Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 09 апр 2014, 14:17
VoR писал(а):Сержио, спасибо. Еще пожалуйста подскажите номерок насоса гидроуселителя руля. Спасибо
8D0 145 156 X - Насос гидроусилителя
yanka писал(а):yanka VIN: WAUZZZ4B73N047964 Подскажите, пожалуйста, номер расширительного бачка охлаждающей жидкости.
8E0 121 403 E - Бачок расширительный
yorik155
Авто: audi a6 c6 2.0 tdi, 2010
Подскажите пожалуйста
Сообщение yorik155 » 09 апр 2014, 17:23
Доброго дня подскажите пожалуйста номер привода шестерни маслянного насоса WAUZZZ4F8AN086689
у самого есть 2 варианта но какой из них:
1)03G115281E
2)03G115281D
Сообщение parovoz » 09 апр 2014, 17:30
yorik155 писал(а):Доброго дня подскажите пожалуйста номер привода шестерни маслянного насоса WAUZZZ4F8AN086689
у самого есть 2 варианта но какой из них: 1)03G115281E 2)03G115281D
03G115281D - это старый номер, замененный на 03G115281E
yorik155
Сообщение yorik155 » 09 апр 2014, 18:06
Разница в длине шестигранника Е-100мм, D-77 мм, вот и хочу узнать какой стоит у меня, дабы знать менять или нет
Сообщение parovoz » 09 апр 2014, 18:21
yorik155 писал(а):Разница в длине шестигранника Е-100мм, D-77 мм, вот и хочу узнать какой стоит у меня, дабы знать менять или нет
Я же вам указал какой у вас шестигранник и после 2010 года ставятся только 100 мм.
yorik155
Сообщение yorik155 » 09 апр 2014, 21:05
извеняюсь конечно что раздуваю вопрос, я так понял что у меня 100... однако по ETKA 77 мм так же стояли на Audi A6 2009-2011 (CAGB, CAHA, CAHB)
denis77
Авто: A6 3.0quattro
Сообщение denis77 » 10 апр 2014, 10:42
Доброе утро, нужна помощь , а то совсем запутался...
машина AUDI A6/C6 дата выпуска 2005, модельный год 2006
Торговое обозначение 4F20RL
Код двигателя BBJ
Код коробки передач HKH
vin WAUZZZ4F06N038434
подвеска 1BV Спорт. ходовая часть S line
нужны номера вот этих деталей:
-двух верхних левых рычагов
-левая рулевая тяга
-пыльник левой рулевой тяги
-правый внутренний пыльник шруса
-стойяк переднего стабилизатора
-переднего нижнего заднего рычага (которые кривые , вместе с с/блоками)
гляньте кто опытным глазом, а то смущает исполнение подвески, чтобы не ездить по несколько раз за запчастями
Сообщение parovoz » 10 апр 2014, 12:45
yorik155 писал(а):извеняюсь конечно что раздуваю вопрос, я так понял что у меня 100... однако по ETKA 77 мм так же стояли на Audi A6 2009-2011 (CAGB, CAHA, CAHB)
Вы специально или как. Ваша машина выпуска 25.05.2010, а 77 мм-ые шестигранники ставились до 19.10.2009.
Темы: 220
Сообщение Паша » 10 апр 2014, 15:35
denis77,
4E0407509 E Pычаг слева сзади верхний
4E0 407 505 E Pычаг слева спереди верхний
4F0 422 831 Манжета рулевой тяги
4E0 498 201 Пыльник ШPУCа с монтажными деталями и пластичной смазкой
4E0 411 317 E Тяга стабилизатора переднего
4F0 505 323 K Рычаг задней подвески, поперечный (кривой)
denis77
Авто: A6 3.0quattro
Сообщение denis77 » 10 апр 2014, 16:32
спасибо!!!
ток уточнить кое что надо:
нужен не он,а рычаг передней подвески, нижний задний ( нужен и левый и правый)-
вроде вот их номера
4F0407693B
4F0407694B
подскажите пожалуйста еще номер левой рулевой тяги (4F0422821D ?)
