Подскажите 3.0 TDI подклинивает при старте
nelepos
Авто: A6C7 3.0TDi 2015
VIN: WAUZZZ4G6FFN07512
Сообщение nelepos » 07 апр 2016, 11:58
BAZlighter писал(а):Источник цитаты Паша, инфу по ссылке глянул, но там проблема при запуске после длительного простоя, а у меня именно на горячую клинит.
JokerA8, если имеется ввиду зарядка с гены, то у меня все пучком. Как уже писал без нагрузки дает 14,2, а при нагрузке 13,8.
В общем решено пока снимать стартер, смотреть его и все его хозяйство (клемы, провода и пр.).
решили проблему со стартером? помогла?
BAZlighter
Авто: A6 C6 3.0 TDi (BMK) Quattro
Сообщение BAZlighter » 07 апр 2016, 12:03
Нет. Пока на все тупо не хватает денег. Сейчас занимаюсь восстановлением кондиционера. После него уже к стартеру вернусь. В любом случае тут отпишу.
nelepos
Сообщение nelepos » 07 апр 2016, 12:05
а что с кондеем?
просто у меня клин прошел не после замены стартера (один восстанавливал, второй покупал б/у = клин), а цепей
BAZlighter
Сообщение BAZlighter » 08 апр 2016, 11:27
Про кондер тут viewtopic.php?f=165&t=2011&p=1491381#p1491381
Блин. Ну про цепи не знаю. Еще и этого не хватало.
Изучив массу инфы на просторах нэта все же вижу, что в абсолютно подавляющем большинстве случаев косячит стартер. Ремонт и переборка либо не помогают либо спасают не надолго. Кардинально трабл решался установкой нового стартера. Кстати, проблемы с закусыванием почему то актуальны для машин до 2008-09 г.в. Позже клин не встречался.
Сообщение Сержио » 08 апр 2016, 11:41
После 9 года поменяли повально на 2.2kw вроде как.
nelepos
Сообщение nelepos » 08 апр 2016, 11:48
я купил б/у на 2.2...он у меня и стоит, если надо есть мой старый после ремонта...на подмену если что...но после замены стартера как клинило, так и клинило...после замены цепей норм...
с новым стартером машина аж колбасится при заводке...
BAZlighter, хруста при заводке двигателя после 10-15 минут простоя нет, на полуостывшем двигателе?
Можете написатьв скайп nelepko11, всеравно из одного города, есть Вася диагност, если еще не купили)
Tomogawk1
Авто: A6 C6 3.0 TDI BMK
Сообщение Tomogawk1 » 28 дек 2016, 22:11
Проблема с закусками при старте на горячую решается!!!!
Замена форсунок в корне исправит ситуацию. Пропадут и клины при запуске и стук цепей.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
BAZlighter писал(а):Источник цитаты Кстати, проблемы с закусыванием почему то актуальны для машин до 2008-09 г.в. Позже клин не встречался.
После 2008 года пошли другие форсунки.
Сообщение alexstr81 » 29 дек 2016, 01:29
Tomogawk1, ни разу не бюджетно такое решение проблемы...
Tomogawk1
Сообщение Tomogawk1 » 29 дек 2016, 08:25
Не бюджетное но единственное верное. Уж сколько я намучатся с форсунками. Два раза покупал: сначала б/у в Минске, хватило на 10.000 км. В конце клинило так что мотор не заводился. Потом заказал восстановленные с Германии, клинить стало через 7.000 км. Перебрал стартер, не помогло. Вернул обратно.
Собрал денег и поехал купил 6 штук, на Шате-М по 300 дол. за штуку. Проверил насос на стенде, поставил новые форсунки и не парюсь.
Пропали клины, не слышен стук цепей при запуске.
Сообщение alexstr81 » 29 дек 2016, 12:17
300 это еще демократическая цена.
nelepos
Сообщение nelepos » 15 янв 2017, 16:45
Tomogawk1 писал(а):Источник цитаты Не бюджетное но единственное верное. Уж сколько я намучатся с форсунками. Два раза покупал: сначала б/у в Минске, хватило на 10.000 км. В конце клинило так что мотор не заводился. Потом заказал восстановленные с Германии, клинить стало через 7.000 км. Перебрал стартер, не помогло. Вернул обратно.
А сколько вы проехали на новых форсах? а то вдруг и их по 300уе хватит тыщ на 10-15
Tomogawk1
Сообщение Tomogawk1 » 19 янв 2017, 20:38
nelepos писал(а):Источник цитаты А сколько вы проехали на новых форсах? а то вдруг и их по 300уе хватит тыщ на 10-15
Форсунки Bosch , куплены у официального дилера -Шате-М. Сам дилер их и устанавливал. По документам выписана гарантия на форсунки и выполненные работы-12 месяцев.
Установлены 12.09.2016 г при пробеге машины 145405 км, сегодня на спидометре пробег 157400 км.
Тфу-тфу-тфу полет нормальный.
alexff
Авто: A64F 2.7TDI
VIN: WAUZZZ4F96N024144
Сообщение alexff » 18 ноя 2018, 23:48
нашел я на днях причину подклинивания при старте.началось все пару лет назад.вначале это происходило раз,два в месяц.Особо не беспокоило.А вот последнюю неделю с каждым днем становилось все хуже и хуже запуск.В один прекрасный момент запуск был такой тугой,что прямо завонело не то проводкой,не то поленым эбонитом.Прочел этот форум,занялся поиском проблемы.Проблему с перепускающими форсунками сразу отмел почему то.Проверил силовые провода ,которые приходят к стартеру-все оказалось в норме,без окислений и повреждений.Снял стартер,разобрал,щетки норм,коллектор норм.Хотел было собирать назад и тут пришла идея просто поднести к носу эбонитовую крышку втягивающего.Здесь то я и почувствовал тот запах паленого эбонита.Заменил втягивающее,стартер теперь просто взлетает,как и прежде.Проблема с подклиневанием ушла.Вот такая вот история
dzmitry82
Авто: A6 C6 2.7TDI BPP 2008
VIN: WAUZZZ4F88N14004
Сообщение dzmitry82 » 20 ноя 2018, 20:42
alexff, а подклинивание было на горячую или холодную?
alexff
Авто: A64F 2.7TDI
Сообщение alexff » 20 ноя 2018, 22:05
Почему то только на горячую
dzmitry82
Сообщение dzmitry82 » 27 ноя 2018, 22:08
alexff писал(а):Источник цитаты Почему то только на горячую
у меня только на холодную при температуре ниже пары градусов мороза.
