Замена аккумулятора. Проблемы выбора и эксплуатации.
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 30 окт 2011, 21:46
Возник вопрос, по поводу аккумулятора, стоит Varta 95Ah, буквально минут 40 прослушивания музыки и система вся затухает, т.е. аккумулятор сел, завожу и зарядку он берет оень долго, дак вопрос вот в чем: Он так и должен быстро садиться, или он уже слабый?
Из пособия № 234 где на 12 и 13 странице разжевано все по полочкам.
  • Батареи с гелеобразным электролитом.
    В электролит этих батарей добавлена кремниевая кислота, превращающая его в гель.
    В электролит этих батарей добавляется еще фосфорная кислота, которая существенно повышает их циклическую стойкость (количество возможных циклов разряда и заряда) и способность к восстановлению после глубокого разряда.
    Недостатками являются:
    • Ухудшенные пусковые свойства при низких температурах.
    • Высокая стоимость.
    • Ограниченный выбор на рынке.
    • Непереносимость повышенных температур и связанная с нею непригодность к установке в подкапотном пространстве.
    На автомобилях концерна VW подобные батареи не применяются.
  • Батареи типа AGM (Absorbent,Glass,Mat,Battery).
    Так называют батареи, у которых электролит впитывается и удерживается стекломатами.
    Стекломаты представляют собой микропористый нетканый материал из переплетающихся между собой ультратонких стекловолокон.
    Стекломаты очень хорошо впитывают и удерживают электролит. Одновременно они выполняют функции сепараторов. В батарею заливается только то количество электролита, которое могут впитать стекломаты. Поэтому батареи типа AGM относятся к непроливаемому типу. При повреждении моноблока такой батареи возможна потеря незначительных количеств электролита, измеряемых несколькими миллилитрами.
    • Небольшой выбор моделей на рынке.
    • Непереносимость высоких температур и связанная с ней непригодность к установке в подкапотном пространстве.
    Концерн VW применяет батареи типа AGM, если выдвигаются особые требования в отношении числа циклов зарядаразряда, пусковых качеств или безопасности при повреждении моноблока.
Т. о. из-за того что аккумуляторы с гелеобразным электролитом боятся холодов - в VAG не применяются.
Последний раз редактировалось Игорь 06 фев 2014, 09:28, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Yusg » 28 янв 2014, 19:38
Vitaliyak, а небось хочется а8 следующего поколения!?:-) подумай какой там аккумулятор? Если в а4 в8 2.0 стоит как у тебя в а8 ? ;)
Сообщение Vitaliyak » 28 янв 2014, 20:10
Yusg, на д4 я к сожалению еще не заработал... Да и к ней нужен коттедж с отапливаемым гаражом, ну или по крайней мере, не лениться зимой раз в месяц вытянуть провож из дома, пожзарядить аккум прямо в багажнике.
Сообщение Игорь » 29 янв 2014, 11:45
Vitaliyak писал(а):… Я понимаю что можно подзарядить снова…
Носить на подзарядку аккум из авоськи Д3 это еще тот секас… Лезу с зарядным тогда, когда аккум уже мертвый.
Vitaliyak, в A6 C4 не намного проще, хотя и легче. Т. к. у меня много кратковременных поездок (до работы 8 минут езды и до дома 8 минут), то я по утрам даю машине поработать на ХХ 20-30 минут. Либо эти 20-30 минут она утром тарахтит на ХХ пока я выгуливаю собаку.
:pardon: Этим самым я компенсирую большую отдачу аккумулятора при холодных стартах.
В прошлые зимы я практиковал подзарядку аккумулятора под окном на работе ― провод с ~220 В выкидывал в окно, ЗУ под капотом, а машина была в 3 м от меня через стену.
Сообщение Vitaliyak » 29 янв 2014, 13:57
Игорь, собаки нет... Еду практически сразу, да еще и вебаста ДО старта выедает аккум...
Короче умом понимаю, что в таком режиме нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО подзаряжать аккум хотя бы раз в месяц.
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 14:12
Vitaliyak писал(а):Еду практически сразу, да еще и вебаста ДО старта выедает аккум...
энергоменеджер обрубает ее так, что заряда аккума должно хватить для заводки авто, если это не так, то подними порог напряжения аккума , при котором вебаста будет отключаться
Сообщение Yusg » 29 янв 2014, 14:19
Властелин колец, Дима, у Виталика, как я понимаю, вебаста самопальная и аккум для его авто с завода подобран меньшей емкости, чем для авто с штатной вебастой. Вот он и сдается раньше времени....
Для начала, посмотреть в "винах" какой емкости аккум стоит в А8 D3/ где штатно установлена вебаста.
А почему "энергоменеджер" не обрубает - это уже вопрос другой, возможно программный.
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 14:37
Yusg писал(а):аккум для его авто с завода подобран меньшей емкости, чем для авто с штатной вебастой. Вот он и сдается раньше времени....
да нет, у него аккум такой же, как у меня - 110Ah
Yusg писал(а):А почему "энергоменеджер" не обрубает - это уже вопрос другой, возможно программный.
