Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
Сообщение DIA » 04 авг 2012, 21:20
yruk писал(а):да клапана этого нет.
Так откуда он взялся? Или неправильно работает софт диагностический, если его нет то откужа ему взятся в ошибке вот вопрос., будет время посмотрю по номерочкам что там.
rivo85
Авто: A4 2.5 tdi BFC
Сообщение rivo85 » 10 авг 2012, 19:54
Привет, ребят, я тут новенький, мот кто подскажет по ошибкам, мучаюсь со своей Audi a4 avant 2.5 tdi 2002, дымит на холодную с утра, плавают обороты, увеличился расход топлива после того, как одни умельцы при замене масла завоздушили систему, не могли три дня завести, потом лезли в мозги управления насосом. мот кто уточнит по ошибкам и логу (сейчас сброшу)мою проблему....спасибо всем, кто откликнется
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 820 043 H
Компонент: A4 Klimaautomat 1016
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 63351
4 Найдены неисправности:
00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
00716 - Электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 10 авг 2012, 20:48
Интересно, ты читаешь, что ты скинул.
Ошибки только по климе.
Значит нужно дальше копать. Все можно определить, но по описанию очень тяжело.
По этому нужно в живую, так как при осмотре необходимо сопоставить несколько параметров. :)
Если не секрет, откуда. Может кто поможет.
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 31 авг 2012, 00:08
всем здрасте.
Сбрасывал сегодня ошибку на airbag и решил проверить ошибки по двигателю.
Обнаружилось следующее
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 FC HW: 028 101 217 2
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 9621
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 04069 202 93247
1 Fault Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 158.6 Nm
Torque: 0.0 Nm
В интернетах накопал, что возможная причина либо дроссельная либо воздушная заслонка либо ЕГР.
Вероятно следствием ошибки является следующее поведение - Иногда при глушении машины она не тихо и плавно прекрашает работать а с дерганьем
Может кто сталкивался и знает куда копать?
Заранее благодарен
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
Сообщение .Yustas » 10 сен 2012, 15:11
Сам спросил - сам ответил. Проблема в приводе заслонки впускного коллектора.
conti
Авто: A-6, 3,0 TDI
Сообщение conti » 02 окт 2012, 14:59
Авто Ауди а4 в5, 1995 г.в., мотор 2.8, :stars:
СергейLog-349190km-216976mi.txt
(3 KiB) Загружено 309 раз
Spirit of Ecstasy
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 02 окт 2012, 15:57
conti писал(а):Авто Ауди а4 в5, 1995 г.в., мотор 2.8, :stars:
Тут ты смотреть не пробовал ? http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutc ... st-en.html
Наверно хочет машина в СТО, если хозяин не хочет разбираться со своими вопросами. :)
P.S. Шерифа не волнуют проблемы северо- западных индейцев.
Информации море -если не понятно, а не лень разбираться спрашивай. Поможем.
conti
Авто: A-6, 3,0 TDI
Сообщение conti » 02 окт 2012, 16:17
Больше всего интересует 8 адрес, там 8 ошибок, это следствие какойто одной неисправности или нужно менять все датчики?
Spirit of Ecstasy
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 02 окт 2012, 20:33
conti писал(а):Больше всего интересует 8 адрес, там 8 ошибок, это следствие какойто одной неисправности или нужно менять все датчики?
Стирать не пробовал? :)
P.S. Лучше б ошибки по двигателю посмотрел :o
conti
Авто: A-6, 3,0 TDI
Сообщение conti » 03 окт 2012, 19:23
Стирать пробовал, все равно выскакивают.
Spirit of Ecstasy
conti
Авто: A-6, 3,0 TDI
Сообщение conti » 07 окт 2012, 11:32
SAE-12, Подскажи пожалуйста что смотреть по двигателю???
Spirit of Ecstasy
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 окт 2012, 12:21
conti писал(а):SAE-12, Подскажи пожалуйста что смотреть по двигателю???
Так я понимаю что у тебя VCDS Version: Release 10.6.0
Перед тем что б что то смотреть лучше прочитай инструкцию к VCDS.
Потом заходишь в 01 -двигатель, 08 -значения блоков. Оттуда выбираешь блоки (если повезет под низом будут нужные значения - очень редко неправильные :) )
Изучаешь значения (если представляешь) и делаешь выводы.
Если есть ошибка - изучаешь откуда и что может быть причиной. Проверяешь, если датчик - прозваниваешь. И если сто процентов уверен что дело в нем - меняешь :(
P.S. Тут уже зависит от знаний и опыта.
Дальше кроме чтения и стирания ошибок лучше не лезть. :!:
Дмитрий31
Авто: А6 Quattro Avant 3.0 TDI BMK 2006
AUDI А4 3.0 TDI Quattro
Сообщение Дмитрий31 » 14 ноя 2012, 22:06
Добрый день!
Просканил машину прогой. Кто скажет нужно ли чего бояться? Спасибо!
Monday,12,November,2012,21:41:09:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E45A410235 Mileage: 192810km/119806miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 910 401 F HW: 8E0 907 401 AJ
Component: 3.0L V6TDI 000AG 0040
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011171
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 22419B2CFDD4EEE
4 Faults Found:
001592 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338)
P0638 - 002 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Torque: 171.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.25 V
Duty Cycle: 92.7 %
Bin. Bits: 010
Mass Air / Rev.: 517.0 mg/str
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 84 /min
Torque: 269.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 9.73 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 1035.3 Nm
004195 - Fuel Pressure Regulation
P1063 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 21.9 %
Voltage: 14.21 V
Pressure: 92.3 bar
Duty Cycle: 54.4 %
P1063 - 004 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 21.9 %
Voltage: 14.21 V
Pressure: 92.3 bar
Duty Cycle: 54.4 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2728
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69D3CC001362FD6
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0009V1T
Coding: 0033622
VCID: 3B7F46487A7EBF6
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Сообщение Юра 80 » 14 ноя 2012, 22:56
Дмитрий31, надо все стереть и через недельку еще потестить. А потом уже задумываться о том, чего бояться.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 ноя 2012, 23:52
Дмитрий31 писал(а):001592 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338)
Вот, это интересная ошибка и скорей она по новому выплывет. :)
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 20 ноя 2012, 21:04
нужна помощь. машинка заглохла и не заводится, вот что показала диагностика
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
Номер блока управления: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодировка: 0016751
Код мастерской: WSC 63351 000 00000
VCID: 74EC20C914A030E
3 Найдены неисправности:
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Непостоянно
17976 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P1568 - 001 - - Непостоянно
17987 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P1579 - 001 - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
так много идиотов......
так мало патронов......
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 20 ноя 2012, 23:05
leonid2801
Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Сообщение leonid2801 » 21 ноя 2012, 13:15
Подскажите, тто означает ошибка
Адрес03: Электроника тормозной системы
01119 - сигнал определения передачи
35-10 - непостоянно
Сообщение Паша » 22 ноя 2012, 22:04
leonid2801, скорее всего записана ошибка в блоке управления КПП. Опросите его компьютером.
awson
Сообщение awson » 22 ноя 2012, 23:03
leonid2801 писал(а):сигнал определения передачи
как самое простое окисление контакта, под капотом на мойке Керхером мыли?
Вернуться в «VAG-Com»
