Ремонт и отделка квартиры.
Сообщение Yusg » 31 янв 2013, 17:14
Юра 80 писал(а):не знаешь, куда пенопласт деть?
- уже пристроили .... :crazy_NG: :ha-ha-ha:
Сообщение Юра 80 » 31 янв 2013, 17:49
Yusg писал(а):уже
и таки ни кусочка не осталось?
Умер еврей. Его родне необходимо срочно сообщить родственникам. По телеграфу. Но дорого, блин. Написать- "дорогие тетя хая и изя, ваш брат абрам вчера умер" это ж целая куча денег... Выкрутились из ситуации, отправив телеграмму вида "абрам все"
И получили ответ -"ОЙ"
Сообщение Rezaka™ » 31 янв 2013, 19:39
Юра 80 писал(а):Влажная - дальняя, кирпичная стена. Окно - в левой, из блоков. Две наружных?
По прямой дальняя и никаких окон, писал же, слева и справа за стенкой гаражи. Это 100 ватние лампочки накаливания так светят на фото, на самом деле обычный желтый свет (надо бы вместо них лежащие на полу ЛВО 4х18 с ЭПРАми присобачить для солидности :ha-ha-ha:)
Все уйдет по назначению как и планировалось :) Для марафета сойдет :бухалово:
сергей 32
Авто: ауди а6 с6 2,0 tdi 2007 brf
Сообщение сергей 32 » 31 янв 2013, 20:01
могу подогнать пару мешков декоративки, будет намного солидней.если пускать пыль в глаза то с размахом :ha-ha-ha:
Сообщение Rezaka™ » 31 янв 2013, 20:14
сергей 32, супер :so_happy: а она как наносится? прямо по блокам можно или подготавливать поверхность надо?
п.с. чувствую с помощью советов одноклубников пылюку нормальную пустим :crazy_NG:
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 31 янв 2013, 20:32
Rezaka™ писал(а):сергей 32, супер :so_happy: а она как наносится? прямо по блокам можно или подготавливать поверхность надо?
в идеале конечно нужно подготовить,можно просто оштукатурить стены ,или затянуть клеем фасадным, кстати тоже есть пару мешков.
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 31 янв 2013, 21:37
Юра 80 писал(а):
sms писал(а):Были проблемы по источнику питания - срабатывала защита,
а какой источник использовал?
Приобрёл PS-05-12 (соответственно 5Вт, 12В), но не подошёл по габаритам, поэтому на основе него была вытравлена плата и использована его же схемотехника
Последний раз редактировалось SMS 31 янв 2013, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 31 янв 2013, 23:15
сергей 32 писал(а):кстати тоже есть
ну тогда уже и краску из загашника нужно доставать :crazy_NG:
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 31 янв 2013, 23:19
тоже есть, :so_happy: смотря какого цвета нужно :crazy_NG:
Сообщение Rezaka™ » 10 фев 2013, 23:14
Сегодня выдалось время, так занялся гаражом немного. Присобачил пенопласт на клей+грибки. Как ни странно, но ушел 25 кг мешок клея :eek_NG:
Подскажите как сетку класть :-? Сначала слой клея, потом сетка, а сверху снова клей. Или на продажу сойдет если к пенопласту прилижить сетку, а сверху клеем замазать.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 10 фев 2013, 23:21
Rezaka™ писал(а):Подскажите как сетку класть :-? Сначала слой клея, потом сетка, а сверху снова клей. Или на продажу сойдет если к пенопласту прилижить сетку, а сверху клеем замазать.
Правильно:
На продажу
Сообщение Юра 80 » 11 фев 2013, 06:42
Rezaka™ писал(а):как сетку класть
как получится, не сильно это критично.
Ровненько сделал все :raspalcovka_NG: Размечал, штоле, пенопласт предварительно? :santa_NG:
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 11 фев 2013, 21:54
Rezaka™, нарезаете сетку немного большего размера,чтобы подвернуть под низ утеплителя,и в верху крепим гвоздями чтоб не падала, набираем на блифт клея и с низу в верх затягиваем сетку.затягивать лучше раза 2 не будет видна сетка,хотя можно постораться затянуть и за раз.
Сообщение Rezaka™ » 11 фев 2013, 23:26
Юра 80 писал(а):Размечал, штоле, пенопласт предварительно?
Да нет, фигачил подряд и все :) Только на фотке увидел что 1 грибок пропустил :redface_NG:
сергей 32, спасибо :pray: потом к тебе за декоративкой если можно :oops:
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 11 фев 2013, 23:50
Rezaka™, без вопросов,только предварительно позвонить и посчитчитать сколько квадратов, чтобы подготовить мешки.
Сообщение Alexander » 12 мар 2013, 09:54
Alexander писал(а):на днях заказал себе лампочек светодиодных под разные цоколи типа G9, MR16 (энергосберегающих я под эти цоколи не видел). Как приедут с китая отпишусь как они в работе.
Лампочки пришли и уже проработали пару недель.
Вот первый тип:
Отличные лампочки по 5W светят хорошо. Стоят 3 штуки в ванной. Большой плюс что они совершенно холодные, в отличии от ламп накаливании которые нагревались и плавили всё вокруг :D
Из минусов, на одной лампе не горит один светодиод, но т.к. их там много около 30 то это не существенно.
Второй тип:
После одной недели работы, одна лампа начала мигать (все 5 диодов). Вторая проработав 2 недели практически перестала светить. Думаю дело в некачесвенных кондёрах, попробую потом как нибудь заменить - благо разбирается она легко. Светят плохо - очень тускло, надо было брать 12w а не 5w.
P.S. Вот такие вот китайские диодные лампочки. Закажу ещё какие нибудь другие типы ламп - интересно же попробовать :cannabis:
Сообщение Юра 80 » 12 мар 2013, 15:25
Alexander писал(а):Вот такие вот китайские диодные лампочки
а в это время значительно ближе
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 13 мар 2013, 11:00
вопрос на засыпку - можно ли что-нить бюджетней искуственного камня использовать в качестве столешницы в ванной?
Сообщение Yusg » 13 мар 2013, 11:29
/loXmaTblй писал(а):можно ли что-нить бюджетней искуственного камня использовать в качестве столешницы в ванной?
- влагостойкий гипсокартон обложить плиткой!!! - как выглядит можешь посмотреть в новом "выставочном" -магазине Керамин.
Сообщение Юра 80 » 13 мар 2013, 13:21
Yusg писал(а):влагостойкий гипсокартон обложить плиткой
/loXmaTblй, только не кераминовской ;D
Мозаику подбери какую-нибудь - красиво будет.
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостей
