выше 550 °C
макс. допускается: 820 °C
Прерывание: превышен предел 720 °C дольше 12 сек.
3) Принудительная регенерация, текущая продолжительность
0 ... 255
Общая продолжительность: от 10 до 40 минут, в зависимости от загруженности
4) Принудительная регенерация, распознано прерывание
0 = нет прерывания
1 = прервано
101 Принудительная регенерация
Указание:
С помощью этого блока измеряемых величин можно обнаружить
причины ошибок, если принудительная регенерация была
прервана блоком управления двигателя.
1) Принудительная регенерация, условия активации 1
Перед запуском принудительной регенерации:
0 0 0 0 0 0 0 0 В порядке, поскольку нет активной принудительной регенерации
После запуска принудительной регенерации:
1 1 1 1 1 1 1 1 Все условия активации 1 в порядке
X X X X X X X 1 Минимальное время выдержки перед запуском
принудит. регенерации при работающем двигателе выдержано
X X X X X X 1 X Температура ОЖ выше 70 °C
X X X X X 1 X X Температура масла выше 70 °C
X X X X 1 X X X Атмосферное давление достаточно велико
X X X 1 X X X X Температура топлива ниже 70 °C
X X 1 X X X X X Напряжение АКБ достаточно велико
X 1 X X X X X X Сцепление не нажато
1 X X X X X X X Передача не включена
2) Принудительная регенерация, условия активации 2
1 1 1 1 1 1 1 1 Все условия активации 2 в порядке
X X X X X X X 1 Скорость движения = 0
X X X X X X 1 X Частота вращения двигателя в допуске
X X X X X 1 X X Цикловая подача топлива в допуске
X X X X 1 X X X Педаль газа не нажата
X X X 1 X X X X Температура сажевого фильтра в допуске
X X 1 X X X X X Температура предварительного катализатора в допуске
X 1 X X X X X X Масса сажи в сажевом фильтре в допустимых
пределах
1 X X X X X X X Не зарегистрировано ошибок, ведущих к
блокировке принудительной регенерации
3) Принудительная регенерация, условия прерывания
X X X X X 1 По истечении контрольного времени температура не
достигнута
--> Причина: потребители не включены,
наружная температура слишком низка
X X X X 1 X Превышена допуст. температура сажевого фильтра
X X X 1 X X Превышена допуст. температура предвар. катализатора
X X 1 X X X Прерывание по условиям активации
--> См. поле 1 или 2
X 1 X X X X Прерывание по общей длительности регенерации
1 X X X X X Прерывание от тестера
4) Принудительная регенерация, фаза
000 Запуск принудительной регенерации или не активирована
001 Индикация
010 Регенерация активна
100 Остывание
102 Дополнительная обработка ОГ
1) Температура ОГ после предварительного катализатора (до 11.2005)
На холостом ходу: 90 ... 270 °C
При полной нагрузке: 490 ... 830 °C
1) Температура ОГ перед предварительным катализатором (с 11.2005)
[°C] расчётное значение
На холостом ходу: 70 ... 250 °C
3) Перепад давления на сажевом фильтре
0 ... 950 мбар
4) Изменение перепада давлений на сажевом фильтре
[мбар]
103 Регенерация в эксплуатации
1) Режим регенерации
0 = нет активной регенерации
1...100 = этапы регенерации
2) Требования по регенерации
X X X 1 Требование по счётчику активно
X X 1 X Требование по расходу топлива
X 1 X X Требование по времени эксплуатации
1 X X X Требование по пробегу
3) Время работы двигателя с момента последней
успешной регенерации (с 11.2005)
[с]
4) Блокировка регенерации
X 1 Регенерация заблокирована
1 X Максимальное время регенерации истекло
104 Сажевый фильтр
1) Зола от топлива
[литры]
2) Масса сажи, расчёт
[г]
Отображаемое значение действительно только в том случае,
если двигатель работал не менее 5 минут.
3) Масса сажи, измерение
[г]
Указания, как для поля 2)
4) Пробег с момента последней регенерации
[км]
107 Сажевый фильтр (с 11.2005)
1) не используется
2) Предел заполнения 3
[г]
- Значение меняется в зависимости от номера детали ПО
- При превышении этого предела двигатель переходит
в аварийный режим и регистрируется ошибка
'Сажевый фильтр перегружен'
3) Предел заполнения 1
[г]
- При превышении этого предела производится попытка
запустить регенерацию в эксплуатации (во время движения)
4) Поток ОГ сажевого фильтра
[м^3/ч]
Расчётное значение
nelepos
Авто: A6C7 3.0TDi 2015
VIN: WAUZZZ4G6FFN07512
Сообщение nelepos » 07 авг 2014, 15:26
Вот что мне показал Вася диагност.
WAUZZZ4FX6N051725
по вину четко пробить можно?
siman_p
Авто: A6C6 2.0TDI BRE 2006
Сообщение siman_p » 25 авг 2014, 10:47
Всем доброго дня! Загорелась ошибка "Системы отработавших газов" (подлодка), возможно требуется помощь в диагностике от Васи.
По предыстории появления ошибки могу рассказать следующее: Машина А6 С6 2.0TDI BRE 2006 , пробег 221000 (вроде реальный), поменял масло 21.08.14 (перешел с Pennassol Longlife 5w-30 на Mobil 1 ESP Formula), через пару дней на 1500-1700 оборотах двигатель при нажатии на газ начало прилично потряхивать (на холостых все нормально), после рестарта двигателя тряска изчезала, однако могла возникнуть позже. А сегодня 24.08.14 загорелась ошибка. Машиной владею с апреля 2011 года, за это время появления символа Спиральки не замечал, машина не дымит.
Может быть дело не в сажевом фильтре, но начинать ремонт с чего-то надо. Буду рад любому совету или помощи. Хотелось бы узнать номер телефона спецов, которые могут провести диагностику.
Заранее спасибо. +375 29 7794311 Павел, живу в Минске, могу приехать в любое время.
Сообщение Паша » 01 сен 2014, 15:01
siman_p писал(а):Хотелось бы узнать номер телефона спецов, которые могут провести диагностику.
Обратитесь на форуме к Kikos'у.
Alex48rus
Авто: A6 C6 2.7TDI 2008г.
VIN: Wauzzz4f58n175694
Сообщение Alex48rus » 23 сен 2014, 14:08
Одноклубники, кто поможет, нужно запустить принудительную регенерацию сажевого фильтра через шнурок... Следовательно нужен человек со шнурком, знанием дела и желанием помочь :smile:
История такая, выдала моя А6 ошибку по фильтру, дал вчера ей серьёзно под хвост, ошибка вроде пока что пропала... в нете накурил что нужно на ходу со шнурка запустить регенерацию...
Короче говоря нужен клубный HELP)))
nelepos
Сообщение nelepos » 23 сен 2014, 18:15
Сообщение Властелин колец » 23 сен 2014, 21:58
Alex48rus, если сажи меньше 25гр, то не запустишь
Alex48rus
Сообщение Alex48rus » 23 сен 2014, 22:30
Властелин колец писал(а):Alex48rus, если сажи меньше 25гр, то не запустишь
Да не знаю я сколько там сажи, я уже тоже вычитал что при саже более 68 тоже не запустится... Но факт остаётся фактом, вылезла ошибка по сажевику, я в спорт режиме вокруг дома в кикдауне поносился, вроде пропала ошибка, но понятно что это временно, поэтому и прошу помощи... Сразу резать его не хочу((( :nea:
ritterin
Авто: a6 2,0TDI
Сообщение ritterin » 24 сен 2014, 08:07
ребят загорелась спираль и потом чек двигатель в аварийном режиме можно ли проехать 200 км на диагностику в Минск
Сообщение Властелин колец » 24 сен 2014, 08:24
ritterin, а что, ближе нет? Ты хоть ошибки прочти для начала.. Причин спирали и чека может быть много
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Alex48rus писал(а):вылезла ошибка по сажевику, я в спорт режиме вокруг дома в кикдауне поносился, вроде пропала ошибка, но понятно что это временно, поэтому и прошу помощи
Так а что ты хочешь от прожига добиться? Ошибка исчезла, значит сам прожегся. Если много по городу ездишь/пробкам, то посоветую ездить на коробке в спорт режиме. И если загорелся значек сажевика, то ни в коем случае не глушить авто.
