GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
- GGood-LucK
- Авто: Q3 2.0tdi, CLLB
я вот пока ждуэвакуатор... в рб притащу буду разбирать смотреть... еще же не ясно что именно там.... турбины то нету 101%, маслянного как повезет - как я понял по постам.... если коленвал - то.....*///ца! а, пока я доехал 30кмшечек ведь.... моторчик сейчас нахолостых ////шит в разные стороны.... колбасит его не здорово.... )
А моя логика ? я за тысячу евро куплю мотор в сборе, с турбиной.... завезти машину в литву и за установку мотора пусть выйдет под 1800..... и что ? у меня останется мой мотор, старый, в котором форсунки стоят минимум 300-500, голова 300-350, вал 250-300, не говоря о навесном... сам в алитусе видел свой мотор за 900уё, в первой комплектации, только без форсунок. ...мне есть где это оставить в лт старый мотор, потиху перевезу потом запцацки оставшиеся.
А так что ? я вижу народ влаживает по 2 тысячи в установку новых модулей ( именно в мясло+турбину ) .... они всё равно на этой машине 100 тысяч еще ездить не будут... хотя я говорю за себя - я 100 еще не планирую... мне не нужны новые модули.... итог.... проще вкинуть мотор... пусть едет.... ) но это пока поспешные выводы. вскрытие покажет... ) спасибо за тему на форуме... и поддержку
очень не кстати эта зараза ломанулась.... ой не кстати... ((
Всем последним жертвам - мои соболезнования.
Я когда свой заводил без давления и после 30км пробега, то работал тихо и ровно. С DIA померили давление - его не было.
А чего так дорого? Модуль 1000, турбина 350, работа 150. Итого 1500 долларов.
У меня пробег после замены уже перевалил за 30 000 км, а прошло всего-то чуть более полугода.
Рад что Вам и многим другим тема оказалась полезной. Основным назначением темы вижу предупредить о данной проблеме, чтобы аудиводы приняли меры по увеличению продолжительности жизни привода масляного насоса.
GGood-LucK писал(а):моторчик сейчас нахолостых ////шит в разные стороны.... колбасит его не здорово.... )
GGood-LucK писал(а): я вижу народ влаживает по 2 тысячи в установку новых модулей ( именно в мясло+турбину )
GGood-LucK писал(а):спасибо за тему на форуме... и поддержку
Ktt
- Авто: А6 2,0 TDI BRE
Машина 02.2009 пробег 178000 оригинальный . Завел проехал 300 метров и загорелась эта самая надпись. Тут же заглушит потом завел и опять загорелась надпись. Заглушит на галстук и в сервис . Там проковырялись два дня потом сказали что шестигранник с модулем. Цена из Москвы 75000 российских рублей. В Германии нашел за 1200 евро . Благодаря этому форуму узнал о поляках. Тут же позвонил. Сказали что ждут меня с пирогами ))))) . Короче утром следующего дня рванул в Польшу благо до Гдыни не далеко. Там сказали что через 4 часа модуль будет готов. Купил жратвы и вернулся к ним . Модуль был готов как и сказали . Гарантия два года . Цена 700 злотых. Завтра вернусь в Россию и отвезу модуль на установку. Кстати в поддоне нашли половинку какого то подшипника правда маленького. На сервисе и в Польше ума не могут приложить откуда он там взялся . До надписи на панели и после мотор работал как часы.
Ktt писал(а):Машина 02.2009 пробег 178000 оригинальный .
Вот и статистика подпортилась, для тех кто считал - "посмотрю шестигранник после 200 000 км".
Ktt писал(а):Гарантия два года . Цена 700 злотых.
Сделайте, пожалуйста, детальное фото отремонтированного узла.
Кстати, недавно общался с механиком с Пит-Стопа - восстановленный оправкой шестигранник отходил менее 5 000 км. Человеку его еще раз восстановили.
Ktt писал(а):Фото конечно сделаю
Подробные фото, пожалуйста, модуля и старого вала с шестигранником. Заострите внимание при съемке на новом установленном валу.
Контакты Поляков сюда прямо выложите, я добавлю информацию в первое сообщение.
яуген
- Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Проблема модуля решаема и у нас в РБ,качественный ремонт гарантирован,
глубина шестигранника в валу 45мм,под шестигранник на100мм.
Последний раз редактировалось яуген 04 окт 2015, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
- GGood-LucK
Паша Видимо у меня в разнос пошел коленвал... или я даже не могу предположить что...(
яуген, где у нас решают ? в личные пожалуйста..
вот дотащил до дому... на днях полезем...)
https://www.dropbox.com/s/k6a3eacaeqtag ... 4%2012.jpg
Shubic
- Темы: 8
- Авто: А4 B8 2.0 TDI CAHA quattro
Ktt писал(а):Фото конечно сделаю но модуль уже в сборе и выглядит как с завода
Старый вал и шестигранник отдали как сувенир
Ремонт заключается втом что поменяли на новый вал и шестигранник
Поляки сказали что до 500000 Км
про них можно забыть
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Кому надо контакты их в личку
скину
Мне пожалуйста контакты в личку скиньте. Благо живу в Бресте. Пробег 142км. Хочу поменять с заменой масла. Но думаю пусть номерок будет)
Вы туда модуль отвозили? Они забрали старый и дали отреставрированный?
Serge555
- Авто: А4В6 1,9;> А6С6 2,0 BRE 2005г.
- VIN: WAUZZZ4F56N113256
Докладываю, что было восстановлено посадочное, с помощью ЯУГЕНа, вариант с Польшей у меня не получался, так что еще раз спасибо, Евгений и Вадим, все очень достойно и надежно сделано.
В общем я живой пример ремонта в РБ, правда езжу всего тысяч по 30 в год.
Кстати я рекордсмен по пробегу 275 тыс. и менял для профилактики (шестигранник по состоянию был как у Паши).
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Serge555, Солигорск!!! это уже интересно, есть у меня там душевные друзья с которыми можно время скоротать... Если не сложно сбросьте контакты, явки пароли прайсы и тд и тп...Можно в лс
, заранее thank you
, заранее thank you
- GGood-LucK
Нусь, еще раз подтверждаю фразу что анписана в шапке. загорелась лампочка... стали - заглушили и не шевелимся. вообще. вообще вообще )))
вот что по списку.... накорябали....) http://s017.radikal.ru/i428/1208/d0/b4f658f9437f.jpg
В общем, это поедее не шестригранник! ttps://dl.dropbox.com/u/26705034/IMG_1095.JPG .... ему почти почти хана. но всё же крутил.... или это "уже не крутил" ? (((( .. .... модуль то я с собою привёз - позвоню по телеофон ребятам завезу посмотреть.... . но дело ведь не в нём?! иил в нём ? .....
то что я проехал 30 км стало соедствием - повреждения на распредвала, рокеров , 1 форсунки, гидриков.... ( вал 350, роКЕры эти чертовы.... они не чинятся сточенные краюшки ? =( ) .... по прайсу 450 за 2 штуки... жесть. )
Кстати, маховик мой в ужастнейшем состоянии! или нет.... колбасится в разные сотороны..... это норма ? или всё очень плохо ? ((( http://youtu.be/ZIN-BDuHogQ
еще фоток.
.... http://i049.radikal.ru/1208/97/0ae5217e5dd5.jpg
насос такой. http://s019.radikal.ru/i639/1208/50/743ec185b26f.jpg
еще фоток.
...чай не дэу ланос, а машина как бы высокого класса
Ну нету сейчас движков-мильенников - невыгодно...
