Обсуждение дизельных моторов V6 2,5 TDi
Стоит ли боятся 2.5V двигателя ?
да стоит, ужасные двигателя
10
6%
не стоит, за исключением некоторых моделей
78
45%
незнаю, изучаю мнение народа
49
28%
непарится и взять 1.9 они все хороши
35
20%
Всего голосов: 172
flesh
Сообщение flesh » 14 янв 2010, 20:44
Итак, создадим шапку в теме, для того что бы новички типа меня не повторяли вопрос.
В данном случае речь будет идти о моторах 2,5TDi как V-образных так и рядных R5. Данные моторы встречаются как на А4 (* двигатель R5 никогда не ставился. поэтому речь о V2.5) и А6.
Т.к. как я с А6 чуть хуже знаком, то по этим моторам возможно чуть чуть будет больше инфо.
Первое, что надо знать - это КОД двигателя, его буквенное обозначение.
V6 2,5л коды AFB, AKE, AKN, AYM, BFC - по мнению многих, это очень "гавнистый" двигатель, и если есть возможность от машины с таким двигателем лучше отказатся.
V6 2,5л коды BAU, BCZ, BDG, BDH - существенно доработанные двигателя. Народ говорит что они надёжны, хотя впрочем на сегодняшний день ещё идёт дискуссия и этот пункт в процессе будет корректироваться :)
R5 2,5л коды ABP, AAT, AEL - моторы очень и очень хорошие. Проверены как С4 кузовом так и Бусами фольксваген LT. Встретив такой двигатель можно брать. *как и обещал про ауди А4 2002-03 годов чуть больше инфы - на данную машину такие двигателя не ставились, причина банальна... они не влезают, и мне лично крайне жаль.
Второе, что надо знать - какие и куда ставились.
мотор BDH
мотор BDG
мотор BCZ
мотор BAU
мотор AKN
мотор AKE
мотор AFB
Последний раз редактировалось flesh 17 фев 2010, 21:32, всего редактировалось 3 раз.
Сообщение DIA » 10 янв 2012, 14:25
jdamal писал(а):мне толком не может сказать в чем причина моих бед.
Ну не только ваших, а проблема думаю в конструкции распредволов изготовленных из штамповоной трубы с одетыми на них кулачков и втулок требуемой твердости то по чем все там трется, так вот эти втулки (бандожи) начинают от трубы прослабливатся и как следствие появляются трещины а потом и проворачиватся на кулачках с вытекающими последствиями ломая там все на своем пути, если вы брали новые валы то наверное обратили внимание что они уже цельнометалические и весят в раз пять больше, так вот с ними думаю этих проблем вообще не будет, это проблема конструкции а не масла и эксплуатации, а вобще считаю лучшей старую конструкцию там 4 вала стоят как ваш один, который еще днем с огнем ненайдешь под заказ только.
jdamal
Авто: A6 2,5 TDI BDG
VIN: wauzzz4b24n028482
Сообщение jdamal » 10 янв 2012, 18:08
Да новые валы сделаны уже добротно.
Если кому интересно 4 распредвала на BDG под заказ из Германии
обошлись 1030 евро комплект +
Рокеры и гидрокомпенсаторы (INA) 400 долларов
Все ремни Gatse + Ролики INA + Помпа + Термостат = 550 у.е.
2 прокладки + 15 у.е.
Работа = 400 у.е.
Теперь долгов на год вперед. :cry:
Сообщение antoxa_lp » 10 янв 2012, 18:46
jdamal писал(а):Теперь долгов на год вперед.
пипец конечно... надеюсь что меня не постигнет эта участь :?
но надо и позитивные моменты в этом искать: машина еще минимум 200 тысяч выходит без этих проблем :hi:
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 10 янв 2012, 19:02
antoxa_lp писал(а):пипец конечно... надеюсь что меня не постигнет эта участь :?
Сними клапанные крышки, погляди что там делается
Сообщение DIA » 10 янв 2012, 22:43
jdamal писал(а):Да новые валы сделаны уже добротно.Если кому интересно 4 распредвала на BDG под заказ из Германииобошлись 1030 евро комплект + Рокеры и гидрокомпенсаторы (INA) 400 долларовВсе ремни Gatse + Ролики INA + Помпа + Термостат = 550 у.е.2 прокладки + 15 у.е.Работа = 400 у.е.Теперь долгов на год вперед.