Alex48rus писал(а):Сразу резать его не хочу(((
И не надо
Alex48rus
Сообщение Alex48rus » 24 сен 2014, 13:24
Властелин колец писал(а): Если много по городу ездишь/пробкам, то посоветую ездить на коробке в спорт режиме. И если загорелся значёк сажевика, то ни в коем случае не глушить авто
Да действительно, пробег 95% город (не так давно по трассе катался 700км) но далекоооооо не пенсионер стиль и под хвост машина получает ежедневно и очень основательно...
А разъясните тогда некоторые нюансы, может чегото до конца не понимаю.... У меня ошибка загорелась в пробке, но машина ехала нормально впринципе.. Естественно когда я домой приехал я заглушил её с ошибкой... Потом поехал по делам, ошибка тоже загорелась спустя пару минут после старта... а пропала только тогда когда я ей под хвост дал как положено...
Отсюда вопрос, из ваших слов получается что когда машина сама запускает регенерацию у неё загорается ошибка по сажевику? И насколько я знаю при этом регенерация должна сопровождаться выбросами из выхлопной системы которые незаметить трудно... такого не было... А про то что в такой ситуёвине нужно запускать принудитьльную регенерацию шнурком вычитал на форуме....
Я расценил эту ошибку как начало конвульсий сажевика, поэтому хочу сделать принудительную регенерацию.... Думаю лишним это не будет...
Сообщение Yusg » 24 сен 2014, 19:05
Alex48rus, когда авто само 'устраивает' регенерацию -значек не загорается!!! Значек на панели означает превышение веса сажи в нем. Вот это первая ласточка задуматься почему не происходят прожиги в автоматическом режиме- либо не позволяет режим езды, либо еще что....
Alex48rus
Сообщение Alex48rus » 24 сен 2014, 21:56
Ну вот поэтому и хочу попробывать принудительно запустить регенерацию))) :yes:
Ну так что одноклубники? никто не поможет в этом вопросе??? :o
Сообщение Yusg » 25 сен 2014, 15:50
Alex48rus, сегодня будет съезд возле библиотеки в 19.00 где вам помогут.
Возьмите с собой только нетбук или ноут - программа и шнурок у меня все время с собой.
Сообщение Властелин колец » 25 сен 2014, 16:11
Alex48rus писал(а): принудительно запустить регенерацию)))
Думаю, ничего не выйдет
Alex48rus
Сообщение Alex48rus » 25 сен 2014, 19:40
Yusg писал(а):Alex48rus, сегодня будет съезд возле библиотеки в 19.00 где вам помогут.
Поздновато увидел сообщение, можно было бы подъехать((( ну да ладно, в выходные постараюсь к Kikos-у подъехать.... там и глянем чего моя окольцованая капризничает :D
Сообщение Властелин колец » 14 окт 2014, 20:41
Alex48rus, как успехи?
Lomaster
Авто: A6 C6 2.7TDI BPP
VIN: WAUZZZ4F06N149775
Сообщение Lomaster » 25 ноя 2014, 01:15
2 недели катал по минску в режиме "пенсионер", в эту субботу выбрался на м1 и проехал километров 200 со скоростью 160-190 :saber:
т.е. как я понимаю по идее даже если фильтр забит был, то его должно было прочистить.
В воскресенье ездили спокойно. В понедельник завели, проехали пару км и выдало, мол сажевик забит. Машину заглушили. И каждый раз при заводке далее ругалась.
Теперь, если я всё правильно понимаю, попробовать прожечь только принудительно?
"Говори кратко. Проси мало. Уходи борзо." Петр I
Lomaster
Сообщение Lomaster » 25 ноя 2014, 12:30
попробовал на третьей проехать минут десять, держа обороты в передлах 2500-3000. Пока вроде бы тихо, но как то стрёмно всё равно :rabota2:
Владимир 21 08
Авто: A6 c6 3.0 tdi 2006
Сообщение Владимир 21 08 » 09 фев 2015, 15:34
Удалил сажевик, но катализатор оставил так как при удалении катализатора начинает коптить, программно перешили на евро 3 индийского рынка где шестерки до сих пор выпускаються на евро 3 без всяких сажевиков. стоимость стала в 250 у.е. катаюсь 14 месяцев без проблем :yahoo:
