Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
vesper
Авто: A4Q 2,0TFSI BPG 2006
Сообщение vesper » 10 фев 2014, 16:17
][quote="vesper писал(а):
Nik_it_ON писал(а):
vesper писал(а):А4/В7 2006 г.в. 2,0 TFSI (BPG) quattro VIN: WAUDF78E06A225219, Код автомобиля: 8EC5EL, Код КПП: JJE (из расшифровки VIN), tiptronik.
АКПП: Какое масло, фильтр и прокладка нужны по VAG?
Масло моторное: 1литр GAU052195M2 5литров G052195M4
Масляный фильтр: 06D115562
Прокладка для крышки фильтра: N91046501
Спасибо, но все это касалось АКПП: масло в АКПП, фильтр масляный АКПП и прокладка поддона коробки.
Масло коробки: G060162A2
Фильтр коробки: 09L325429
Прокладка масляного поддона коробки: 09L321371A
Nik_it_ON, спасибо!
А какое масло в оригинале вообще идет?
Можно ли ZF з/ч брать?
WERNER
Авто: AUDI A4 CDBH
Сообщение WERNER » 10 фев 2014, 21:08
ЗДРАВСТВУЙТЕ это можно заказать и что это будет стоить пожалуйста желательно по позициям 8K0862153F
06J115611E
8K1 819 408 A
Сообщение Сержио » 10 фев 2014, 21:09
Веткой ошиблись
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 10 фев 2014, 22:33
vesper, про что заливать и так далее в будущем пользуйтесь специальным разделом: Советы по выбору производителя запчастей
P.S. Коробка у вас ZF - можете смело брать ZF. На ваше авто вообще есть сервисный комплект замены масла от ZF.
WERNER, будьте внимательней, здесь помогают определить номер и ничего не заказывают. Заказать зч можно здесь и здесь.
vesper
Сообщение vesper » 11 фев 2014, 16:00
Nik_it_ON писал(а):vesper, про что заливать и так далее в будущем пользуйтесь специальным разделом: Советы по выбору производителя запчастей
danke :smile:
Сообщение Vital » 12 фев 2014, 10:38
Дайте пожалуйста номерок маленькой прокладки под переставки клапанов (так обозвал дядька Игорь). Расположена за четвертым цилиндром сразу под верхним тройником ВКГ
andrey91
Авто: A4 AVANT B5 1.9TDi AJM
VIN: WAUZZZ8DZ1A116363
Сообщение andrey91 » 12 фев 2014, 14:20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста педаль акселератора с электронным модулем кат.№ 8D1 721 523 J подойдет на AUDI A4 B5 Avant 2001 AJM
Сообщение Сержио » 12 фев 2014, 14:38
andrey91, 8D1721523J заменен на 8D1721523K - Педаль акселератора. Идет на ваш автомобиль.
andrey91
Сообщение andrey91 » 12 фев 2014, 19:08
Сержио писал(а):ndrey91, 8D1721523J заменен на 8D1721523K - Педаль акселератора. Идет на ваш автомобиль.
Подскажите, а если на старой педали каталожный номер 8D1721523F, то какая нужна. Заранее спасибо
Сообщение parovoz » 12 фев 2014, 19:21
Vital писал(а):Дайте пожалуйста номерок маленькой прокладки под переставки клапанов (так обозвал дядька Игорь). Расположена за четвертым цилиндром сразу под верхним тройником ВКГ
058 198 217 - Прокладка регулятора фаз газораспределения
andrey91 писал(а):Подскажите, а если на старой педали каталожный номер 8D1721523F, то какая нужна. Заранее спасибо
Деталь под номером 8D1721523F была заменена 01/01/2005 на 8D1721523F, а эта в свою очередь 01/03/2010 на 8D1721523J, последний номер является актуальным и спокойно можете ставить на свой автомобиль.
Audist
Авто: А4 B6 1.9 TDi AWX
Сообщение Audist » 13 фев 2014, 11:15
масло в КПП оригинал и тип коробки если можно. и номерочки амортизаторов передних и задних и пружин передних и задних для не спортивной подвески??спасибо
VIN WAUZZZ8E53A199284
Сообщение Сержио » 13 фев 2014, 11:19
Audist писал(а):масло в КПП оригинал и тип коробки если можно. и номерочки амортизаторов передних и задних и пружин передних и задних для не спортивной подвески??спасибо
G 052911A2 - Масло трансмиссионное "MANUAL TRANS OIL", 1л
Буквенной обозначения КПП - GBQ
По поводу подвески в шапке темы расписано, что заменой пружин и амортизаторов спорт на обычные не обойтись.
Сообщение Vital » 13 фев 2014, 14:15
parovoz писал(а):058 198 217 - Прокладка регулятора фаз газораспределения
Спасибо, так и думал, что это она :thanks:
vadim2407
Авто: Audi a6, 2.5 tdi, BDH
Сообщение vadim2407 » 13 фев 2014, 21:30
Добрый день! Авто Ауди А6 Avant Quattro, 2004, 2,5Tdi BDH, МКП. VIN: WAUZZZ4B14N068939. Ищу номера след. запчастей:
- подшипник ступичный задний(не ступица целиком);
- пыльник шруса внутр.заднего;
- шрус наружный задний.
Заранее спасибо
Сообщение parovoz » 13 фев 2014, 21:46
vadim2407 писал(а):Добрый день! Авто Ауди А6 Avant Quattro, 2004, 2,5Tdi BDH, МКП. VIN: WAUZZZ4B14N068939. Ищу номера след. запчастей:
- шрус наружный задний. Заранее спасибо
4D0 407 625 E - Подшипник ступицы задней
443 498 201 B - Пыльник шруса
4B0 598 099 - Наружный шрус
Audist
Сообщение Audist » 13 фев 2014, 23:49
ну и ладно так даже дешевле ,пружины у меня целые просто за одно хотел и подвеску мягче сделать, скажите номера только амортизаторов моих?
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 фев 2014, 00:04
Audist писал(а): скажите номера только амортизаторов моих?
Передние: 8E0413031CK
Задние: 8E0513036AF
Audist
Сообщение Audist » 14 фев 2014, 13:55
Задние: 8E0513036AF
спасибо! а не могли бы подсказать номера боги и бильштейн?
Сообщение parovoz » 14 фев 2014, 15:19
Audist писал(а): спасибо! а не могли бы подсказать номера боги и бильштейн?
Тут определяются оригинальные номера, может вам сразу списком все запчасти установленные на вашем авто?
ВИТЯ Т3
Авто: Т-3 1.9TD
Сообщение ВИТЯ Т3 » 14 фев 2014, 16:22
Здравствуйте, в моем VW T-3 стоит двигатель 1.9 тд. Я никак не могу найти маркировку двигателя на блоке :unknown: , известен лишь номер на головке блока: 028 103 373М. Можно по этой головке узнать маркировку двигателя? А ещё каталожный номер гидрокомпенсаторов, буду весьма благодарен :smile:
