Расход на TDi
Расход на TDi
Сообщение Игорь » 15 июн 2009, 18:05
После полугодовой паузы :) смог относительно точно замерить количество залитого в бак топлива за определённый пробег.
A6Q C4 2,5TDi, пробег 1'890км и с пользой спалено 128л дизтоплива.
Т.о. средний расход (СР) составил 6,8л/100км. Бортовой компьютер (БК) сообщил о СР в 6,1л/100км. и средней скорости 47км/ч.
Стиль езды в целом спокойный, но местами 140-160 100км/ч.
Езжу с отключённым расходомером - лень запаять :ugeek: перекушенный пацуком провод. Зато чёрного дыма при интенсивном разгоне нет, впрочем и мощность упала - субъективно как у AAT.
И кто ещё будет говорить, что С4 этих годов одни трупы?
 Как измерить РЕАЛЬНЫЙ расход топлива?
1. Заливаем полный бак топлива. Полный - до краев, чтобы было видно топливо в заливной горловине.
2. Засекаем пробег на одометре. Значение П1.
3. Проезжаем не менее 300-500 км, чем больше, тем точнее данные будут. Засекаем пробег. Значение П2
4. Заливаем полный бак топлива на той же АЗС на той же колонке. Значение Т1.
5. Считаем реальный расход РТ топлива по формуле: РТ=Т1 / (П2-П1) / 100.
 Таблица рекордов (min/max) расхода топлива для различных авто:
Audi A3 8L 1,9 TDi (ASZ):
min - 4,0 л/100км (Dio)
min - 5,85 л/100км (Dio)
max - 8,1 л/100км (Властелин колец)
Audi A4 B5 1,9 TDi (AFN):
min - 4,5-5,0 л/100 км (Rezaka™)
max - 7,5-8,0 л/100 км (Diesel)
Audi A4 B6 1,9 TDi (AVF):
min - 5,61 л/100 км (fender)
max - 9,91 л/100 км (fender)
Audi A6 C4 2,5 TDi (AEL):
min - 4,57 л/100км (OM_OM)
max - Х,Х л/100км (ХХХ)
Audi A6Q C4 2,5 TDi (AEL):
min - 5,4 л/100км, СС=??? км/ч, чип 150л.с. (КРОТ)
min - 5,7 л/100км, СС=66 км/ч (Игорь)
max - 9,5 л/100км, СС=26 км/ч (Игорь)
Audi A6 C5 1,9 TDi (AWX):
min - 6,12 л/100км (Vovan)
max - 7,24 л/100км (Vovan)
Audi A6 C5 2,5 TDi (AKN):
min - 5,6 л/100км (robber)
Audi A6 C5 2,5 TDi (AKE):
min - 7,7 л/100км (ЗНАХАРЬ)
max - 15,3 л/100км (MICH)
Audi A6 C6 2,0 TDi (BRE, BRF):
min - 5,6 л/100км (alexstr81)
max - 6,2 л/100км (V999)
Audi A6 C6 2,7 TDi (ВРР):
min - 5,7 л/100км (SnoW)
max - 16,5 л/100км (SnoW)
Audi A6 C6 3,0 TDi (ASB):
min - 6,0 л/100км (Властелин колец)
max - 10,17 л/100км (Властелин колец)
Audi A6 C7 2,0 TDi (CGLC):
min - 5,01 л/100км (Паша)
max - 8,6 л/100км (Паша)
Audi Allroad 2,5 TDi (BAU):
min - 9,5-11,0 л/100км (Andrew.by)
Audi Allroad 3,0 TDi (...):
min - 15,85 л/100км (MICH)
Audi A8 D3 4.2TDI (BVN):
min - 6,9 л/100км (Властелин колец)
max - 15,3 л/100км (Властелин колец)
Последний раз редактировалось Паша 07 июн 2018, 10:43, всего редактировалось 38 раз.
Причина: Обновил информацию.
Сообщение Sergey R. » 03 мар 2011, 01:37
Игорь, не расстраивай меня этими цифрами
Nik_it_ON писал(а):? сломался, требует замены? Какова цена вопроса? Как понял что с ним беда?
понял я достаточно просто: тачка не греется больше 75 градусов при любом пробеге при любой скорости
где то на форуме читал что значит поломан термостат
его и заказал
кстати купить его полбеды
усстановить - еще 100уе
Vicus
Сообщение Vicus » 05 мар 2011, 17:58
У меня, если брать строго город зимой, получается где-то 16, хотя комп показывает 17-17.7. Не многовато ли для нее?