скорее всего, потому что
Yusg писал(а): вебаста самопальная
и не обрубается по напряжению. Я у него уже об этом спрашивал, но или не увидел его ответа или он не ответил, как же все таки, она контролируется?Он говорил, что менял\доустанавливал какие-то блоки, когда переделывал штатный догреватель в автономку
Сообщение Yusg » 29 янв 2014, 14:41
Властелин колец, а какой у вас идет пусковой ток у штатного аккума? ( прописан в вин)
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 14:49
в вин - 520A, но там же 2 вида единиц\измерений есть
Сообщение Yusg » 29 янв 2014, 14:51
я в курсе ... 520 - это по DIN, по EN около 960 А.. ( для примера, я уже писал, в моем "терадактеле" пусковой 580А по DIN и вебасты нет...только "фен" - но у меня 2 литра, а у вас :stars: ).
Сообщение Vitaliyak » 30 янв 2014, 09:48
Yusg, Властелин колец, когда штатную вебасту дооснощали до уровня автономки, то тупо и банально поменяли штатный мозго от догревателя на штатный мозг от автономки... Таймеры в меню мми, поэтому все штатно. Вебаста обрубается напряжением не знаю сколько... Но при слабом акку сто проц. После трехкратного обрубания, как и все блокируется... :(
Аккум, да такой же как и у всех, 110... Но сейчас поменял на Бош S6 AGM на 95 Ah.. К сожалению AGM на 100-110 не нашел. Такой аккум якобы не замерзает и не боится глубоких разрядов... Посмотрим.
Зы. Проверил ток зарядки под нагрузкой в обеих машинах... 14,4в в А4 и 14,2 в А8... Типа А4 чуть лучше подзаряжает
Сообщение Игорь » 30 янв 2014, 10:21
Vitaliyak писал(а):… Проверил ток зарядки под нагрузкой в обеих машинах... 14,4в в А4 и 14,2 в А8
Vitaliyak, ты не ток зарядки проверил, а проконтролировал напряжение в бортовой сети.
Ток зарядки аккумулятора измеряется амперметром, для чего он включается в разрыв цепи аккумулятора.
:!: Вольтметр (напряжение, В) ― параллельно цепи.
:!: Амперметр (ток, А) ― в разрыв цепи.
Сообщение Yusg » 30 янв 2014, 10:47
Игорь писал(а):для чего он включается в разрыв цепи аккумулятора
- но если до конца быть точным, то ток зарядки, измеряемый в Амперах, зависит от оборотов двигателя (чем они больше тем больше зарядный ток), а напряжение в бортовой сети постоянное ;) - то, которое ему намеряли.
Поэтому, его как правило не замеряют. Либо меряют на холостых оборотах и повышенных. (т.е. минимальный и максимальный ток зарядки). :write:
Сообщение Sly » 30 янв 2014, 11:03
Ток будет такой, сколько потребитель на себя берет, большой с дохлым аккумом - ноль с полностью заряженным, и никак с оборотами это не связано, только если генератор не справляеться с нагрузкой на малых оборотах.
Сообщение Yusg » 30 янв 2014, 11:19
Согласен :plusviens: , я не полно расписал. ( под этот ток, на больших оборотах двигателя, есть свой "болт" в генераторе - регулятор напряжения, который и дает в цепь авто одинаковое напряжение.) А сила тока, в цепи авто, будет менять от нагрузки потребителей.
Сообщение Rezaka™ » 31 янв 2014, 00:21
Sly писал(а):Ток будет такой, сколько потребитель на себя берет, большой с дохлым аккумом - ноль с полностью заряженным
А мне больше интересно, каким максимальным током генератор аккум подзаряжает. В идеале должно быть 10% от емкости же, а на деле?
Сообщение Sly » 31 янв 2014, 01:20
Rezaka™ писал(а): а на деле?
А тут хез, новомодные контроллеры както регулируют видать ( это думаю в тему про нужности прописки аккума к авто), а так закон ома никто не отменял, все зависит от сопротивления аккума, если банки замкнуты накоротко то генератор все заявленные амперы и выдаст ему под хвост :crazy:
Сообщение Игорь » 31 янв 2014, 09:27
Rezaka™ писал(а):… В идеале должно быть 10% от емкости же, а на деле?
А на деле ток заряда запросто доходит до 60-50-40-30 А, но быстро спадает по экспоненте (очень похоже).
А вот в а/м в которых есть блок управления аккумулятором дело обстоит иначе. Как? :unknown: Не читал, не измерял ― не знаю. Думаю там может быть защита от сильных зарядных токов.
Темы: 220
Сообщение Паша » 31 янв 2014, 10:29
Мой заводской 8 летний АКБ совсем плохо стал переносить морозы и автономный отопитель Webasto. Поэтому сегодня постараюсь приобрести новый АКБ Varta Start Stop Plus 595 901 085.
Сообщение Yusg » 31 янв 2014, 11:15
Активировали мы с Никитой скрытое меню у меня в авто. И "извлекли" графическое отображение заряда аккума. А оно, сцуко, все время стоит на 100% заряде и не шевелится - ни до заводки, ни после заводки авто, ни после поездок .... видимо "слабо" чувствительная" попалась. :lol:
