Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение Сержио » 22 авг 2013, 11:36
059115611L 01.07.2006 поменял номер на 059115611T
Glebson
Сообщение Glebson » 22 авг 2013, 11:40
Сержио писал(а):059115611L 01.07.2006 поменял номер на 059115611T
Спасибо за ответ.
т.е. в данном случае мне волноваться не стоит? Просто по щупу масло по центру, а лампочка уровня загорелась. Я уже было подумал, что врет щуп.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 22 авг 2013, 13:23
Добрый день, подскажите на мое авто!
Ate 24.0125-0105.1 Диск тормозной вентилируемый
Ate 13.0460-7110.2 Колодки тормозные дисковые, комплект
Ate 11.8116-0143.1 Пружинка тормозного переднего
Такие номера на з/ч должны идти или нет?
С уважением, Максим Чепуков.
patriot-8202
Авто: A4 2003г 1.8Tq AMB
VIN: WAULC68E03A258005
Сообщение patriot-8202 » 22 авг 2013, 23:23
Всем доброй ночи.
Подскажите, пжл., номер датчика оборотов двигателя-G28.
Спасибо.
patriot-8202
Сообщение patriot-8202 » 23 авг 2013, 12:40
Нашёл 2 OE номера датчика G28 на свою машину 078906433A и 071957147, причём оба перебиваются на разные номера по Bosch 0 281 002 222 и 0 261 210 177 соответственно, и почему-то на один номер по EPS 1.953.267. Может кто-нибудь подскажет, подойдёт ли EPS 1.953.267 на мою машину?
Сообщение Сержио » 23 авг 2013, 12:44
patriot-8202,
078906433A - Датчик импульсов коленвала, 01.10.2009 заменен на 071957147 - Датчик частоты вращения вала
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Maxim Chepukov писал(а):Добрый день, подскажите на мое авто!
8E0 615 301 R - Диск тормозной передний
4B0698151J - Колодки тормозные передние
4A0615269 - Пружина тормозного механизма
А номера пусть уточняют те кто вам будет их продавать, это их работа и они за это деньги получают
patriot-8202
Сообщение patriot-8202 » 23 авг 2013, 12:50
[quote="Сержио"]patriot-8202,
Спасибо за быстрый ответ :aplod: , тогда вопрос снимается.
AlexStalker
Авто: A4 B6 2002 2.0 ALT
VIN: WAUZZZ8E93A185100
Сообщение AlexStalker » 24 авг 2013, 23:46
Сержио писал(а):
AlexStalker писал(а):Ребят, подскажите, можно ли через каталог найти эмблемы на крышку багажника для A4 B6: кольца, A4 и 2.0, а то по ходу уже менялись до меня и поставили китай, который облез - не приятно очень.
И еще сломана внутренняя ручка закрытия багажника (машина седан). Хочу спросить, она идет вместе с обшивкой, отдельно не заказать?!
Спасибо!
8E08537412ZZ - Эмблема (А4)
8E0853743C2ZZ - Эмблема надпись (2.0)
Ручка идет вместе с обшивкой.
Благодарю!
Jackman
Авто: Audi A4 1.8 T
VIN: WAUZZZSK39N052324
Маслоизмерительный щуп
Сообщение Jackman » 26 авг 2013, 22:09
Помогите пожалуйста найти каталожный номер для маслоизмерительного щупа Audi A4 1.8T 2009г, 120 л.с., VIN: WAUZZZ8K39N052324
Сообщение Сержио » 27 авг 2013, 09:36
Jackman, У вас вместо щупа установлена заглушка 06H115418M.
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 27 авг 2013, 11:27
Добрый день! Подскажите плиз номер радиатора охлаждения на мое авто, а то мой от старости стал пропускать в местах соединения пластика с сотами. Спасибо!
Сообщение Сержио » 27 авг 2013, 11:36
Nik123 писал(а):Добрый день! Подскажите плиз номер радиатора охлаждения на мое авто, а то мой от старости стал пропускать в местах соединения пластика с сотами. Спасибо!
8D0121251N Радиатор охлаждающей жидкости
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 27 авг 2013, 21:43
Jackman писал(а):Помогите пожалуйста найти каталожный номер для маслоизмерительного щупа Audi A4 1.8T 2009г, 120 л.с., VIN: WAUZZZ8K39N052324
Как Сержио и писал у вас нет щупа, он электронный и вместо него стоит заглушка. Но можно использовать щуп под следующим номером.
06J 115 611 E - Маслоизмерительный щуп
patriot-8202
Сообщение patriot-8202 » 01 сен 2013, 22:33
patriot-8202 писал(а):
Сержио писал(а):patriot-8202,
8D0805121 - Винт крепления защиты двигателя x8
4A0805137 - Шайба винта защиты двигателя x5
8E0805960 - Клипса закладная x6
Спасибо, но винты крепления защиты имеют разную длинну. 8D0805121 - это длинные. Может кто-нибудь знает номера винтов в передней части защиты, которые в 2 раза короче?
korplizing
Темы: 20
Авто: А3 1997 1,6+Merida M80
Сообщение korplizing » 02 сен 2013, 10:30
Коллеги подскажите пож интересует кронштейн глушака-Эксист дает 2 варианта какой мой? 1J0253144Е (1j0802117) или 1J0253144G (1j0802117B)? Спасибо.
Сообщение parovoz » 02 сен 2013, 21:11
korplizing писал(а):Коллеги подскажите пож интересует кронштейн глушака-Эксист дает 2 варианта какой мой? 1J0253144Е (1j0802117) или 1J0253144G (1j0802117B)? Спасибо.
1J0 253 144 G - Подушка крепления глушителя
patriot-8202 писал(а):Спасибо, но винты крепления защиты имеют разную длинну. 8D0805121 - это длинные. Может кто-нибудь знает номера винтов в передней части защиты, которые в 2 раза короче?
8D0 805 121 - это как раз таки короткие 6х18 (серые), а есть черные 6х20
korplizing
Темы: 20
Сообщение korplizing » 03 сен 2013, 09:05
Паровоз спасибо!
Namo4ka
Авто: А6 С6 2,7TDi
Сообщение Namo4ka » 09 сен 2013, 10:16
Подскажите, пожалуйста, номер подшипника передней ступицы слева.
Audi A6 2006 2.7TDi передний привод 180л.с. автомат WAUZZZ4F17N054000
Заранее огромное СПАСИБО!!!
TryAll
Авто: A4 B7 2.0 tdi
VIN: WAUZZZ8E55A441428
Сообщение TryAll » 09 сен 2013, 20:28
Всем привет!
Audi a4 b7, 2.0 tdi
Двигатель: BLB № 26459
Мощность: 103 КВт (140лс)
Код КПП: HCF
Дата выпуска 16.12.2004
Интересует номерок тандемного насоса. (При разгоне машина бывает дёргается и на горячую плоховато заводится, в сервисе сказали, что проблема именно в тандемном насосе, но номер не дали к сожалению)
А ещё надо заменить шкив компрессора кондиционера (начал стучать, когда выключаешь компрессор) но к сожалению потерялась наклейка на компрессоре, по этому не знаю, какой шкив ставить. 4f0 260 810 g этот номер подходит?
С уважением,
Максим
Сообщение Сержио » 10 сен 2013, 08:59
Namo4ka писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер подшипника передней ступицы слева.
4E0498625B - Подшипник ступицы колеса передний комплект
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
TryAll писал(а):Всем привет!
Audi a4 b7, 2.0 tdi
Код КПП: HCF
С уважением,
Максим
03G145209D - Насос топливный и вакуумный
4F0260810G - Муфта кондиционера