Сообщение alexstr81 » 05 мар 2011, 18:22
A6 C6 2.0 tdi BRF Гомель-Минск(аэропорт)-Гомель расстояние 660км расход 37л
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 06 мар 2011, 01:32
Vicus, все в норме, может и больше жрать - мороз отрицательно влияет на расход, виной электроника - ей так хочется, считает правильным.
Сообщение Властелин колец » 06 мар 2011, 02:39
Vicus, не переживай, тут некоторые трехлитровые A8 кушают немного побольше
скажи, Maxxtro2 ;)
Сообщение Vitaliyak » 09 мар 2011, 02:16
Vicus писал(а):У меня, если брать строго город зимой, получается где-то 16, хотя комп показывает 17-17.7. Не многовато ли для нее?
вроде бы не много... если чистый город с жуткими пробками (хотя где они у нас?) и отжигом не по детски. У меня меньше.
зы: и еще: обычно РЕАЛЬНЫЙ расход получается БОЛЬШЕ, чем показывает комп... а у вас наоборот... :nea:
Сообщение Паша » 21 мар 2011, 22:43
alexstr81 писал(а):расстояние 660км расход 37л
alexstr81, добавил Ваши замеры в "шапку". Пока минимальный зафиксированный расход на двух литровом дизельном моторе.
Сообщение Властелин колец » 21 мар 2011, 23:11
Игорь писал(а):..ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода. Я сам им регулярно пользуюсь - помогает экономить топливо. При торможении двигателем прекращается подача топлива в двигатель...
не прекращается, топливо расходуется все равно... почему не сделать, как у VW - показывает расход в л/ч , когда стоишь.
Сообщение alexstr81 » 21 мар 2011, 23:23
Паша писал(а):alexstr81, добавил Ваши замеры в "шапку". Пока минимальный зафиксированный расход на двух литровом дизельном моторе.
Благодарю Паша, будем стараться дальше :pray:
Сообщение Игорь » 22 мар 2011, 00:38
Властелин колец писал(а):... не прекращается, топливо расходуется все равно...
Как ты определил, что при торможении двигателем :shock: расход топлива не прекращается?
Сообщение Властелин колец » 22 мар 2011, 13:40
Игорь писал(а):Как ты определил, что при торможении двигателем расход топлива не прекращается?
Подключал VASю и смотрел, показало, если не ошибаюсь, 0.6 л/ч
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 22 секунды:
Vitaliyak писал(а):...обычно РЕАЛЬНЫЙ расход получается БОЛЬШЕ, чем показывает комп... а у вас наоборот...
показания компа поддаются коррекции...
Сообщение Игорь » 23 мар 2011, 19:00
Властелин колец писал(а):... Подключал VASю и смотрел
На ходу? Т.е. в движении?
Сообщение Паша » 23 мар 2011, 19:53
Игорь писал(а):На ходу? Т.е. в движении?
А в чем проблема? Можем на твоей тоже самое проделать.
Сообщение Властелин колец » 23 мар 2011, 20:47
да
Сообщение Игорь » 23 мар 2011, 22:58
:? Забавно однако. При случае как-нибудь попробуем измерить на моей.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 мар 2011, 13:04
Властелин колец, как тормозил?, на нейтрали или на передаче. По утверждению ауди должно работать только при вкл. передаче.
Сообщение Властелин колец » 28 мар 2011, 13:47
Maxxtro2 писал(а):...как тормозил?, на нейтрали или на передаче...
на передаче, конечно... при нейтрале расход возрастал...
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 мар 2011, 20:34
Властелин колец, О видишь - все работает :!: Это просто мы не правильно ауди поняли :crazy: Видишь какая экономия, тормозишь на передаче (обороты не холостые), а она жрет как буд-то стоит :rofl: . Так что обоснование правильное - чаще тормози, а не накатом катись :lol:
Сообщение Паша » 08 апр 2011, 13:59
Данные по моей ласточке (A6 Avant 2.5TDi (AAT) 5МКПП (DHT)1997):
25.03.2011 Минск-п.Новая Гута. Скорость 95 км/ч, круиз-контроль, 5 чел. в машине.
пробег - 353 км
заправил - 20,7 л
расход - 5,86 л/100 км
5-7.04.2011 Минск-Брест. 125 км по Минску, 20 км по Бресту, остальное трасса М1. Скорость в Брест 95 км/час, круиз-контроль, скорость в Минск 130 км/час, круиз-контроль. 1 чел в авто + 50 кг инструмента.
пробег - 855 км
заправил - 64 л
расход - 7,49 л/100 км
Сообщение Vitaliyak » 09 апр 2011, 01:26
Паша, прикольно, что ты лишь немного быстрее из Бреста ехал, а сразу расход насколько больше....