Вот и посмеятся хочется над этими заветными буквочками ВВВВВВ :rofl: так вот год назат анологичная проблема на старых моторах стоила 1120 доляров с работой без ремня грм и роликов :good:
Сообщение antoxa_lp » 10 янв 2012, 23:39
Vovik_Zhodino писал(а):Сними клапанные крышки, погляди что там делается
не буду :P
она у меня работает ровно и не беспокоит. тьфу тьфу тьфу. поэтому лучше не лезть и не мешать машине работать :hi:
jdamal
Сообщение jdamal » 11 янв 2012, 09:14
antoxa_lp писал(а):она у меня работает ровно и не беспокоит. тьфу тьфу тьфу. поэтому лучше не лезть и не мешать машине работать :hi:
У меня тоже ровно работала, ездил жизни радовался. В один прекрасный день поехал к теще как обычно 120-140 км/ч
двигатель работал чисто без вибраций приехал все нормально. Пошел перекусил, думаю отгоню машину в гараж. Завелся, включил заднею оборотов 1000 начал двигаться. И здесь пипец стал колом. Потом затянул на сервис подняли клапанные крышки а там 3 распредвала на замену 3 гидрика сломаны, остальные вместе с рокерами на замену. Это еще хорошо что сломанные кулачки распредвала которые поменяли свое положение не погнули клапана. А так машина хорошо работала. У Вас 24 клапана и если 3 - 4 перестанут работать по одному на цилиндре я думаю вы не заметите.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Конечно я желаю всем, чтоб мой случай был единичный и Вам с таким не сталкиваться. Всем удачи.
dzmitry82
Авто: A6 C6 2.7TDI BPP 2008
VIN: WAUZZZ4F88N14004
Сообщение dzmitry82 » 11 янв 2012, 09:46
А если снимать клапанную крышку, то менять прокладку обязательно? У меня не 2.5, но думаю надо глянуть распредвал на всякий случай.
Сообщение antoxa_lp » 11 янв 2012, 09:58
dzmitry82 писал(а):А если снимать клапанную крышку, то менять прокладку обязательно?
надо менять :hi:
jdamal
Сообщение jdamal » 11 янв 2012, 12:47
dzmitry82 писал(а):А если снимать клапанную крышку, то менять прокладку обязательно? У меня не 2.5, но думаю надо глянуть распредвал на всякий случай.
Честно говоря я не слышал проблем с распредвалом на 1,9tdi.
PRAKTIK
Авто: Audi A6 2.5TDi BFC
VIN: WAUZZZ4B03N047174
Сообщение PRAKTIK » 11 янв 2012, 16:31
Аналогично столкнулся с проблемой валов, валы оригинал, ремни Dayco, ролики, гидрики и коромысла Ina, помпа Hepu. За все 2000 тык, покупал через Exist.by спасибо Игорю, ремонт еще не делал. Денег не жалко, пошли на дело, любители 1,9 пусть и дальше ездят, а мне 2,5 больше по-душе!
Последний раз редактировалось PRAKTIK 13 янв 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
dzmitry82
Сообщение dzmitry82 » 11 янв 2012, 17:28
jdamal писал(а):Честно говоря я не слышал проблем с распредвалом на 1,9tdi.
Оговорился, бывают проблемы с валом привода насос-форсунок из-за плохого масла. Правда обсуждение этого не для этой ветки.
Сообщение DIA » 11 янв 2012, 18:13
Вы просто не в теме, на моторах насос форсунка летят с завидной скоростью друго дело стороннего производителя стоит 150 и 160 гидрики.
PRAKTIK писал(а):любители 1,9 пусть и дальше ездят, а мне 2,5 больше по-душе!
:hahaha: Да бесполезный мотор я считаю и на...х не нужный особенно по теперешним временам летать негде соляры жрет очень мало почти как бензинка, а поостальному все гуд не считая мелких заводских косяков.
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 11 янв 2012, 22:22
какието жадинае кругом, просто жалость набегает!...........
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
Rik
Авто: A4 2,5TDi AEL
Сообщение Rik » 23 янв 2012, 23:31
В общем то свершилось неизбежное, при пробеге 176к (есть все основания полагать что он оригинальный) пришёл черёд менять зубчатый ремень со всеми роликами. По ходу работ попросил вскрыть крышки поглядеть на валы и рокера.
Ага, конец был близок, один рокер уже вывалился в полость головы (как оказалось позже вывалилось два рокера), там же нашли и тарелочку под клапан. Износ на кулачках распредвалов где то по миллиметру, на рокерах - 2мм. Чтож... надо что то делать... покумекав на троих решили одни рокера не менять а менять вместе с распредвалами, поэтому всё закрутили и отправили собирать запчасти.
