Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 12 янв 2014, 22:35
kotultimas писал(а):Nik_it_ON, спасибо большое!
Можете ещё подсказать по Подшипник ступицы с монтажными деталями
на elcats 2 номера бьется 8D0 598 625 и 4A0 598 625 A .не могу понять какой из них мой....
Всегда пожалуйста!
По поводу подшипника, я так понял вас интересует задний ступичный подшипник.
Вот схема:
Внешний подшипник (номер 3): 443505509
Внутренний подшипник (номер 2): 311405625N
P.S. по FAG номер комплекта на одно колесо будет: 713 6102 40
kotultimas
Авто: B5
Сообщение kotultimas » 12 янв 2014, 22:48
Ещё раз спасибо. Именно комплект меня и интересовал.
Думаю взять не fag ,а skf или snr
kotultimas
Авто: B5
Сообщение kotultimas » 13 янв 2014, 15:26
kotultimas писал(а):Думаю взять не fag ,а skf или snr
Помогите пожалуйста в выборе производителя. ... запутался совсем. В коробке одной фирмы поставляется другая. В коробке другой- третья. А Цены могут различаться в 2 раза...
Сообщение parovoz » 13 янв 2014, 16:50
kotultimas писал(а):Помогите пожалуйста в выборе производителя. ... запутался совсем. В коробке одной фирмы поставляется другая. В коробке другой- третья. А Цены могут различаться в 2 раза...
Устроили дилемму из-за 15$
Берите FAG
А про коробки бывает, ничего в этом страшного нет.
kotultimas
Авто: B5
Сообщение kotultimas » 13 янв 2014, 17:15
parovoz писал(а):Устроили дилемму из-за 15$
Берите FAG
Спасибо!
Дело не в деньгах. Дело в качестве. деталь интимная, не хотелось бы лишиться колеса в дороге!
magvitebsk
Авто: A4 B5 1.9TDI AHU
VIN: WAUZZZ8DZVA213068
Сообщение magvitebsk » 14 янв 2014, 10:11
День добрый, форумчане, нужна Ваша помощь.
Audi A4 B5 1.9TDI AHU 22.04.1997 МКПП
Какой нужен ДТОЖ, синий, черный, зеленый? В магазинах как всегда предлагают то, что есть, а хочется поставить то, что нужно. На данный момент стоит синий, но кто знает, кто его и как до меня менял. На данный момент VagCom говорит на улице утром -7, температура топлива -6, а температура ОЖ 15,7. Подогрев свечей не включается, прогревочные обороты тоже :( но при этом потиху температура растет и примерно равняется потом с температурой на приборке.
Спасибо заранее.
малый с малыми, добрый с добрыми, злой со злыми...
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 янв 2014, 10:46
как я понимаю у вас должен стоять синий: 059 919 501
magvitebsk
Сообщение magvitebsk » 14 янв 2014, 10:49
Nik_it_ON писал(а):как я понимаю у вас должен стоять синий: 059 919 501
Спасибо, большое, будем искать :)
Если не сильно докучаю, гляньте, пожалуйста еще такие запчасти, а то решил уже систему охлаждения перебрать, а то холодно слишком в салоне :) :
1. помпа; (нужно ли брать отдельно прокладку если кто знает, как я понимаю ее номер 026 121 041 P)
2. радиатор печки (все какие-то разных размеров, +/- 3-5мм по ширине, высоте, и даже глубине).
Спасибо :plusviens:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 янв 2014, 15:06
A6_95 писал(а):Наконечник рулевой тяги (левый и правый)
Амортизаторы крышки багажника
Спасибо.
Наконечник левый: 443 419 811 D
Наконечник правый: 443 419 812 D
Упор багажника: 4A5 827 552
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
magvitebsk писал(а):Если не сильно докучаю, гляньте, пожалуйста еще такие запчасти, а то решил уже систему охлаждения перебрать, а то холодно слишком в салоне :) :
Спасибо :plusviens:
Помпа: 028 121 004 (в неоригиналах прокладки почти всегда в комплекте)
Радиатор печки: 8D1 819 030 B
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 янв 2014, 15:42
Наконечник правый: 443 419 811 D
А правый не 12-ый ? (443 419 812 D)
Верно, описка :sorry:
Mozyrhome
Сообщение Mozyrhome » 15 янв 2014, 18:53
Подскажите пожалуйста какой номер или буква должны стоять на управляющей форсунке 2.5TDI (AKE)180л.с. 2001 г. Дело в том,что родная вышла из строя,хочу поставить новую или БЭУ ,но на везде спрашивают букву.заранее благодарен.
