Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
froster12
Авто: A6QC6 3.0TDi ASB Avant tiptronic
Сообщение froster12 » 28 май 2011, 07:56
Прошу подсказать: Сейчас установлена 5170, с такой версией пришла машина.
Русский есть.
Если на российские я так понимаю нужно: =>5540=>6030
если европейские то => 5570.
Если я прошью до 6030 и затем появится необходимость европейские использовать, можно ли понижать с 6030 до 5150=>5570?
Или алгоритм другой?
Спасибо
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 29 май 2011, 20:01
froster12, можно будет изменить версию через бутлоадер
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 30 май 2011, 19:49
froster12 писал(а):Если я прошью до 6030 и затем появится необходимость европейские использовать, можно ли понижать с 6030 до 5150=>5570?
Имхо вряд ли появится необходимость перешиваться с 6030 на 5570. Зачем?
froster12
Сообщение froster12 » 30 май 2011, 21:35
Polosaty, ну я так понимаю если нужно использовать европейские, а не российские карты? Или я не прав и с 6030 все будет работать?
И еще - в той ситуации как у меня - сейчас 5170, с нее =>5540=>6030?
Кстати уровня заряда акб не показывает сейчас
Polosaty
Сообщение Polosaty » 30 май 2011, 23:40
froster12 писал(а):Polosaty, ну я так понимаю если нужно использовать европейские, а не российские карты? Или я не прав и с 6030 все будет работать?
Да, будут работать и российские, и европейские карты.
froster12 писал(а):И еще - в той ситуации как у меня - сейчас 5170, с нее =>5540=>6030?
Да, именно так. Об этом чуть раньше было прямо написано. Только обязательно следуйте инструкции по прошивке.
froster12 писал(а):Кстати уровня заряда акб не показывает сейчас
И не должен. В этих прошивках он по умолчанию отключен. Нужно явно включать, но, как неоднократно писали ранее, смысла в этом никакого. Разве что "чтобы был".
av_lev
Сообщение av_lev » 31 май 2011, 14:40
Может у кого-нибудь есть прошивки MMI с самой низжей, я так понимаю 1100? В целях безопасности думаю стоит иметь лучше все прошивки, дабы потом восстановить девайс.
Polosaty
Сообщение Polosaty » 31 май 2011, 14:49
av_lev писал(а):Может у кого-нибудь есть прошивки MMI с самой низжей, я так понимаю 1100?
Ну, есть, начиная с 1100, хотя она имхо не самая старая, до нее была, кажется, 0500. Но не думаю, что даже теоретически может понадобиться прошивка ниже текущей установленной.
А вообще прошивайте в строгом соответствии с инструкцией и все будет в порядке.
froster12
Сообщение froster12 » 31 май 2011, 21:26
Polosaty, ошибся. 5570 версия сейчас. а в чем кстати тонкость в прошивке? единственное что не понял - 2 диска в 6030. их сразу вставлять в 1ый и 2ой слоты или поочередно? Я правильно понимаю - с 5570 - 6030 сразу можно?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 31 май 2011, 21:50
froster12 писал(а):5570 версия сейчас. а в чем кстати тонкость в прошивке? единственное что не понял - 2 диска в 6030. их сразу вставлять в 1ый и 2ой слоты или поочередно? Я правильно понимаю - с 5570 - 6030 сразу можно?
Про первый-второй диски все подробно написано в инструкции, инструкция в шапке. Первый диск нужен только если есть телефонная подготовка. Его нужно применять дважды. Насколько я понял, первый раз он удаляет прошивку старой версии, второй раз - устанавливает новую. Вот как-то так хитро работает.
Второй диск вставлять после того, как все будет закончено с первым, в тот же 1-й слот чейнджера.
Если 5570 на 6030 перешивать, то, конечно, сразу. Между ними промежуточных версий нет. Однако ж зачем это делать вообще? Что плохо в 5570?
Вопросы эти не праздные, т.к. есть сомнения в том, как правильно делать эту перешивку. Далее пойдут одни догадки, т.к. я 5570 на 6030 не перешивал. Если кто-то это делал, поправьте меня, где ошибусь, пожалуйста.
Во-первых, наверное, нужно будет отключить проверку региона (делается в инженерном меню SETUP+CAR либо с помощью VCDS, описано многократно на форуме). Это если русская прошивка 6030 откажется устанавливаться поверх европейской 5570.
Во-вторых, не уверен, что после 5570 нужно вообще применять первый диск от 6030, т.к. второй диск от 5570 соответствует первому диску от 6030. Т.е. он уже как бы применен. Наверное, нужно попробовать его применить, но посмотреть, что напишет программа прошивки, найдет ли она, что обновлять. И не факт, что нужно будет применять этот диск дважды, это тоже нужно смотреть, что программа прошивки на экране писать будет. Скорее всего, обойдется одним разом. Делайте на свой страх и риск или не делайте вообще. Но если телефонной подготовки нет, то и вопроса этого нет, и первый диск 6030 применять вообще не нужно.
Что касается применения второго диска от 6030, то тут, скорее всего, проблем не возникнет. Можно просто накатывать на 5570.
Вот как-то так. Неопределнностей много. Может, не стоит? Насколько я знаю, разница между 5570 и 6030 несущественная - подправлена поддержка кириллицы в навигации и в адресной книге телефона (или SIM-ки?). И вроде бы другой разницы нет.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 31 май 2011, 22:15
Все никак не выброшу -
вот описания обновлений прошивок поблочно 1110 - 6300 (разложено подисково)
mmi.xls
1110 - 6300
(42 KiB) Загружено 5238 раз
Последний раз редактировалось Maxxtro2 08 сен 2011, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sly » 31 май 2011, 23:57
Maxxtro2, точно то что хотел приатачил? ;D
froster12
Сообщение froster12 » 01 июн 2011, 07:39
Polosaty, благодарю. Да в 5570 с русским в навигации российской совсем плохо и в принципе с кириллицей.
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 03 июн 2011, 13:43
Вопрос к тем кто устанавливал
Карты России (2009) для штатных навигационных систем MMI HIGH,
в часности меня интересует есть ли там Калининградская область?
av_lev
Сообщение av_lev » 08 июн 2011, 11:41
Polosaty, может как-нибудь пересечемся? хочу заиметь прошивки :drinks:
Polosaty
Сообщение Polosaty » 08 июн 2011, 11:50
Ответил в личку.
Да, вот еще что подумал. Есть альтернативный вариант: постараюсь завтра попасть на съезд клуба, могу захватить с собой.
gRAPov
Европа 2010
Сообщение gRAPov » 15 июн 2011, 12:27
Что-то с рапидошары не могу скачать Европпу 2010.....
Помогите кто ?
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 15 июн 2011, 17:39
gRAPov писал(а):Что-то с рапидошары не могу скачать Европпу 2010.....
Помогите кто ?
посмотри личку
ВикторБелоконенко
Авто: A62.4 BDW
Сообщение ВикторБелоконенко » 01 июл 2011, 12:57
Артем может я тупой но немогу найти ссылку на карты россии.Дай пожайлусто ссылку.Заранее благодарю! :hi:
Артём
Авто: A6(III) 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ4F56N191469
Сообщение Артём » 01 июл 2011, 14:03
ВикторБелоконенко, посмотрите ответ на свой вопрос в шапке данной темы :kurevo:
gRAPov
Европпа 2010
Сообщение gRAPov » 02 июл 2011, 12:23
Обновите ссылки на скачивание Европпы 2010, скачал 23 части, а потом на все остальные пишет что файл на сервере не найден..
Помогите ПЛЗ очень нужно-)
Вернуться в «GPS навигация»