Надо сказать что ездить мне сразу морально стало стремно Laughing зная что там один клапан (два) не работает и как это сказывается на здоровье двигла мои знания только добавляли стрёма. Very Happy
В общем поставил машину под забор от греха подальше, ибо ее на холодную стало троить и колбасить, и падали обороты так что почти глохла.
Опрос продавцов запчастями и поиск через ебай привели к выводу что брать надо только оригинал, сторонние производители ходят гораздо меньше, а так как машина не на продажу то мне надо как положено. Короче стоимость запчастей оригинала - 1к лат примерно. Не считая работу.
Поиск по инету и форумам привели в форум российского ауди клуба где народ производил трансплантацию органов так сказать. В чём идея: поставить усовершенствованную конструкцию распредвалов и коромысел с подшипником кочения. Таким образом решается изъян конструкции, который тянется с 98 года (пипец, как 4 года можно делать дефектные движки).
Для справки, двигатели с коромыслами где подшипники качения и другие распредвалы имеют код BAU, BDH (180HP).
Но не всё так просто, конструкция голов отличается у моего двигателя (АКЕ) и у двигателя-донора. Надо менять со всеми головами. Чтож, надо просчитать что выгоднее. Донора удалось найти по сходной цене, и забегая вперед скажу что весь ремонт с работой встал значительно дешевле по сравнению с ценой одних только запчастей для старой дефектной версии распредвалов-рокеров.
Было решено менять головы с другой конструкцией валов-коромысел.
Головы с донора сняты, отшлифованы, помыты, клапана притёрты. Установлено всё на мой двиг. Прокладочки, колечки само собой новое, маслоотделитель помыт, впускной коллектор загажен сажей по миллиметру или даже два - вымыто, ЕГР заглушен как ЗЛО, которое пускает горячий воздух во вдох и поджигает там маслице. Кстати ходит мнение что именно это является причиной забивания и закоксовки маслянных каналов, а в следсвии заклинивания гидрокомпенсаторов, а в следствии прижимания рокера к распредвалу и износа обоих.
Всё собрано, метки выставлены, заводим.... фигу... 5 часов, 3 высаженых акума... головная боль у мастеров... после полуночи ставим акумы на зарядку и едем домой с мрачными мыслями, где же косяк. Поиск по форумам дал надежду что это завоздушенные гидрокомпенсаторы держат клапана приоткрытыми и никакой там компресси для запуска. Перед установкой советуют гидрики сжать. По крайней мере два таких случая что на следующий день у народа машина завелась без танцев и бубнов. Так и случилось, через пару дней поставили зараяженный акум и машинка запела.
Итог: Проблема распредвалов проверена на собственной шкуре, решение есть и я предпочёл решить и конструктивную ошибку за одно (чего желаю и всем кто столкнется с таким же, при условии конечно что вам подвернется донор в хорошем состоянии - в Риге только парочку было на тот момент). Надеюсь решил и причину - заглушив ЕГР механически (клапан не имеет обратной связи и вроде ругатся в мозги не должен, пока что всё чисто там), вакуумная трубка тоже заглушена.
Полезная инфа с российского форума:
ВСКРЫТИЕ крышек и...
Сравнение конструкций головок дизелей BAU и АКЕ
Сообщение Rezaka™ » 23 янв 2012, 23:39
Rik, отлично расписано :pray:
Сообщение alexstr81 » 23 янв 2012, 23:49
Rik, ещё бы фото...было бы как инструкция :rabota1:
Сообщение DIA » 24 янв 2012, 08:29
Rik писал(а):Перед установкой советуют гидрики сжать
Ни в коем случае!!!!! Да не читайте вы эту желтую прессу кто что и как там раком есть камасутра эльза.
Varenik
Авто: a6 2/5 bdg
Сообщение Varenik » 09 фев 2012, 00:28
Может кто поможет разобраться....
Машина a6 2.5 bdg дымит из маслозаливной горловины и со щупа немного , масло не жрёт , куда начинать копать, на днях собираюсь компрессию помереть , думаю хоть это даст какие либо ответы ....
Сообщение antoxa_lp » 09 фев 2012, 06:14
Varenik писал(а):Может кто поможет разобраться....
Вышеописанные симптомы это последний звоночек о том что поршневой хана.
