Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 13 июл 2012, 21:39
SAE-12 писал(а):пытаешься ее с поймать
Сообщение DIA » 13 июл 2012, 21:55
Да чепуха все это снять клапанную и поджать контакты на разъемах форс, снять и посмотреть основной разъем в торце гбц, и на этом все кочится думаю.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 июл 2012, 21:59
DIA, ты наверно много рыбы выловил, так как в настроении. :)
У нас уже на донки сомов вытягивают. ;)
Сообщение DIA » 13 июл 2012, 22:08
SAE-12 писал(а):У нас уже на донки сомов вытягивают.
Большие экземпляры за 30 попадаются?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 13 июл 2012, 22:11
SAE-12, он вчера на съезде был с ЗОЯ и получил, агрегат , поэтому стоит утверждать, что он, негодяй, не был на рыбе.... ;D
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 июл 2012, 22:17
Неделю тому назад метрового сома выволокли с ямы знакомый. Другой побольше ушел. :)
Сообщение DIA » 13 июл 2012, 22:24
SAE-12 писал(а): метрового сома
Это подросток килограм думаю 10-12 но таких и надо брать, детенышей до 5 отпускали и больше 40 тоже для развода. А вообще где то тема есть про рыбалку а то нафлудим тут, где там модеры пущай переместять, я позавчера приехал завтра возможно опять свалю, задолбало работать.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 13 июл 2012, 22:29
DIA, браконьер ты ;D
Сообщение DIA » 13 июл 2012, 22:34
mski писал(а):DIA, браконьер ты
Никак нет все по закону, немного конечно по весу перебираю на день положенного вылова эт да.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 13 июл 2012, 22:57
нну начнем с того, что это ФАБИЯ 1,2 :crazy: ...скидывали голову, меняли мск и вып клапана...после этого вот такая ошибочка выперла...севоня стер, пасатрю далей..
SAE-12 писал(а):Так просто это не выскакивает. Из за этого будет троить и поджирать топливо.
штота да, похоже троянуло...даж двоянуло :yes: ...нну пасотрим
еще задолбало выдавать недостоверный сигнал датчика Г62 :stars: ...ужеж поменял...ориджинал...и сёрано...насколько вероятна потеря контакта до датчика???...контакты почистить в фишке??? :? ...или эта ошибка ОПТОМ частенько выскакивает с аналогичными? :?
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Юра 80 » 13 июл 2012, 23:03
SAE-12 писал(а):Другой побольше ушел.
самая крупная - всегда уходит :hahaha:
Мелкую отпустили, а крупную - в спичечный коробок сложили :oops:
Сообщение Gater » 14 июл 2012, 15:36
SAE-12,
Спасибо, буду искать кого-нибудь с Васей дабы протестировать
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 июл 2012, 16:16
popov_ писал(а):еще задолбало выдавать недостоверный сигнал датчика Г62 :stars: ...ужеж поменял...ориджинал...и сёрано...насколько вероятна потеря контакта до датчика???
Скорей не там чистиш.
Встречал такое - что в ЭБУ, закладывается программа прогрева двигателя и если она существенно отличается - то выскакивает ошибка.
В этом случае может и термостат глючить.
P.S. Чтоб не думалось, данные и номер ошибки.
Мотор наверно 3-х цилиндровый ;)
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 30 июл 2012, 14:40
Господа, вопросик. че то я ничего по этой ошибке не могу найти
Понедельник,30,Июль,2012,12:49:00:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Адрес 3C: Система смены полосы движения Label: 4L0-910-566.clb
Номер блока управления: 4L0 910 566 D HW: 4L0 907 566 B
Компонент и/или версия: J0769_SWA_MasterH01 0010
Кодировка: 0000102
Код мастерской: WSC 02325 785 00200
Дополнительная информация: 4L0910568D J0770_SWA_Slave_H01 0010
Дополнительная информация: Geraet 00200
VCID: 2F66EFA5BE06536
1 неисправность:
16365 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 139
Пробег: 71892 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.07.28
Время: 15:11:51
Адрес 5C: Ассистент движения по полосе Label: Не найден
Номер блока управления: 4E0 910 217 C HW: 4E0 907 217 C
Компонент и/или версия: J759 LDW H07 0070
Кодировка: 0000003
Код мастерской: WSC 02323 785 00200
VCID: 20441C99F3D8FCE
1 неисправность:
16372 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Пробег: 68972 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.02.08
Время: 18:28:44
ошибка не поддается очистке
Описание больного: audi A6,2009г. BYK
при тесте механизмов лямпачки на зеркалах срабатывают, при езде нет, капут блоку? или его калибровке?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 30 июл 2012, 18:29
mski, ты меня порожаешь.
Экземпляры интересные, наверно просятся к дилеру.
Посмотри лучше TTP, можеш что и выкапаешь. :)
по VAS по твоим ошибкам
Замена блока управления J769 и J759 c кодированием, адаптации и калибровка.
Предполагаю, что могли спалить при установке новой сигнализации, если что то напутали или что то на них сидит и мешает работать.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 30 июл 2012, 20:25
SAE-12 писал(а):mski, ты меня порожаешь
:pardon: :)
SAE-12 писал(а):могли спалить при установке новой сигнализации
все родное стоит, посмотри на времена появления ошибок
Адрес 5C 2012.02.08
Адрес 3C 2012.07.28
смущает то, что при тесте лампочки работают, следовательно блоки дают команду на них.... что то мне кажется дело в калибровке, хотя хз.. на дисплее пишет о системной ошибке, ах да помимо этого на машинке висела ошибка об обновлении ПО почистилась, может есть какая взаимосвязь???
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 30 июл 2012, 20:38
Советую, почитать ТТР, может что прояснится.
Могли прошивкой испоганить блоки.
yruk
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение yruk » 04 авг 2012, 14:55
17426 - Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
P1018 -- 001 -- верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
17954 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс
P1546 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
вот выскочили такие ошибки, подскажите пожалуйста куда копать?
Сообщение DIA » 04 авг 2012, 16:13
yruk писал(а):подскажите пожалуйста куда копать?
В каком плане подсказать, сами хотите сделать или где делают?
yruk писал(а):Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
О каком авто речь идет? Тот что у вас в подписи как помню не имеет этого клапана ;) Но возможно я и ошибаюсь думаю меня поправят.
yruk
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение yruk » 04 авг 2012, 21:10
DIA, да клапана этого нет. ошибку сбросил надо посмотреть, что будет дальше. А по первой, я так понимаю надо заслонки смотреть и чистить для начала.
Самое интересное, что недавно чистил, тыс. 6 проехал... но видимо соляра украинская дала о себе знать, т.к. началось все после поездки на море...
Вернуться в «VAG-Com»