Сообщение Сержио » 10 апр 2014, 17:43
4F0498811A - Наконечник рулевой тяги
Передние рычаги нижние -
4F0407693H - Рычаг передний нижний левый
4F0407694H - Рычаг передний нижний правый
4F0407151A - Передний нижний рычаг передней подвески
denis77
Авто: A6 3.0quattro
Сообщение denis77 » 11 апр 2014, 02:25
спасибо всем!
подскажите еще такой момент
вот два номера рычагов с передней подвески, нижних задних, первый ставили на подвеску 1BV Спорт. ходовая часть S line, второй на какой-то другой вариант исполнения подвески, физически эти рычаги должны же отличаться?! ( или все таки нет?)
4F0407693H
4F0407693B
но по обоим этим номерам exist выдаёт одинаковый аналог Lemforder 27156 01, то есть смысл заморачиваться с этими номерами и рычагами есть , только если ставить оригинал??
dzmitry82
Авто: A6 C6 2.7TDI BPP 2008
VIN: WAUZZZ4F88N14004
Сообщение dzmitry82 » 12 апр 2014, 09:21
Подскажите, пожалуйста, номер пыльника наружного переднего шруса (оригинал и loebro)? авто в подписи
Сообщение parovoz » 12 апр 2014, 15:14
denis77 писал(а):спасибо всем! подскажите еще такой момент
4F0407693H
4F0407693B
Это одинаковые рычаги, B - это старый номер, 4F0407693H - это последний номер.
dzmitry82 писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер пыльника наружного переднего шруса (оригинал и loebro)? авто в подписи
3B0 498 203 F - Пыльник привода наружный
СуШеф
Авто: а6 с5 2.4 бенз 1999г
Сообщение СуШеф » 12 апр 2014, 19:11
а6 с5 2.4 без перед привод ARJ 99г
Ищу бензонасос, но продавцы, не ехист, не могут подобрать мой насос, ищу конкретно моторчик или на край в стакане( но мой)
Критерии 4 бара, и не vdo
1.нашел только PFP118 но в нем заявлено 3 бара
2.1J0919051B тоже патрон, вроде мой но нет характеристик
3.предлагали еще такой 76556
4. пока печатал нашел этот Patron PFP090, вроде заявлено 4 бара, но нет применяемости на мой авто
что присылают продавцы, уже человек 5 обзванивал
мой
мой2 немного торчит моя нужная колба самого насоса, который достается
вот такой он внутри
Критерии 4 бара, желательно бош, или на край среднее что-то ( не vdo)
желательно только моторчик, но можно и стакане.
Сообщение BaRsupillamy » 14 апр 2014, 11:24
на экзисте на С5 часто пишут до/после номера шасси 4B-1-200 000... какой номер шасси на вине в подписи? и он до или после?
zen13
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Сообщение zen13 » 14 апр 2014, 12:51
День добрый!
Помогите пожалуйста подобрать прокладку гидроблока АКПП и саленоид главной пары
Ауди А6Q avant 2.5 TDI 180 л.с. 2003 модельный год
wauzzz4b03n063004
АКПП FAU
BazLaiter
Авто: A6C5 2,5TDI AYM
VIN: WAUZZZ4B52N056385
Сообщение BazLaiter » 14 апр 2014, 13:37
Подскажите, пожалуйста, номер комплекта передней подвески по Lemforder.
A6 C5
2002(модельный год)
2.5 tdi AYM
МКПП
:thanks:
Бесконечность - не предел!(с)
Сообщение Сержио » 14 апр 2014, 13:42
BazLaiter писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер комплекта передней подвески по Lemforder.
A6 C5
2002(модельный год)
2.5 tdi AYM
МКПП
:thanks:
Читаем первое сообщение темы
BazLaiter
Сообщение BazLaiter » 14 апр 2014, 13:48
Сержио писал(а):Читаем первое сообщение темы
Прочитал, если речь идет что там в шапке есть ссылка на "Каталожные номера комплектов подвески на разные модели Audi.", то конкретно моей машины в тех списках нету.(там до 2001 года сказано, а мне надо после)