VIN : WAUZZZ4BZ1N118513
Код автомобиля: 4B50XZ
Двигатель : AKE № 57537
мощность = 132 КВт ( 180 лс.)
: раб.объем= 2.50 л.
Коды цветов : 5B 5B BR
Код КПП : FAU
Код страны : X4B
Дата изготовл.: 22.02.2001
Модельный год : 2001
апрель
Авто: AUDI A4Q (B5) 2.6 Avant
Сообщение апрель » 15 янв 2014, 19:06
wauzzz8dzva016373
Пожалуйста:
Задние пружины + демпферы, гребенка передних датчиков абс (я не знаю, как прально назвать), патрубок ВКГ правой(пассажирской) ГБЦ. Спасибо!
Сообщение parovoz » 15 янв 2014, 19:53
Mozyrhome писал(а):Подскажите пожалуйста какой номер или буква должны стоять на управляющей форсунке 2.5TDI (AKE)180л.с. 2001 г. Дело в том,что родная вышла из строя,хочу поставить новую или БЭУ ,но на везде спрашивают букву.заранее благодарен.
059 130 202 E - Форсунка впрыска топлива
апрель писал(а):wauzzz8dzva016373
Пожалуйста: Задние пружины + демпферы, гребенка передних датчиков абс (я не знаю, как прально назвать), патрубок ВКГ правой(пассажирской) ГБЦ. Спасибо!
8D9 511 115 E - Пружина
8A0 512 297 E - Кольцо амортизационное
Гребенка идет вместе со шрусом.
078 103 224 R - Патрубок системы вентиляции картера (необходимо проверить визуально, идет несоответствие с винкодом)
moby007
Авто: A4 b6, 1,8t
Сообщение moby007 » 17 янв 2014, 16:50
подскажите, пожалуйста номер з/ч - датчик температуры двигателя (g62/g2) на мой автомобиль
waujc68e64a075068
Сообщение parovoz » 17 янв 2014, 19:18
moby007 писал(а):подскажите, пожалуйста номер з/ч - датчик температуры двигателя (g62/g2) на мой автомобиль waujc68e64a075068
059 919 501 A - Датчик температуры охлаждающей жидкости
Nestor
Авто: A3 1.9TDi HP230+
VIN: WAUZZZ8LX2A069546
Сообщение Nestor » 19 янв 2014, 15:56
Добрый день, нужен номер прижимной планки свечей накаливания, машина ауди а3 1.9tdi ASZ 2002гв vin WAUZZZ8LX2A069546 заранее спасибо
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 19 янв 2014, 19:16
Nestor писал(а):Добрый день, нужен номер прижимной планки свечей накаливания, машина ауди а3 1.9tdi ASZ 2002гв vin WAUZZZ8LX2A069546 заранее спасибо
У вас же в моторе свечи должны располагаться вот так:
и нету прижимной планки в таком случае.
Или я не прав?
Nestor
Сообщение Nestor » 19 янв 2014, 20:59
Честно говоря,по моей памяти очень похоже как на картинке,но вчера оставлял машину приятелю на сервисе, заменили свечи накала и он говорит перед заменой снимали мою планку и она вся развалилась,так что должна быть
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 20 янв 2014, 21:40
Audi A6 2007 2.0 TDI BRE с DPF.
Подскажите пожалуйста номер прокладки металлической между Радиатором рециркуляции ОГ (03G131512AL) и вакуумным клапаном.Не могу найти номер ,в ЕТКЕ отсутствует как запчасть :(
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 20 янв 2014, 22:07
возможна она есть в комплекте уплотнений: 03G 198 512 A
