Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 28 мар 2014, 19:48
Помогите определить номер подшипника ступицы перед лево и право.
Авто в подписи :thanks:
operkon
Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
Сообщение operkon » 28 мар 2014, 23:15
Подскажите пожалуйста номер наружного шруса и пыльника на него wauzzz4bzwn159184 (механическая КП)
На всё воля божья. Дьякон Анатолий всю зиму отгонял на лысой резине.
Сообщение parovoz » 29 мар 2014, 02:43
buntov писал(а):Помогите определить номер подшипника ступицы перед лево и право. Авто в подписи :thanks:
4B0 498 625 A - Подшипник ступицы (лев./прав. одинаковые)
operkon писал(а):Подскажите пожалуйста номер наружного шруса и пыльника на него wauzzz4bzwn159184 (механическая КП)
3B0 498 203 F - Пыльник шруса наружный
4D0 498 099 A - Наружный шрус (идет в комплекте с пыльником)
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 29 мар 2014, 09:27
Спасибо!
operkon
Сообщение operkon » 29 мар 2014, 19:04
parovoz, спасибо!
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 30 мар 2014, 14:54
Ребята, привет. Помогите по датчику(ам) давления масла (сколько их там вообще, говорят что возможно 2 - низкого и высокого?). WAUZZZ4BZ1N035163
Выскакивает ошибка (масленка) на приборке. Манометром показывает все ок - но в движении масленка моргает. Манометр подключали (сам не видел) на место какого-то датчика непосредственно сверху возле масленого фильтра (вроде как датчик давления масла). Но говорят еще есть какой-то снизу (возможно есть) на поддоне...
2.5TDI
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение 2.5TDI » 31 мар 2014, 01:13
Подскажите номерок термостата и прокладки для него Audi A6 C5 avant 2001 (рейсталинг)
вин: WAUZZZ4B02N039087
Спасибо!
Zz1n
Авто: audi
Сообщение Zz1n » 31 мар 2014, 10:49
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей:
Тормозной диск передний
Тормозной диск задний
Колодки передние
Колодки задние
Вин-код: WAUZZZ8E23A124400
Машина: audi a4 b6 2002 1.9 TDI AWX
Сообщение parovoz » 31 мар 2014, 12:53
Starbugs писал(а):Ребята, привет. Помогите по датчику(ам) давления масла (сколько их там вообще, говорят что возможно 2 - низкого и высокого?). WAUZZZ4BZ1N035163
06A 919 081 J - Датчик давления масла (1,2-1,6 bar, 1-штекерный черный)
038 919 081 M - Датчик давления масла (0,75-1,05 bar, 1-штекерный серый)
1J0 907 660 B - Датчик уровня масла
2.5TDI писал(а):Подскажите номерок термостата и прокладки для него Audi A6 C5 avant 2001 (рейсталинг)
вин: WAUZZZ4B02N039087 Спасибо!
078 121 113 F - Термостат
N 901 368 02 - Прокладка корпуса термостата (в аналогах идет в комплекте с термостатом)
Zz1n писал(а):Подскажите пожалуйста номера следующих деталей:
Тормозной диск передний / задний
Колодки передние / задние
Вин-код: WAUZZZ8E23A124400 Машина: audi a4 b6 2002 1.9 TDI AWX
8E0 615 301 Q - Диск тормозной передний
4B0 698 151 J - Колодки тормозные передние
8E0 615 601 P - Диск тормозной задний
8E0 698 451 L - Колодки тормозные задние
yanka
Авто: A6Q 2,5TDi AKE
VIN: WAUZZZ4B73N047964
Сообщение yanka » 31 мар 2014, 15:17
Подскажите
1) Масло АКП и объем при замене масла
2) Есть ли в АКП фильтр и его номер или что надо заменить при замене масла в АКП
3) Лампочка в стоп-фонаре сверху задней двери или меняется только фонарь целиком и номер детали которая меняется.
4) В задней двери посередине есть люк(может крышка) штатного знака аварийной остановки. Нужен номер поворотной ручки(сломал на ручке фиксатор, ручка вывалилась и теперь болтается дверца/крышка люка).
nick
Авто: A4 8E Avant 1.9TDI BRB
Сообщение nick » 31 мар 2014, 21:08
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, датчик положения распредвала G40. A4 Avant b7 1.9 BRB 5МКПП.
Спасибо.
Сообщение parovoz » 01 апр 2014, 17:48
yanka писал(а):VIN: WAUZZZ4B73N047964
Подскажите 1) Масло АКП и объем при замене масла
G 052 162 A2 - Масло трансмиссионное 1L (по етке 9 литров, но вроде 7 достаточно)
01V 325 429 - Фильтр масляный акпп
01V 321 371 - Прокладка поддона акпп
4B9 945 097 A - Фонарь дополнительного стоп сигнала (только целиком)
4B9 867 899 4PK - Фиксатор крепления обивки двери багажника черный
nick писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, датчик положения распредвала G40. A4 Avant b7 1.9 BRB 5МКПП. Спасибо.
Следующий раз указывайте вин.
038 907 319 E - Датчик импульсов коленчатого вала
nick
Сообщение nick » 01 апр 2014, 22:18
Спасибо, но номер то немного не тот. После нескольких часов нашёл 038 906 433A.
Сообщение parovoz » 02 апр 2014, 02:37
nick писал(а):Спасибо, но номер то немного не тот. После нескольких часов нашёл 038 906 433A.
Упс, ага не внимательно посмотрел, нужен был номер датчика коленвала, а я указал распредвала, сорри! Номер указали верный.
Zz1n
Авто: audi
Сообщение Zz1n » 02 апр 2014, 17:12
Спасибо за предыдущий ответ.
Паразитный / ведущий ролик
Ремень ГРМ
Ролик натяжителя
Заранее спасибо!
Сообщение parovoz » 02 апр 2014, 19:33
Zz1n писал(а):Спасибо за предыдущий ответ. Подскажите пожалуйста номера следующих деталей:
Паразитный / ведущий ролик Ремень ГРМ Ролик натяжителя Вин-код: WAUZZZ8E23A124400 Машина: audi a4 b6 2002 1.9 TDI AWX
Заранее спасибо!
038 198 119 A - Ремкомплект ремня ГРМ
VoR
Авто: A4 B5 1.8 1996г.в. ADR
VIN: WAUZZZ8DZTA202742
Сообщение VoR » 04 апр 2014, 14:48
Добрый день. Помогите пожалуйста найти номер датчика коленвала g28. Машинка в подписи. Спасибо
Сообщение Сержио » 04 апр 2014, 14:51
VoR писал(а):Добрый день. Помогите пожалуйста найти номер датчика коленвала g28. Машинка в подписи. Спасибо
050 906 433 - Датчик импульсный
VoR
Сообщение VoR » 05 апр 2014, 23:25
Сержио, спасибо. Еще пожалуйста подскажите номерок насоса гидроуселителя руля. Спасибо
yanka
Сообщение yanka » 09 апр 2014, 11:26
yanka
Подскажите, пожалуйста, номер расширительного бачка охлаждающей жидкости.
